Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
na samej górze masz info :facepalm:
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Ale na wszystko ten vidaron? Nie ma pan nic innego?...
Nie wiem czy ludzie czytać nie potrafią. Mże trzeba w tytule wpisać żeby patrzeć na pierwszy post na górze strony to ktos to wreszcie zobaczy. 3/4 porad to "patrz na górze" lub "patrz pierwszy post" a pozostała 1/4 to śmieci.
seniu001
Sprawdzone, godne polecenia oleje to:
MOTUL SPECIFIC VW 507.00
MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30 aktualnie brak dostępnej karty charakterystyki ale z danych katalogu PL Motul zapowiada się ciekawiej niż SPECIFIC 507.00
Millers Oils XF Longlife 5w30 507.00
Castrol SLX Professional Powerflow Audi Longlife III 5W-30 stosowany przez ASO
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 z norma 507.00 wg niektótych źródeł nie jest full syntetykem
A gdzie LM?
Witam. Chciał bym Wam zaprezentować tylne czerwone ledy w podsufitce (w lampce).
Efekt jest znakomity- ledy nie wystają poza plastik, kąt jakim świeci to 110st.
Oczywiście nie święcą pełną mocą, aby nie oślepiać pasażerów- delikatna, przyjemna czerwień.
Jasność ledów jak w Oryginale ! :decayed: :decayed:
Za jakiś czas będzie w dziale "SPRZEDAM" opcja zamówienia takiej modyfikacji lampki.
Z wyborem jasności 80% 50% 30%- Więcej Info na PW
Link niebawem ! ! !
Ps. Przenoszę ponieważ,
Moderatorzy usuwają moje wątki z tego działu. Pozdro
Nie do końca przemyślany experyment. Podobno oleje bez normy PD uszkadzają końcówki wtryskiwaczy itp.
Nie za bardzo rozumiem co ma olej silnikowy do uszkodzenia końcówki wtryskiwacza w tym przypadku PD, możesz wyjaśnić ?
Może coś ma... skoro olej ma lub nie ma normy np. dla PD :eusathink:
Ale to nie tyle o końcowe wtryskiwacza pd chodzi ale o jego część mechaniczną podlegającą ogromnym obciążeniom i smarowaną właśnie olejem. Dla pd ważny jest pewien dodatek, którego niestety teraz nie kojarze.
tez kiedyś myślałem ,że nic do tego nie ma a jednak ma i do sporo.
Pany , pytanko mam jeszcze czy do tego silnika 2.5 V6 TDi oznaczenie AYM 155 KM. moge zalac tym MOTUL X cess 5W-40 , bo ugury w watku niema oznaczenia tego silnika i niewiem czy moge nim zalewac tym motulem.
Jak najbardziej
Wszystkie 2.5TDI V6 są na pompie wiec tak lej taki olej. Sam na takim jeżdżę.
No to napisz mi w takim razie jaki ma wpływ olej silnikowy na końcówki wtryskiwacza, skoro one są odpowiedzialne za prawidłowe rozpylenie i wtłoczenie ON do komory spalania. Tylko kiepskiej jakości ON może drastycznie skrócić ich żywotność a nie olej silnikowy.
Patrząc na temat z drugiej strony tam gdzie na prawdę olej ma wpływ na pracę PD, gdzie krzywki wałka bezpośrednio napierają na PD i nie jest to smarowane pod ciśnieniem , to właśnie tu najczęściej dochodzi do zerwania filmu olejowego. Dlatego olej musi mieć odpowiednią wytrzymałość . Za jego odporność na zerwanie filmu olejowego wiesz ,lub nie wiesz odpowiada HTHS i dla normy 505.01 musi być >3.5. Zerknij zatem jaki HTHS posiada Motul x-cess.
Mało tego jest jeden wyjątek z niskim HTHS, który jest oficjalnie dopuszczony do stosowania zamiennie dla normy 505.01 jest to norma 506.01 z HTHS ~ 3 Można również stosować oleje z normą 504/507 , które to wiadomo do czego zostały stworzone, więc taki Motul X-cess i jego odporność jest chyba na prawdę wystarczająca a normy 505.01 nie ma i mieć nie będzie , bo po co kolejny produkt z gamy Motula dostępny na rynku miałby ją spełniać i za którą trzeba słono zapłacić VAG-owi. :wink:
Juz nie pamiętam dokładnie ale chodziło o to ze olej przedostaje się pierścieniami do komory spalania i osiada w zweglonej postaci na czym się da, a wtryskom to nie służy.
Jeżeli twoja teoria była by prawdziwa to by dotyczyła zarówno aut z PD jak i na zwykłych wtryskach. Natomiast jeżeli komuś olej silnikowy w znacznych ilościach przedostaje się pierścieniami do komory spalania to niech zrobi remont silnika a nie szuka dziury w całym ,że to wina oleju. Tu olej nie ma nic do rzeczy podalem przecież przykład ,że możesz zastosować zamiast 505.01 olej 504/507 , czyli do nowych benzyn i CR.
olej ma znaczenie tylokw PD i CR ,w zwyklych vp nic to nie daje i olej silnikowy nie ma wpływu na wtryski.
Kolego tylko w PD a nie w żadnym CR. Dlatego olej musi mieć HTHS > 3.5
W żadnym CR wtryskiwacze nie mają nic wspólnego z olejem silnikowym.
Zbliza mi sie kolejna wymiana oleju w tym roku, zaciekawił mnie pewien dodatek do oleju LIQUI MOLY MOS2 Co o tym sadzicie ??
Czy mogę nalać taki olej ze zdjęcia do mojego audi, lub sharana 1.9 tdi oznaczenia silnika avb i asz. gyqa3aje.jpg
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
