Radoskur 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 felga 18 i tylko 7,5 J. Wiec chyba nie bedzie wystawac ? Czy lepiej kupic 20 mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 witam, kupiłem felgi od A5/S5 245/40R18 i do przodu potrzebuję dystans... czy mogę prosić o pomoc w dobraniu poprawnego dystansu żeby nic o nic nie ocierało ? oto są te felgi, proszę podpowiedź jaki ma być dystans i o ile dłuższa śruba ma być... dzięki i pozdrawiam audi a5 s line genuine alloy wheels 5x112 Fit Vw T4 | eBay Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintuchola 19 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Dość szeroka opona jak do b5, jaka szeroka felga i jakie et? A co do śrub to jak ori felgi to pamiętaj żeby z lbem kulistym kupić, a długość to o tyle dłuższe co dystans. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 witam, kupiłem felgi od A5/S5 245/40R18 i do przodu potrzebuję dystans... czy mogę prosić o pomoc w dobraniu poprawnego dystansu żeby nic o nic nie ocierało ? oto są te felgi, proszę podpowiedź jaki ma być dystans i o ile dłuższa śruba ma być... dzięki i pozdrawiam audi a5 s line genuine alloy wheels 5x112 Fit Vw T4 | eBay Pamiętaj żeby dystans który dobierzesz miał też przejście ze średnicy piasty 66,6mm (taką ma A5) na 57,1mm (taką ma A4 B5) ewentualnie pamiętaj o zastosowaniu pierścienia centrującego zmieniającego tą średnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 8.0J 18H2 ET47 Kolego możesz podpowiedziec o jakie pierścienie chodzi itp ? Moze jakieś zdj z neta poproszę od Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 AUDI A5 Q5 S5 FELGA ALUMINIOWA 18'' NOWA (3084396242) - motoAllegro Jeśli to są takie felgi jak w linku wyżej i mają tak jak one ET 29 i opony które podałeś, to może się okazać że po zastosowaniu dystansu nie zmieszczą Ci się w nadkolu te koła. ---------- Post dopisany at 15:31 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ---------- PIERŚCIEŃ CENTRUJĄCY AUDI VW SEAT 66.6 / 57.1 NOWY (3155659864) - motoAllegro Chodzi mi o coś takiego. Chyba że to nie są oryginalne felgi od AUDI A5. Bo A5 ma piastę o średnicy 66,6mm a A4 B5 57,1mm. Zakładając felgi z większym otworem centrującym ( ten na piastę ) w feldze na mniejszą piastę to bez tego pierścienia jest mało prawdopodobne że uda Ci się wycentrować felgę na piaście. A jak nie masz wycentrowanej felgi względem piasty to w trakcie jazdy występuje bicie na kierownicy efekt jakbyś miał nie wyważone koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Jak wyglada to cos co sie zakłada na ta felge na ta piaste itp ? Jakieś fachowa nazwa tego albo zdj ? Zdj felg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Felgi aluminiowe - Serwis opon i felg - akcesoria do felg. Auto-Serwis Suska. na tym rysunku średnica g Ten duży otwór na środku felgi. Średnica musi być taka sama jak średnica piasty w aucie tak żeby nie było luzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 zmień opony na 225/40 to po pierwsze i kup dystanse na przód najlepiej 10mm, ale bedzie problem ze znalzieniem z centrowaniem, na tył spokojnie 13-15mm, wszystko kwestia wysokosci zawieszenia jakie zastosujesz, koła prawdopodbnie wejda bez dystansów tak mi sie zdaje i nie powinny obcierać, przy et45 wchodza bez problemu, ale opony to musowo zmień bo one zatrą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opony na razie zostawie bo drogi biznes z nimi... Powiedz mi jaki dystans do tych opon itp ? Bo z przodu dystans będzie potrzebny na 100% ale jaki... Z tylu tez bo felgi wchodzi ale podczas manewrów skrecania itp to auto hamuje od ocierania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 bo masz takie opony:thumbdown: wiedz że jak dasz dystans to zacznie trzec o rant błotnika na dobiciach, no chyba ze to pod koze wyglada czyli 1BA.. tak żeby było dobrze musisz dąrzyć z ET z przodu w granicach 35-40, a z tyłu 30-35, tylko przy tej oponie to i tak pewnie będzie zacierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ1989 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 245 w b5 i na dodatek w 1.9TDI to jakieś nieporozumienie Zmień opony na 225 bo inaczej nic sensownego z tym nie zrobisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 A jak by założyć 225 45 ? Albo np 215 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 załóż 225/40, albo 215/40 i bedzie ok, ceny tego pierwszego rozmiaru jak i wybór w uzywce jest ogromny i tani:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 opony 225 już na mnie czekają nowe bo dostałem jeszcze rabat tam gdzie robię z tą średnicą piasty to mnie nastraszyliście a wszedłem na ebay to tego od pierona i już na mnie czekają, śruby w drodze i jeszcze dystans 10 mm przód i tył i będzie cacy ? ---------- Post dopisany 13-04-2013 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2013 at 21:09 ---------- tak to teraz wygląda btw dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Witam posiadam felgi 17 z oponami 225.45 czy na tyl dystans 15mm bedzie ok czy moge troche wiekszy jesczze? et 45. i czy jest sens wrzucac dystans przy sprezynach 1BA poprawi to troche wygalda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 opony 225 już na mnie czekają nowe bo dostałem jeszcze rabat tam gdzie robię z tą średnicą piasty to mnie nastraszyliście a wszedłem na ebay to tego od pierona i już na mnie czekają, śruby w drodze i jeszcze dystans 10 mm przód i tył i będzie cacy ? ---------- Post dopisany 13-04-2013 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2013 at 21:09 ---------- tak to teraz wygląda btw dziękuję za pomoc http://i1195.photobucket.com/albums/aa387/marcin9962/9518570F-2AA4-4953-B770-2D557B6DEADB-14837-00001775824B85C5_zpsc8343263.jpg http://i1195.photobucket.com/albums/aa387/marcin9962/B2C1D06A-C68B-4C96-B691-AD7146071C02-14837-000017758D33F3DE_zps24aff656.jpg teraz gleba, bo tak z to z d*py wyglada ---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:04 ---------- Witam posiadam felgi 17 z oponami 225.45 czy na tyl dystans 15mm bedzie ok czy moge troche wiekszy jesczze? et 45. i czy jest sens wrzucac dystans przy sprezynach 1BA poprawi to troche wygalda? dalej będzie kozą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidoks 0 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Panowie potrzebuję rysunku technicznego do wytłoczenia dystansów 20-25mm. Gdyby komuś się przewinął takowy z wszystkimi wymiarami to proszę o kontakt. Będę chciał rzezać samemu na warsztacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wjot1 0 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Panowie, założyłem wczoraj felgi 16` od A6 C6. Niestety na tylnej osi dekielki nie chcą się dopiąć, bo wystaje ta osłona łożyska (o ile dobrze to określam) i po prostu nie da się ich dopchnąć do końca. Dlatego chce wrzucić dystanse 5mm na tył. I teraz pytanie, czy muszę dawać dłuższe śruby, czy jest to tak niewiele, że nie trzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Teoretycznie nowe dłuższe śruby. W praktyce niekoniecznie. Najlepiej gdybyś zmierzył ile wystaje śruba z założonym dystansem a potem głębokość gwintu w piaście. Śruba powinna gwintem dochodzić do samego końca nagwintowanego otworu piasty. Za krótka i za długa też na nic. Niby 5 mm a może się okazać że do pełnego jej zakręcenia wystarczy 3 pełne jej obroty a na czymś takim to bałbym się jeździć. Jak pisałem najlepiej pomierzyć sobie to na aucie. Suwmiarka z głębokościówką się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
