[ALL B5] Proszę o pomoc w sprawie dystansów
no i tu jest ten problem kurde, dzisiaj gosc z tej strony GitCar gdzie kupowal u niego elpiotrek wszystko mi rozjasnil jak to z tym jest i mowi zeby wziasc na przod 15mm z kolnierzem i na tyl 10mm bez kolnierza (mowi ze nie bedzie roznicy zadnej :kwasny:) racja to?
albo dac na przod i tyl po 10mm bez kolnierza ale czy wtedy z przodu piasta nie okaże się za krótka?
---------- Post dopisany 13-03-2013 at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany 12-03-2013 at 21:07 ----------
wie ktos moze?
panowie powtórze się jeszcze raz i ostatni....
na przód nie wejdzie dystans 10 mm bez centrowania bo piasta jest za krótka, max 5 mm
na tył 10 mm bez centrowania pasuje ale jest to max jaki może być
czyli co dac na przod 15mm z centrowaniem i na tył 10mm przelotowy bez centrowania? bedzie dobrze?
Ale jak to bedzie wygladac??U mnie felgi 7.5" 205x55 16 z przodu bez dystansow sa prawie rowno z błotnikami a tyl cm do srodka wiec chyba powinno byc odwrotnie?? Nie wiem,moze zle mysle
jakie masz ET felgi bo to najistotniejsza sprawa?
u mnie jest et 45 i przod jak i tyl chowa sie po jakies 1,5cm +/- 0.5cm
nie wiem czy jak nie wrzuce dwóch różnych par grubosci dystansów na przód i tył nie wplynie to na prowadzenie jak i na to że auto potem bedzie zostawiac dwa ślady, o dziwnym efekcie wizualnym nie wspomne
Sory zapomnialem napisac.ET 46.Przod prawie rowno z błotnikiem a tył schowany około 1cm.Dlatego chce tylko tył delikatnie wysunac:wink:
dziwne ze przy takim ET przod masz prawie rowno z blotnikiem :eusathink:
Przy ET47 spokojnie 12-15mm zakladaj i nic nie bedzie wystawalo
Jutro wstawie fote i ocenicie
ja mialem et 45 i dalem po 15mm...
lukas551 masz te foty?
elpiotrek no i jak udalo ci sie zmierzyc piaste?
No ale przy sporej glebie dystans 15 raczej nie da rady?
u mnie jest 1be no i jak myslicie zapodac na tyl 20mm a na przod 15mm?
felga 16/205/55 et45...
koło przód
koło tył
jakos mi sie szczerze nie chce wierzyć że na przodzie jest ET45 :grin:
naprawde dziwna sprawa
Dokładnie 46 ET:P ale felga ma 7.5 cali wiec w miare szeroka moze dlatego.To jakie na tył zarzucic dystanse??15mm??:wink:
jak masz fwd to z tylu piasty wystaje ci 20mm (ale najlepiej zdejmij kolo i pomierz) wiec albo 10mm bez kolnierza a z kolnierzem to minimum 20mm
A Ty Tomek na 100% juz doszedles do tego ze nie mozemy zastosowac 15mm??
u mnie na 100% bedzie to niemozliwe bo piasty wystaje 20mm (mowa o tyle) przod 15mm ok
najlepiej zdejmij koło i zmierz sam jestem ciekaw jak jest u kogos innego
zresztą na stronie tego goscia z GitCaru jest pewna wzmianka na ten temat:
PRZYKŁAD ŹLE DOBRANEGO DYSTANSU Z CENTROWANIEM (GŁĘBOKOŚĆ DYSTANSU JEST MNIEJSZA OD DŁUGOŚCI KOŁNIERZA PIASTY, PROBLEM DOTYCZY DYSTANSÓW 15MM W KILKU MODELACH NP. RENO CLIO, KANGOO, AUDI A4 TYLNA OŚ, MERCEDES PRZEDNIA OŚ)
Wiem bo sam ten cytat wstawiałem:kwasny:
Dobrze by było zeby jeszcze ktos sie wypowiedzial na ten temat:slina:
