Pikuś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 co najlepsze ze w kazdej A4 tak jest No nie w kazdej bo u mnie nie ma, jakbys nie zauwazyl co wyzej napisalem. :razz: Mialem ten efekt tylko na poczatku zimy i zaraz wymienilem plyn.
bolek Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2006 jakbys nie zauwazyl co wyzej napisalem PIKUŚ umiem czytać
szogun0 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 U mnie też hamulec nie wpada. Prawdopodobnie pompa wam przepuszcza. W maluchach jest to znany przypadek hihi :twisted:
hary Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Ja mam tez taki sam problem i jade z tym do dobrego mechaniora w srode,takze w czwartek wam opisze wam jak pozbyłem sie tego problemu. Mam nadzieje ze ten mechanior da sobie rade z tym. Aha,bylem pare dni wczesniej na warsztacie zrobic to ale mi powiedzieli ze to tak ma byc. Dlatego skontaktowalem sie z tym mechanikem z ktorym jestem umowiony na srode i powiedzial ze tak ma nie byc. Hamulec wogole nie powinien sie zapadac!!!! [ Dodano: 2006-08-31, 14:15 ] Wymieniłem pompe i problem znikł. Pompa kosztowała mnie 350PLN :???:
bolek Opublikowano 3 Września 2006 Autor Opublikowano 3 Września 2006 A więc już wiadomo-"Wpada Ci hamulec do podłogi jak stoisz w miejscu?" odp.Szykuj sie na wymiane pompy p.s to co chyba hurtem wezmiemy z ASO to będzie taniej
Nosb Opublikowano 2 Maja 2008 Opublikowano 2 Maja 2008 Mowa o pompie hamulcowe a nie abs ? bo u mnie pedał tez jest dosc miekki i kiepsko zeby stwardniał...Pompe hamulcową bede miał za grosze natomiast ABS troche mnie szarpnie I dlatego pytam sorka ze odgrzewam kotleta
Klima Opublikowano 4 Maja 2008 Opublikowano 4 Maja 2008 a co ma pompa hamulcowa do pompy abs? jasne ze hamulcowa
pablo666 Opublikowano 9 Maja 2008 Opublikowano 9 Maja 2008 co do zapadającego się pedału hamulca podczas postoju to skąd te pomysły, ja z doświadczenia znam kilka przypadków zapadania się hamulca: 1. słabe ciśnienie płynu hamulcowego 2. słabo odbijające, zacinające się tłoczki na zaciskach 3. "problem" z pompą hamulcową 4. stary płyn hamulcowy lub jak kolega Pikuś wspomniał rozrzedzony wodą płyn pozdro.
markloc Opublikowano 31 Lipca 2008 Opublikowano 31 Lipca 2008 Sorry jeśli czegoś nie doczytałem, ale co panowie na to? Miałem miękki pedał chamulca, myślałem, że to zapowietrzony układ - odpowietrzony, później że to klocki i tarcze - wymieniłem, więc pewnie pompa hamulcowa - wymieniona, płyn oczywiście też. Mechanik do którego w koncu pojechałem powiedzial, że to pewnie pompa od ABS (podobno jak odpiął ABS to pedał stwardniał). Pompa ABS troche kosztuje;)Jakieś inne sugestie?
Gość czadzik Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Kiedys mialem podobnie wystarczylo odpowietrzyc pompe ABS
markloc Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Czadzik dzięki za info. Można to zrobić domowym sposobem, bo jakoś nie wierzę tym konowałom z Irlandii. Pozdraiwam.
Gość czadzik Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 nie wiem jak to zrobic robilem to u mechanika odpowietrzenie calego ukladu + dolewka plynu hamulcowego zaplacilem 60zl :>
Nosb Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Potwierdzam: odpowietrzenie pompy ABS załatwia w wiekszosci przypadków sprawe. Robi sie to zazwyczaj Vag'iem
Peter74 Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Mi się tak stało po wymianie klocków hom.przód tył, pedał hamulca stał się miękki i ucieka. Po odpowietrzeniu wszystkich zacisków nic to nie dało, auto hamuje ale jest obawa że mi ucieknie do podłogi i bum help!!!
l_krupinski Opublikowano 26 Października 2008 Opublikowano 26 Października 2008 Jak odpowietrzyć Vagiem układ ABS, jest może jakiś szybki sposób??? Pozdrawiam
Kozi Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Przyłączam się do problemu po wymianie klocków z przodu pedał stał sie miekki, powoli się zapada gdy stoję na światłach. Jak się podpompuje to twardnieje i pozniej trzyma. Tak jakbym gdzieś gubił cisnienie... baaaardzo powoli. Z drugiej strony hamowanie nawet na nowych klockach (jeszcze na dotarciu) jest przyzwoite. Panowie piszcie, co z tym opowietrzeniem VAG'iem?
Nosb Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 U mnie nie mogłem sie połączyc z kanalem w pompie ABS. Zrobiłem wiec tak ze poluzowywałem przewody hamulcowe przy pompie i pompowałem az wypływal płyn...Po koleji... Mi pomógł taki archaiczny i bezczelny zabieg Spróbuje raz jeszcze jak mi dotrze tachopro (miałem Vag'a na usb i moze o to sie nie łaczyło :/ ) A tutaj procedura : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html Podobno auto musi wisiec w powietrzu (podnosnik) ale nie wiem jakie to m znaczenia
joniec11 Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 witam Panow u mnie tez mam problem z zapadajacym sie pedalem (powolnym) stalo sie to po wymianie tylnego zacisku , przy okazji wymienialem tarcze wraz z klockami (oczywiscie na koniec odpowietrzanie).Po tej operacji hamulec zaczal sie dziwnie zachowywac a mianowicie pierwszy pedal miekki i bardzo slabe hamulce, drugi juz wyzszy i lepsze hamulce,a trzeci to juz wsio ok, pomyslalem ze to powietrze w ukladzie wiec autko do gory i wszystko do odpowietrzenia. Juz trzy razy odpowietrzalem a efektow nie ma ( a dodac musze ze juz za drugim podejsciem w wezyku odpowietrzajacym nie bylo pecherzykow powietrz).Moje podejrzenia padaja teraz na pompe ze moze zaworki przepuszczaja i dlatego pedal sie zapada bo spada cisnienie na pompie ,oczywiscie nie moge stwierdziz ze przed wymiana zacisku bylo inaczej bo nigdy nie robilem takiej proby.Podpowiedzcie panowie jak mozna wiejskimi sposobami sprawdzic pompe.
adadur Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 Jakby ktoś chcial odpowietrzać pompę ABS to opis tutaj: http://www.vag-com.pl/odpowietrzanie-pompy-abs.htm
