Dev 1476 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 na samej górze masz info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Ale na wszystko ten vidaron? Nie ma pan nic innego?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Nie wiem czy ludzie czytać nie potrafią. Mże trzeba w tytule wpisać żeby patrzeć na pierwszy post na górze strony to ktos to wreszcie zobaczy. 3/4 porad to "patrz na górze" lub "patrz pierwszy post" a pozostała 1/4 to śmieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 seniu001 Sprawdzone, godne polecenia oleje to: MOTUL SPECIFIC VW 507.00 MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30 aktualnie brak dostępnej karty charakterystyki ale z danych katalogu PL Motul zapowiada się ciekawiej niż SPECIFIC 507.00 Millers Oils XF Longlife 5w30 507.00 Castrol SLX Professional Powerflow Audi Longlife III 5W-30 stosowany przez ASO Mobil 1 ESP Formula 5W-30 z norma 507.00 wg niektótych źródeł nie jest full syntetykem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 A gdzie LM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StachuCBR 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Witam. Chciał bym Wam zaprezentować tylne czerwone ledy w podsufitce (w lampce). Efekt jest znakomity- ledy nie wystają poza plastik, kąt jakim świeci to 110st. Oczywiście nie święcą pełną mocą, aby nie oślepiać pasażerów- delikatna, przyjemna czerwień. Jasność ledów jak w Oryginale ! :decayed: Za jakiś czas będzie w dziale "SPRZEDAM" opcja zamówienia takiej modyfikacji lampki. Z wyborem jasności 80% 50% 30%- Więcej Info na PW Link niebawem ! ! ! Ps. Przenoszę ponieważ, Moderatorzy usuwają moje wątki z tego działu. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos* 0 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Nie do końca przemyślany experyment. Podobno oleje bez normy PD uszkadzają końcówki wtryskiwaczy itp. Nie za bardzo rozumiem co ma olej silnikowy do uszkodzenia końcówki wtryskiwacza w tym przypadku PD, możesz wyjaśnić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Może coś ma... skoro olej ma lub nie ma normy np. dla PD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Ale to nie tyle o końcowe wtryskiwacza pd chodzi ale o jego część mechaniczną podlegającą ogromnym obciążeniom i smarowaną właśnie olejem. Dla pd ważny jest pewien dodatek, którego niestety teraz nie kojarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Nie do końca przemyślany experyment. Podobno oleje bez normy PD uszkadzają końcówki wtryskiwaczy itp. Nie za bardzo rozumiem co ma olej silnikowy do uszkodzenia końcówki wtryskiwacza w tym przypadku PD, możesz wyjaśnić ? tez kiedyś myślałem ,że nic do tego nie ma a jednak ma i do sporo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razor37 0 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Pany , pytanko mam jeszcze czy do tego silnika 2.5 V6 TDi oznaczenie AYM 155 KM. moge zalac tym MOTUL X cess 5W-40 , bo ugury w watku niema oznaczenia tego silnika i niewiem czy moge nim zalewac tym motulem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Pany , pytanko mam jeszcze czy do tego silnika 2.5 V6 TDi oznaczenie AYM 155 KM. moge zalac tym MOTUL X cess 5W-40 , bo ugury w watku niema oznaczenia tego silnika i niewiem czy moge nim zalewac tym motulem. Wszystkie 2.5TDI V6 są na pompie wiec tak lej taki olej. Sam na takim jeżdżę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos* 0 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Nie do końca przemyślany experyment. Podobno oleje bez normy PD uszkadzają końcówki wtryskiwaczy itp. Nie za bardzo rozumiem co ma olej silnikowy do uszkodzenia końcówki wtryskiwacza w tym przypadku PD, możesz wyjaśnić ? tez kiedyś myślałem ,że nic do tego nie ma a jednak ma i do sporo. No to napisz mi w takim razie jaki ma wpływ olej silnikowy na końcówki wtryskiwacza, skoro one są odpowiedzialne za prawidłowe rozpylenie i wtłoczenie ON do komory spalania. Tylko kiepskiej jakości ON może drastycznie skrócić ich żywotność a nie olej silnikowy. Patrząc na temat z drugiej strony tam gdzie na prawdę olej ma wpływ na pracę PD, gdzie krzywki wałka bezpośrednio napierają na PD i nie jest to smarowane pod ciśnieniem , to właśnie tu najczęściej dochodzi do zerwania filmu olejowego. Dlatego olej musi mieć odpowiednią wytrzymałość . Za jego odporność na zerwanie filmu olejowego wiesz ,lub nie wiesz odpowiada HTHS i dla normy 505.01 musi być >3.5. Zerknij zatem jaki HTHS posiada Motul x-cess. Mało tego jest jeden wyjątek z niskim HTHS, który jest oficjalnie dopuszczony do stosowania zamiennie dla normy 505.01 jest to norma 506.01 z HTHS ~ 3 Można również stosować oleje z normą 504/507 , które to wiadomo do czego zostały stworzone, więc taki Motul X-cess i jego odporność jest chyba na prawdę wystarczająca a normy 505.01 nie ma i mieć nie będzie , bo po co kolejny produkt z gamy Motula dostępny na rynku miałby ją spełniać i za którą trzeba słono zapłacić VAG-owi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Juz nie pamiętam dokładnie ale chodziło o to ze olej przedostaje się pierścieniami do komory spalania i osiada w zweglonej postaci na czym się da, a wtryskom to nie służy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos* 0 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Jeżeli twoja teoria była by prawdziwa to by dotyczyła zarówno aut z PD jak i na zwykłych wtryskach. Natomiast jeżeli komuś olej silnikowy w znacznych ilościach przedostaje się pierścieniami do komory spalania to niech zrobi remont silnika a nie szuka dziury w całym ,że to wina oleju. Tu olej nie ma nic do rzeczy podalem przecież przykład ,że możesz zastosować zamiast 505.01 olej 504/507 , czyli do nowych benzyn i CR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 olej ma znaczenie tylokw PD i CR ,w zwyklych vp nic to nie daje i olej silnikowy nie ma wpływu na wtryski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos* 0 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Kolego tylko w PD a nie w żadnym CR. Dlatego olej musi mieć HTHS > 3.5 W żadnym CR wtryskiwacze nie mają nic wspólnego z olejem silnikowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbprezes 1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Zbliza mi sie kolejna wymiana oleju w tym roku, zaciekawił mnie pewien dodatek do oleju LIQUI MOLY MOS2 Co o tym sadzicie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Czy mogę nalać taki olej ze zdjęcia do mojego audi, lub sharana 1.9 tdi oznaczenia silnika avb i asz. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
