[B7 BRE] Szarpanie silnikiem ruszając i zwalniając ! ! !
Witam wszystkich.
Jestem początkujący na forum ale potrzebuję pilnej porady w temacie:
jeżdżę od niedawna AUDI A4 (B7 8E) Avant, 2,0 TDI, r.prod. 2006 z MULTITRONIKIEM i ruszając z miejsca a także , gdy przychamowuję(raczej na niskich prędkościach) odczuwalne i dokuczliwe jest drżenie chyba silnika a rezonans przenosi się nawet nawet na układ kierowniczy. Po dalszym przyspieszeniu lub po prawie zatrzymaniu się drżenie ustaje. Czy coś się dzieje z zawieszeniem silnika, czy może coś ze skrzynią.Proszę o pomoc, bo nie da się tak jeździć ! ! !
Mysle ze to Poduszki lub Dwumas. najlepiej podepnij pod Vaga i zobacz czy niema jakis bledow.
Nie posiadam żadnego interfejsu, a może pomożecie takowy załatwić-kupić.
serwis bo to moze byc skrzynia,
Dzięki za wsparcie, zamówiłem już VAGa a podpowiedzcie gdzie znaleźć oprogramowanie do niego.[br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 10:20_________________________________________________czaki 22 - mówisz, że to może być skrzynia, a trochę dokładniej !
Kiedy wymieniales olej w skrzynce?
wymieniałem przed tygodniem. [br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 12:23_________________________________________________ale przed wymianą oleju w skrzyni też troszkę szarpało, z tym, że teraz się nasiliło [br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 12:29_________________________________________________myślę, że ta wymiana oleju jedynie pokryła się w tym samym czasie z nasileniem się tego szarpania
Wydaje mi się, że to jednak nie skrzynia (częste awarie multi do szarpanie ale nie przenoszenie wibracji na kierę), diagnostykę możesz sam zrobić (http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=141164.0). O soft musisz postarać się we własnym zakresie. Szukaj 311.2 - wystarczy. Kabelek w tej cenie obsłuży jeszcze 409.1 ale nie ma gwarancji, że będzie to działało stabilnie...
BTW jaki olej zalałeś? Masz dokładne oznaczenie?
do skrzyni zalano olej ATF nr katalodowy G052180A2 (dane z faktury). Postaram się dowiedzieć czegoś i napisać po diagnostyce. Póki co, to i tak nie daje mi to spokoju ! ! !
Tym kablem da się cokolwiek zrobić w B7? :shocked:
no na 100% nie da sie polaczyc ani ze skrzynia ani z silnikiem. bo to chodzi wylacznie po CANach.
Bart chyba zmęczony pisał... :wink4:
No właśnie, bo kolega pisze ze Vag-a zamówił...
.... z tego wynika, że kupowany właśnie przeze mnie VAG (polecony przez Bart-S) nie obsłuży mojego autka !?!? Czy może ktoś dobrze doradzić!!!
VCDS 908 i bedziesz zadowolony. Sam takiego mam.
VCDS 908 - Czy to jest program czy też kabelek-interfejs o takim symbolu ???
Moja wina, zapomniałem, że masz B7 (OLO ma rację, zobacz o której pisałem) - jestem winien kasę za kabelek :notworthy: Skontaktuj się ze mną na pw to jakoś to odkręcimy :)
To co polecają koledzy będzie OK. Potrzebujesz fejsu HEX + CAN - na allegro widze coś ale za 600zł. Jak upolujesz, da się kupić za 300...
Z dalszych moich dociekań wygląda na to, że przyczyną tego szarpania podczas ruszania i gdy puszczam dźwignię gazu , raczej na wolnych obrotach będzie dwumas. Czy ktoś ma namiary na kupno takiego w rozsądnej cenie?
W sprawie dwumasu skontaktuj się z użytkownikiem Tom77 (ostatnio logował się 6 sierpnia, może być na wakacjach :/)
Faktycznie jest na urlopie, ale zostawił namiary na kontakt. A co do kabelka, to nie ma sprawy, Bart-S nie przejmuj się, poradzę sobie. Czekam teraz na odpowiedź od Tom 77.[br]Dopisany: 11 Sierpień 2010, 18:26_________________________________________________Odnośnie koła dwumasowego - czy przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu diagnostycznego można stwierdzić, że koło jest zepsute i należy je wymienić lub naprawić ?![br]Dopisany: 11 Sierpień 2010, 19:11_________________________________________________Wymieniam na dniach koło dwumasowe LUK-a oraz (jeśli uda mi się zakupić) sprzęgło w komplecie. Czy będzie poprawa czy nie będzie - napiszę !!! Wypada mi chyba życzyć samemu sobie szczęścia !!! Mam jakies dziwne wewnętrzne obawy !!! Ale nic to, dam radę !!!
