Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Hugo
Ja teraz śmigam na valvoline 5w30 i nie mam żadnej różnicy :good: wczesniej śmigałem na czstrolu 5w30 :good:
Wydaje mi się że najważniejsze jest pochodzenie oleju.Co niektórzy zrazili się daną marką oleju bo pewnie trafili na jakąś podrube.Czym bardziej rozleklamowany olej jak w przypadku Castrola to więkrze prawdopodobieństwo że trafimy na jakiś syf... :hi:
  • Odpowiedzi 12.5 tys.
Panowie takie szybkie pytanie..
U Mamy w Gollfie 2.0 TDI 140KM zapaliła sie na żółto kontrolka o niskim stanie oleju..
Zalewany był Castrol EDGE 5W30 natomiast nie mam już takowego na dolewke, ale mam za to Castrol EDGE 5W40.
Czy jak doleje tego 5W40 to nic sie nie stanie?
Oczywiscie nie od razu cały litr tylko gdzies 250ml myślę :mysli:
Witam potrzeboje szybka podpowiedz na temat tego oleju http://www.allegro.pl/item910277592_mobil_1_2000_super_s_formula_s_10w40_5l.html mam półsyntetyk juz wlany niby norma dobra ale czy olej dobry z gory dzieki
Powinienes jezdzic na syntetyku ze wzgledu na turbo. polsyntetyk , w ktorym jest tylko 25% bazy syntetycznej to dla turbo zabójstwo.
polecam Motul 8100 X-cess od dzika. teraz masz za 135 PLN 5L.
nie klasa lepkosci jest wazna, a norma jaka musi spelniac olej dla danego silnika. podaj kod silnika i napisz czy masz DPF
Tzn. Motul 8100 X-cess to syntetyk a jezeli u mnie obecnie jest polsyntetyk to co zrobic?
Zlać i zalać syntetyk? :wink4:
no dobra ja tez sie dolocze ...na wieczku z silnika mam norme zaznaczona 506, w serwisie mi powiedzieli ze powinienem stosowac norme 507 , zadzwonilem do mechanika a on powiedzial ze musi byc 505.01 i ze absolutnie nie moge stosowac 507 , co ja mam wybrac bu juz totalnie zglupialem !!!!!!! Wczoraj wzucilem temat na forum i dostalem odpowiedz ze 505.01 zadzwonilem do sprzedawcy Motula a on powiedzil ze 505.01 sie nie nadaje ze musi byc 507 ..chyba sie powiesze ......prosze o odp.
baziq temat wałkowany 1 000 000 razy... :szukaj: jak masz DPFa to 507, jak nie to 505.01... na 90% w BKE nie było DPFa, ale jak Ci się nie chce sprawdzać to kup 507 i zalej... jest to olej z wyższą normą i na pewno nie zaszkodzi silnikowi... :hi:_________________________________________________ i następnym razem czytaj pierwszy post :wallbash:
Właśnie zakupiłem audi a4 b7 s-line 2.0 tdi Tiptronic rok prod 2005 auto ma przejechane 56.000 mil z książki serwisowej wynika ze ostatni raz olej był wymieniany ok 18 000 mil temu wiec dawno, no chyba ze nie ma wpisów jaki olej polecicie ?
czy to będzie ten zgodny ze standardem 507.00 (kod silnika to BRE)
taka sama zasada jak kilka postów wyżej... :gwizdanie:
Ostatnio wymieniłem olej, przesiadłem sie z mobila 10w40 na Motula x-cessa tak jak doradzaliscie, Zrobiłem ok 400 km, jak narazie super, silniczek tak jakby ciszej chodził :) Ale na 3 mechaników z ktorymi miałem doczynienia i pytałem czy jest sens wymieniac na 2x drozszy syntetyk 1 powiedział ze nie bo po co, jezdzisz na mobilu to jezdzij, 2 powiedział ze moze mi sie rozszczelnic silnik i mogę tego żałować a 3 powiedział ze syntetyk to zabójstwo dla mojego silnika (1.9 tdi, ahu) i ze zanim zrobie 500 km silnik poprostu odmowi posłuszenstwa :gwizdanie: Ale jak narazie jestem bardzo zadowolony, bo i lepiej zaczal palic nawet. także jeżeli ktoś ma taki dylemat czy zmieniac czy nie to dołączam sie do tych co mi doradzali aby zalac motula.
pozdrawiam
:polew:
dobre :polew:
Przez chwile sie naprawde przestraszyłem :polew: ale jak widac, czasami nawet mechanicy sie mylą :tongue4:
:polew:
