[B5 AFN] Zawór N75
witam
od niedawna bezskutecznie :no: szukam N75 do swojego auta nr kat szukanej przezemnie części to 1H0 906 627A
.............udał mi się (bez problemu) znaleść N75 do A4 powyżej 99 r. oto nr kat 1J0 906 627A.....moje pytanie to :
czy można zamontowac do auta z 97 roku zawór z 99r.???czy wtyczka będzie pasowała???? może zna kotś link strony sklepu w którym znajde swój N75 1H0 906 627A???może ktoś ma taki nowy do sprzedania???
Zrezygnuj z szukania bo na allegro nie znajdziesz, kup 1J0...... przerób wtyczke i po problemie. W ASO wołają za N75 do 500pln!!! Mnie czeka taka przeróbka na dniach. Filozofia żadna, a działac Ci będzie tak samo. :)
no fajnie ..... tylko gdzie znaleść taka wtyczkę ASO??? szroty???
Jedź do najblizszego elektryka, powinien miec górę takich wtyczek.
Oooo :shocked: to spoko....wielkie dzięki
N75 jest montowany osobno i wątpię, że ktoś Ci nowy zakładał-na bank nie.
1H0 906 627A ale trudno jest dostać w dostepnej cenie, pisałem o tym wyżej
Ten sam nr. obowiązuje w całej grupie VAG w silnikach typu AFN
Witam, też przymierzam się do wymiany tego zaworku w moim 1Z i mam pytanie czy po wymianie trzeba coś jeszcze zrobić Vagiem czy sama wymiana wystarczy?
Vag na dzień dobry, inaczej w warsztatach zwykle będą dochodzić po omacku i wymienisz kupę niepotrzebnych (sprawnych) części +robocizna, no i pamietaj że n75 też są rożne wersje
Byłem niedawno na Vagu i mechanik powiedział że zaworek do wymiany bo jest za duże ciśnienie doładowania i faktycznie powyżej 120km/h przytyka sie i nie chce dalej ciągnąć.Powiedział że z wymianą koszt ok. 300 zeta.Mogę go sam wymienić nie ma problemu a nie wiem czy błąd zostanie w aucie i trzeba go będzie skasować?
Błędu nie powinno być, tylko N75 dobierz odpowiedni do Twojej wersji silnika, a na VAGa mozesz podjechać i sprawdzić czy dobrze doładowuje.
