RicS3 1 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 (edytowane) No i mam dylemat. Zostać przy starych, czy zakładać ori? Ledy gangsterskie a ori musiałbyś też przyciemnić żeby robiły robotę jaki kolor masz felg dokładnie? Edytowane 21 Lipca 2015 przez RicS3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 kolego to audi a nie bmw że kolega ma gangsterkę pękać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 kolego to audi a nie bmw że kolega ma gangsterkę pękaćA czy kolega czytać potrafi? Nie napisałem, że ma robić gangsterkę tylko wyraziłem zdanie na temat jak to wygląda i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 a mi się akurat te ledy podobają.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trewor87 5 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Ja daję głos na ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Mi tam się widzą te LED-y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Ja też ori ale lekko ściemnione folią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Przyciemnie kierunek i zobaczymy. W przyszłym tyg wyrzucę zegary z dechy i będę testował Vfiz. Zobaczymy co to warte. Wersja rozszerzona z Gps. A tak to w poniedziałek serwis olejowy, świece i coś mi brzdęka pod maską. Ciemne czy jasne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 ciemne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Jasne że ciemne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Przyciemnie kierunek i zobaczymy. W przyszłym tyg wyrzucę zegary z dechy i będę testował Vfiz. Zobaczymy co to warte. Wersja rozszerzona z Gps. A tak to w poniedziałek serwis olejowy, świece i coś mi brzdęka pod maską. Ciemne czy jasne? Ciemne!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Tylko jak to zrobić, aby było idealnie. 3 razy robiłem i dalej mam małe pęchęrzyki powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 (edytowane) Tylko jak to zrobić, aby było idealnie. 3 razy robiłem i dalej mam małe pęchęrzyki powietrza. Kup lepszą folię, to może być problem. Jest gruba czy nie, rwie się? Podgrzewasz ją czymś? Albo podleć do zakładu gdzie robią folią coś dasz 20-30 dyszki i będziesz miał idealnie... Edytowane 2 Sierpnia 2015 przez kelnozz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Jedyny problem to małe pęcherzyki powietrza. Reszta jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Ciężko powiedzieć, nie wiem jak to robisz. Jeśli wszystko dobrze odtłuściłeś, w lampie nie ma wżerów i używasz rakli do ściągania to powinno być ok. A na mokro czy na sucho naklejasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Na sucho. Nie mam żadnej rolki. Jak to wyglada i gdzie mozna kupic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 (edytowane) Na sucho. Nie mam żadnej rolki. Jak to wyglada i gdzie mozna kupic? Weź pusty pojemnik po płynie do szyb, wlej troszkę ludwika lub innego płynu i wymieszaj z wodą tak żeby lekko się pieniło. Jak odtłuścisz dobrze lampę, spryskaj lampę i folię wodą z płynem. Nakładaj folię, masz teraz możliwość dopasowania bo folia będzie się ślizgać po lampie więc spokojnie dopasuj a potem wypchnij wodę z pod folii za pomocą rakli z filcem. Wysusz dobrze na słońcu lub suszarką. Kup (obi, castorama) albo zrób sam nie jest to skomplikowany przyrząd Rakla z filcem -> google Jak coś nie jasne, pytaj. W ten sposób nie ma możliwości żeby Ci zostały pęcherze. Edytowane 2 Sierpnia 2015 przez kelnozz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Na sucho. Nie mam żadnej rolki. Jak to wyglada i gdzie mozna kupic? Weź pusty pojemnik po płynie do szyb, wlej troszkę ludwika lub innego płynu i wymieszaj z wodą tak żeby lekko się pieniło. Jak odtłuścisz dobrze lampę, spryskaj lampę i folię wodą z płynem. Nakładaj folię, masz teraz możliwość dopasowania bo folia będzie się ślizgać po lampie więc spokojnie dopasuj a potem wypchnij wodę z pod folii za pomocą rakli z filcem. Wysusz dobrze na słońcu lub suszarką. Kup (obi, castorama) albo zrób sam nie jest to skomplikowany przyrząd Rakla z filcem -> google Jak coś nie jasne, pytaj. W ten sposób nie ma możliwości żeby Ci zostały pęcherze. Dzięki! Teraz jest elegancko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Dzięki!Teraz jest elegancko. Super ciesze się że mogłem pomóc daj fotki jak wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rederyk78 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 I co założyłeś Vfiz ??? Zawsze zastanawiałem się po co tam jest GPS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
