[B6 AGB] Bienkowoz 2.7 BiT
No i mam dylemat.
Zostać przy starych, czy zakładać ori?
Ledy gangsterskie a ori musiałbyś też przyciemnić żeby robiły robotę :kox: jaki kolor masz felg dokładnie? Edytowane przez RicS3
kolego to audi a nie bmw że kolega ma gangsterkę pękać
A czy kolega czytać potrafi? Nie napisałem, że ma robić gangsterkę tylko wyraziłem zdanie na temat jak to wygląda i tyle
a mi się akurat te ledy podobają..
Ja daję głos na ori :wink:
Mi tam się widzą te LED-y
Ja też ori ale lekko ściemnione folią ;)
Przyciemnie kierunek i zobaczymy.
W przyszłym tyg wyrzucę zegary z dechy i będę testował Vfiz. Zobaczymy co to warte. Wersja rozszerzona z Gps.
A tak to w poniedziałek serwis olejowy, świece i coś mi brzdęka pod maską.
Ciemne czy jasne?
ciemne
Jasne że ciemne :decayed:
Ciemne czy jasne?
Ciemne!!!
Tylko jak to zrobić, aby było idealnie.
3 razy robiłem i dalej mam małe pęchęrzyki powietrza.
Kup lepszą folię, to może być problem. Jest gruba czy nie, rwie się? Podgrzewasz ją czymś?
Albo podleć do zakładu gdzie robią folią coś dasz 20-30 dyszki i będziesz miał idealnie...
Edytowane przez kelnozz
Jedyny problem to małe pęcherzyki powietrza. Reszta jest ok.
Ciężko powiedzieć, nie wiem jak to robisz. Jeśli wszystko dobrze odtłuściłeś, w lampie nie ma wżerów i używasz rakli do ściągania to powinno być ok. A na mokro czy na sucho naklejasz?
Na sucho.
Nie mam żadnej rolki. Jak to wyglada i gdzie mozna kupic?
Na sucho.
Weź pusty pojemnik po płynie do szyb, wlej troszkę ludwika lub innego płynu i wymieszaj z wodą tak żeby lekko się pieniło.
Jak odtłuścisz dobrze lampę, spryskaj lampę i folię wodą z płynem. Nakładaj folię, masz teraz możliwość dopasowania bo folia będzie się ślizgać po lampie więc spokojnie dopasuj a potem wypchnij wodę z pod folii za pomocą rakli z filcem. Wysusz dobrze na słońcu lub suszarką.
Kup (obi, castorama) albo zrób sam nie jest to skomplikowany przyrząd ;)
Rakla z filcem -> google
Jak coś nie jasne, pytaj. W ten sposób nie ma możliwości żeby Ci zostały pęcherze.
Na sucho.
Dzięki!
Teraz jest elegancko. :kox:
Dzięki!
Super ciesze się że mogłem pomóc :thumbup1: daj fotki jak wyszło ;)
I co założyłeś Vfiz ??? Zawsze zastanawiałem się po co tam jest GPS.
