[B6 AVF] Nierówna praca na wolnych obrotach
Witam proszę o pomoc bo wymiękam . Może od początku .Mam silnik AVF , Auto ciężko odpalało na zimnym i średnio na ciepłym ,po pewnym czasie zaczęło źle pracować na jałowym biegu ,wciśnięcie sprzęgła nie zmieniało objaw,po podłączeniu kompa ,zapłon nie w normie i 4 cylinder zła praca ,wyrok pompowtryskiwacz (038 130 073 BA).No więc wymieniłem pompowtryskiwacze 4 sztuki używki ( 038 130 073 AA)ale w dobrym stanie i teraz silnik pali na dotyk ale telepie na wonnych dalej chociaż mniej,po włączeniu odbiorników klimy itp ,telepanie sie zmniejsza ale silnik zaczyna od 3-5 sekund szarpać.Auto lepiej się zbiera ale jeśli chodzi o większe prędkości słabiej gna przedtem 220 nie problem teraz 210 i ciężko .Może ktoś zna dobrego speca z terenu trójmiasta aby to sprawdził.Dzięki za pomoc. :)
A jaki kąt synchro? Przestawiony moze dawac podobne objawy...
kolego a może zatankowałeś paliwka złej jakości??
  prezi napisał(a):
Witam kąt mieści się w granicach 1,2
No to taki sobie, ja mam 0...
  prezi napisał(a):
(038 130 073 BA)
  prezi napisał(a):
( 038 130 073 AA)
BA i AA. to chyba nie to samo. Myślę że po wymianie na inne trzeba wyregulować BIPy - trzeba sprawdzić wskazania w VCDSie w 023.
Albo te używki mogą nie być w dobrym stanie
Pozdr.
jedz do rob555 [www.tune-up.pl] ,skoryguje BIP-y w sofcie pod nowe pompowtryskiwacze i powinno chulac ...
  prezi napisał(a):
To prawda prawdziwy fachowcy :) też polecam ich szczerze każdemu :) Ja już tam byłem tam ustawiałem BIP-y ,także elektronika ok umarł silnik ale to będę wiedział w środę lub w czwartek jak rozbiorą silnik .Jak pisałem dam znać .
o to ciekawe ...
to zacznijcie od zdjecia pokrywy i obejrzyjcie krzywki na walku ...
  spanky napisał(a):
o to ciekawe ...
przecież pisał że wałek i szklanki wymienione :tongue4:
  prezi napisał(a):
Drodzy Koledzy sprawa się wyjaśniła po zdjęciu głowicy : popękane tłoki na 3,4 cylindrze rysy na czwartej tulei i na deser pęknięta głowica w kanale pompo wtryskiwacza także silnik zakończył swój żywot przy przebiegu 306 000 tyś kilometrów .Także kończę sprawę i szukam nowego silnika . :( Pozdrawiam i dziękuję za wskazówki .
Niezle spustoszenie :confused4: Ciekawe co bylo tego przyczyną...
:shocked:
ten przebieg to oryginalny ?
wymiana oleju co30tkm???, nic dziwnego ze tak szybko wyzional ducha, Kolego w silnikach z PD-mi MAX to 15tkm
no to współczuje, ja przechodziłem to samo 9 tys. po wymianie rozrządu padł pompowtrysk, po wymianie (go)nie dało rady ustawić auta jak należy zła praca i tak dalej, na drugi dzień szukali przyczyny i też nie znaleźli a więc na trzeci dzień otworzyli silnik i znaleźli pęknięty tłok dziura w bloku. ;(
kupiłem silnik używany od pasata b5 AVF z Anglii i tylko miska olejowa nie pasowała ale przełożyli z poprzedniego i auto hula jak ta lala.Koszty masz trochę za wysokie zakupu tego silnika, ja kupiłem za 1800zł sam bez pompo wtrysków bo mi nie były potrzebne, wymiana wraz z wszystkimi uszczelkami filtrami olejem itp 3000zł brutto. Tak że przestroga dla innych jeśli jest taki objaw to nie jeździć autem i wymieniać pomki takie jakie są oryginalne (nr pompki)a nie kombinować.
poz.
