and Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 witam ostatnio na trasie temperatura rosła mi powyżej 90 stopni chwilami nawet było może około 100 jechałem 120 130 km/h pare razy zapaliła się kontrolka oleju, w rurze która idzie z chłodnicy albo ze zbiorniczka jest jakby powietrze jakby była zapowietrzona, płyn nie ucieka raczej, co się dzieje pomóżcie!
Mario Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 Na początek proponuję odpowietrzyć układ chłodzenia, bardzo często pomaga
mikefoto Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 sprawdź za pomocą klimatronika jaką masz temperaturę - poczytaj w dziale VAG.
bartek1605 Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 zacznij od sprawdzenia poziomu oleju lub jego wymiany
syczylyjczyk Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 poziom oleju na ful,te silniki tak mają gdy jest mniej błyska kontrolka co do płynu termostat lub pompa wody ,a poziom płynu właściwy,tego nie podajesz.
Agrzesiek4 Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 mialem podobna sytuacje i przynajmniej u mnie powodem byla juz sypiąca sie pompa wody, wiatraczek w srodku sie połamał i nienadazaly przemielać wody.
M_ILES Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 Koledzy dobrze radza mistrzu! Do roboty, sprawdzic termo, pompe wody, wisko, potem czas dzialac...Mysle, ze dasz rade sam, ale trzeba rekawy "zakasac". Powodzenia
and Opublikowano 12 Lipca 2010 Autor Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam i dzięki za pomoć, chyba mam zapowietrzony układ bo w rurach jest powietrze, nie wiem jak się miezy temperature klimatronikiem a z tą kontrolką oleju może tak być że mało oleju później troche dolałem i sie nie zapalała ale, według mnie stan oleju był ok, pompa była wyminiona chyba przy rozrządzie chyba termostat nawalił. będe sprawdzał[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 07:13_________________________________________________a jeszcze jedno pytanie czy jak odkręci sie korek od plynu cłodzenia i dodaje sie gazu to płyna przy dodawaniu gazu bulgocze asz sie wylewa a jak sie przestanie gazowac to opada to normalne?[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 23:02_________________________________________________czy wiatrak chodzi jak sie wyłączy silnik przy sprzegle wiskotycznym?
