[B6 AGB] Bienkowoz 2.7 BiT
Jak mokro to owszem, ale ja bym pakował 330mm na tył.
tak z ciekawosci-jakie masz hamulce u siebie zalozone ?
Przod 6tlokow porsche.
Tyl 300mm zacisk rs,jarzmo i tarcza s4.
Pytalem Devastation :hi:
Myslalem ze masz cos kiepskiego skoro kolega zalozylby 330 mm na tyl
A moze by tak zalozyc poprostu hamulce z tira na sprezone powietrze i wtedy nie bedzie malo tylko ciezko ,skutecznie i drogo :decayed:
ja ??? 288/245 mm :wink:
Bieniek dziś poleciała dokładka poczta priorytetem :-) lapaj nr przesyłki utenu7eg.jpg
:hi:
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Zmieniłem głośnik w polce na bose i daje rade :)))). Jeszcze wzmaka w tyg i powinno byc elegancko :))
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ted duży sub co wisi od spodu??:whistling: Skolko taka modyfikacji:naughty: Masz możę nr głośnika?
Dokładnie ten. Nr sa w wątku o bose.
I przy seryjnej instalacji jest spora poprawa?
Jest. Przy wzmaku na moje mało audiofilskie ucho powinno byc pieknie. Zaczęła tylko polka pierdziec przy basie. Co z tym musze zrobic.
POasuje p&p? Rozpoczynam poszukiwania:kox: Seryjne audio mi starczało tylko własnie ten sub nie dawał rady:wink:
Pasuje. Sam daje rade,ale lepiej podłączyć go ze wzmakiem bose. Słyszałem u Wladiego i Domina sam wzmak z subem bose i jest malina.
Dzięki za wszystkie info:good:
Nocny szocik:wink:
wow :slina:
Jaki niski przebieg... :grin:
ori:kox::kox::kox:
taki sie licznik trafił to nie przestawiałem:grin:
---------- Post dopisany at 15:58 ---------- Poprzedni post napisany at 11:18 ----------
Poganialem sie z s4. Jednak 2.7 jest szybsze :)))
---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
Ale dziwiek v8 to jest:kox::kox::kox:
---------- Post dopisany 21-07-2014 at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany 20-07-2014 at 16:17 ----------
Podłączyłem dzisiaj wzmaka bose.
Ale to pieknie gra teraz:banan:
Moje 2,7 w B6 jest ciut szybsze niz kumpla S3 8P seria 3 drzwi... a ma 50k km przelotu + duuuużo mniej wagi :)
Piękna sztuka ;-). Wczoraj miałem okazję widzieć i jechać jako pasażer. Heble i kierownica miażdżą cyce.
Odpycha się pięknie, równiutko w całym zakresie rpm i przy tym ta niepokojąca cisza (jak dla mnie) podczas butowania :P hehe. Myślę, że osiągami będzie bardzo podobnie do mojego, chociaż po dzisiejszej przejazdzce swoim autem, mam wrażenie, że esa jest nieco silniejsza w górnym paśmie obrotów - jak ogarnę temat cewki, to koniecznie trzeba się poganiać w jakiś chłodniejszy wieczór ;-).
Jeszcze raz DZIĘKI!
Może być. k03 to małe turbawki, a wolnossak V8 jednak nadrabia pojemnością i 2 cylindrami.
