Diagnostyka skrzyni Multitronic od A do Z
To znaczy, że jutro o 15:00 do mnie zadzwoń i powiem Ci co robić aby zdiagnozować usterkę :wink:
(nr telefonu wysyłam na PW)
Chcialem na forum podziekowac Bartkowi za pomoc w weryfikacji stanu skrzyni co bylo warunkiem bym kupil A4 z multi.Fajnie ze jest Gosc ktory mimo swego biznesu i ogromnej wiedzy ma czas i checi by pomagac nieznanym ludkom z forum.Dzieki za zyczliwosc
Dołączam się do kolegi i wielkie dzięki Bartek!
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Proszę o zerkniecie na to co pokazalal mi vag.
Po przewaleniu forum domniemywam że jest to skrzynia FSG z 6 lamelami. Jakieś 50 tys km "temu" robiona byla pełna ( 8l wymiana ATF) nie wiem niestety czy jakieś filtry były czyszczone\wymieniane.
Będę robił wymiane wszelkich płynów i chciałbym również zrobić wymianę ATF.
Bart-S , mógłbym cię prosić o jakieś info dot posiadanego sterownika ( wersji ).
Dużo sie naczytalem ze wg stystyk moja skrzynia powinna już sie posypać dawno i trochę mnie to niepokoi. Na liczniku 213 tyś Km.
Wojtas
Witam,
http://s7.postimage.org/6lhnaee23/automat.jpg
Wojtas
Nie mogę Ci pomóc teraz bo mój laptop wylądował w serwisie - uszkodzony HDD. Czekam już kilka tygodni na odsyk danych a ze względu na ilość wersji sterowników a dokładniej wariantów softu, ciężko mi z głowy strzelić dane dot. drivera CT. Jak wrócą dane - dam znać.
Witaj
chciałem zapytać o automat w a6 2,5 tdi 2002 rok, mam taki problem ze skrzynia w ogóle nie ciągnie na fisie zmiana położenia drążka się wyświetla auto normalnie pali ale ani drgnie
błędy jakie mi fachowiec wyczytał to:
Błąd P 17106 , P 18201 , opisane
-Czujnik 2 obr na wyjściu skrzyni
-Sygnał obr wyjścia przekładni
może coś podpowiecie ??
z góry dzięki i pozdrawiam :hi:
Witaj
Brak przeniesienia napędu - może być uszkodzony sterownik ale to na pewno nie jego wina, że auto nie jedzie. W skrzyni doszło do poważniejszych uszkodzeń (przekładnia do wyjęcia).
dzięki wielkie za odpowiedź
czyli trzeba wyjąć skrzynie tak czy siak :hi:
Przy tym co opisałeś - tak.
Tryb manualny.
Gdy przyśpieszam powoli, łagodnie i zmieniam biegi dokładnie przy 2 tyś to skrzynia zmienia przełożenia płynnie. Gdy robię to samo, ale bardziej agresywnie to czuć szarpnięcie przy zmianie biegu.
Tryb manualny.
Tak jak sugerowałem wcześniej - Twoją skrzynkę trzeba wytargać i przyjrzeć się wnętrznościom.
Koszta mnie powstrzymują :decayed:
I tak planuje swap na manual :kox:
To aby było taniej zgraj to tak - wyciągnij skrzynię we własnym zakresie i wyślij ją do mnie. Rozbiorę, zobaczę co znajdziemy w środku i wtedy będzie wiadomo czy jest sens naprawiać czy też z uwagi na koszty lepiej zrobić swap.
No tak, ale wtedy byłbym uziemiony, poza tym jak tutaj wysłać skrzynie w ogóle?
Poza tym chciałbym zrobić chipa, większe turbo itd. a przy multi to lipa jest :P Poza tym sama charakterystyka jej pracy już mnie nudzi także wolałbym skrzynię sprzedać i wstawić sobie manuala :wink:
Tylko zastanawiam się na ile można taką skrzynie wycenić?
Wycenić mogę dopiero po otworzeniu bebechów - w obecnym stanie nie przedstawia dla mnie żadnej wartości. Na allegro uszkodzone chodzą po 1000zł (cena z d*py zważywszy na to, że praktycznie wszystkie części są do wyrzucenia). Używki na gwarancji rozruchowej zaczynają się w okolicach 3000zł - jednak taki zakup z mojego punktu widzenia to potencjalna mina (z bardzo dużym prawdopodobnieństwem).
To też jest jakieś wyjście :thumbup1:
  • 4 tygodnie później...
mógłby ktoś zerknąć na te pomiary i się wypowiedzieć czy jest coś do zrobienia lub poprawy?? I o co chodzi z tą ADAPTACJA????
skrzynia zachowuje się ok. model b7 HHF
Adaptacja to proces uczenia sterownika skrzyni dot. faktycznego stanu i wysterowania sprzęgła. Z podanych wartości wszystko OK. Proponuję dokładnie zapoznać się z wątkiem "Encyklopedia".
A może wiesz czemu mi nie działa KICK DWON nawet przy mocnym wciśnięciu jest nie załączony zobacz na loga
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Być może coś z samym czujnikiem przy pedale przyśpieszenia...
