[B5 AHL] Folia carbon 3m -efekt
Witam przedstawiam Wam efekt mojej pracy ;) prezentuje sie calkiem niezle , polecam ta folijke :) dzieki Kowi87 za porady ;) pozdro
wygląda ładnie, masz może foty zamotnowanego w wozie? Podaj koszty i oznaczenia folii 3M.
Luxusowo- :good: sprawa rys rozwiązana. :oklaski: bez potrzeby lakierowania.
Witam podpinam się pod temat, ponieważ przyszła do mnie paczuszka z zamówioną folią Carbon 3M 3D http://allegro.pl/item1173548794_vts_folia_carbon_di_noc_3m_tuning_3d_hit.html polecam tą firmę folia elegancka nie żadna podróbka koszt kawałka 30x50cm 25zł + przesyłka. Taki kawałek wystarczył na oklejenie i jeszcze sporo zostało. Długo zastanawiałem się co okleić i padło na konsole środkową myślę że, ładnie to wygląda z resztą zobaczcie sami.
Panel przed oklejeniem:
Panel po oklejeniu:
I dzisiaj zrobiłem jeszcze mały modzik za pomocą tej foli
przed:
po:
Jutro gałeczka i przełącznik pójdą w czarny mat.
Folia ta ładnie przylega do wszystkiego tylko trzeba dobrze odtłuścić element i przy pomocy suszarki do włosów podgrzać, wtedy folia staje się elastyczna mięciutka i można ją do pasować w każdy zakamarek.
Bardzo ładnie wygląda. Tylko teraz dla pełnego efektu musiałbyś okleić listwy ozdobne.
Też o tym po myślałem.Nawet widziałem gdzieś oklejone listwy taką folią.Kontaktowałem się z firmą z aukcji allegro i mogę zamówić odpowiednio pocięte paski tej foli żeby nie było widać żadnych łączeń. Dzisiaj miałem zdemontować te listwy i dokonać pomiarów ale niestety złamałem nogę i na parę tygodni odstawiam ten temat. Jak nóżka wyzdrowieje od razu zabieram się za to i na pewno dam znać i wrzucę jakieś fotki.
zobacz u Dudi75 on ma w foli listwy
moje sa w trakcie prac :) ale ze wzgledu braku czasu nie wiem kiedy je skoncze
:kox:
kurde musze też nad tym pomyśleć :decayed:
wygląda klasa :good: już do paska myslałem nad tym bo tam też ten carbon to jakby kredkami rysowany :decayed:
zamówiłem już folie :) ciekawe co z tego wyjdzie :kox:
No nieźle to wygląda. Natomiast ja myślałem nie nad panelem środkowym tylko nad uchwytami do zamykania drzwi tam gdzie są przełączniki szyb elektrycznych no i tak się zastanawiałem czy ta folia na tyle się podda że wypełni mi te otwory pod przyciskami nie przecinając jej.
poddać się podda, ale nie wydaje mi się żeby ona była na tyle odporna na ścieranie aby można było ją dać w tym miejscu :no:, chlopaki pisali że pod popielniczką tam gdzie masz ten schowek na drobiazgi już sie ta folia zaczeła wycierać od telefonu czy od kluczy :gwizdanie:, także na dekory spoko, ale w takie miejsca które są często używane to chyba nie zabardzo :no:
No i finito po planach dzięki za info. Na aukcji gościa co to sprzedaje jest napisane że wytrzymuje pod szlifierką itd "cuda nie widy". Handlarze. Dzięki.
mi sie nie wydaje aby to zdało egzamin :gwizdanie:, jak ori plastik sie wyciera, to co dopiero folia :shocked:, sam szukam na to jakiegos patentu, bo zaczyna mi schodzić ta guma :wallbash:, ale na dekory jak najbardziej spoko, seba1-2 ma tak zrobione i jest :good:
Na dekoracje mnie nie interesuje bo mam drewno( nie pkastik ale prawdziwe drewno). Tak więc szkoda zakleić coś takiego.
Jeśli chodzi o te uchwyty przy drzwiach to próbowałem to okleić ale ta folia nie jest aż tak rozciągliwa i nie dało rady wypełnić tych dołków.A doklejać z kawałków to bez sensu bo widać łączenia i podejrzewam, że by to wszystko się po odklejało. Dla mnie też ta guma schodzi i chyba ja czymś potraktuje i pomaluje te uchwyty np. w czarnym macie.
u mnie poszło w czarny mat :decayed:
