Montaż i działanie przedniej szyby podgrzewanej
Nie - jest tylko jeden model grzanej szyby: 8E0 845 099 L. Ten element wyposażenia montowano tylko w B6. AG z tego co widzę - jest to szybka dla B7.
hmm ja zmierzyłem rezystancję szybki i wyszło mi 2,6-2,7 ohm więc chyba OK ?
Błąd mam taki jak Bart :) ma/miał :) już sam nie wiem bo się pogubiłem :D
Czyli co Panowie szukać przerwy?
Bart możesz dać wiecej fotek jak to u ciebie wygląda ?[br]Dopisany: 18 Listopad 2011, 01:56_________________________________________________Aaa jeszcze zapomniałem napisać, że u mnie jest nieco inaczej niż tu pokazujecie, ta 2 pinowa wtyczka kontroler/szyba jest w takim plasticzku co ją trzyma i obok jest jeszcze jedna końcówka na 1 pin i kabel wydaje mi się, że biało/żółty albo biało/czerwony jutro sprawdzę to napiszę..
2.6-2.7 jest OK.
Po naprawieniu wiązki zasilania i skasowaniu błędu w sterowniku klimy - error 1593 nie wraca.
Szukaj przerwy - już pisałem gdzie. Na początek zajrzyj tam gdzie ja czyli w miejsce łączenia dwóch kabelków zasilania przetwornika i zobacz czy ten mniejszy się nie oderwał. Albo jeszcze prościej - wbij się w niego końcówką miernika i zobacz czy jest prąd. Jeśli tam będzie OK to wyciągnij panel klimy - sprawdzisz czy kabel sygnałowy ma ciągłość (w panelu klimy brązowa wtyczka 16-pin, pin 8 ----> wtyczka 2-pin przy przetworniku napięcia (ta z jednym kabelkiem, biało/żółtym).
Fotkę zrobiłem tylko jedną - w zasadzie wszystko z niej wynika ;)
Tak u mnie jest tez 2.7 :)
Specjalnie teraz odpalilem auto zalaczylem wszystko 2 minuty i szybka czysciutka :decayed:
;( :wallbash: możliwe, żeby w serwisie założyli mi zrąbaną szybę?!
Sprawdz w podszybiu moze podczas montazu zawinela sie folia laczaca szybe z okablowaniem .
Bardzo fana rzecz taka grzana szyba :good: Gratulacje, że udało się Wam wymodzić.
Czy do cabrio b6 coś takiego występowało ? Szyby jakie znalazłem to:
8H0845099 DNVB
ENVB FNVB HNVB JNVB Dzięki za pomoc :cool1:
Wszystko jest możliwe - sprawdź miernikiem ciągłość obwodu szyby. Albo masz zwarcie albo otwarty obwód...
[br]Dopisany: 18 Listopad 2011, 09:22_________________________________________________Diego - niestety Cab nie miał w wyposażeniu grzanej szyby czołowej...
Bartek sprawdz z rana szybe :wink4:
W szybie na całości jest specjalna folia metalowa :) Nie ma tych żyłek :wink4:
:notworthy: I to jest właśnie Audi :)
Sprawdziłeś coś więcej u siebie? Jaki opór teraz pokazuje obwód szyby?
Zerknę jutro i dam znać...
Z uwagi na natłok roboty, nie mam kiedy dokładniej sprawdzić instalacji. :confused4:
Bartek my też z Dominikiem zapomnieliśmy o tym :(
w tym tygodniu postaram Ci się sprawdzić..ale teraz jest za ciepło żeby sprawdzić..
Adaś Wy sprawdźcie napięcie na przewodzie biało/żółtym w momencie gdy podgrzewanie szyby działa i gdy nie działa.
Dzięki za info :)
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, a że szczeliła mi przednia szyba to będzie pretekst do zmiany ^^
Tylko że na allegro niewidze coś tych szyb ;(
Niestety jest to rzadkość i do kupienia tylko ORI w ASO w zamienniku nie wystepuje :( Cena nowej teraz około 3200 PLN i trzeba czekać na pewno ponad miesiac .
:shocked:
Nie no takiej kasy to się mi nieusmiecha wywalać na samą szybę :wallbash:
Patrox kiedyś za 7 stówek znalazł na szrocie :)
U mnie koszt szyby 2900zł + 850zł wymiana... :disgust:
