[B6 AVF] Proszę o analizę logów.
Jest dobrze :good: Kierownice troche zaczynaja mulic, ale pomoze dynamiczna jazda :hi:
Temperatura w 001dyn trochę za wysoka.
turbo ostatnio wpada mi w tryb awaryjny i korekcje mnie niepokoją...
z tą temperaturą to chyba nie jest za dobrze co? dlaczego taka wysoka?
bo robiles logi dynamiczne. Sprawdz to jeszcze podczas normalnej eksploatacji.
nie za bardzo rozumiem... czyli co mam dokładnie zrobić?
a jak oceniasz korekcje?
Korekcje nie sa idealne, ale nie są taz tragiczne. Mozna zastosowac jakis STP lub mixol. A co z trybem awaryjnym? Czesto sie pojawia?
Temperatura troszkę wysoka....sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku i czy spod pompy cieczy chłodzącej cieknie...oraz przewody. Może też być zapchana od wewnątrz chłodnica lub zabrudzona od zewnątrz...
A może po prosto robiłeś logi jezdząc po torze kilka szybkich kółek ;-p
Pozdr.
no ostatnio kilka razy w ciągu tygodnia mi się pojawił. zaleję STP i przegonię go w trasie na Mazury. może coś to pomoże :mysli:
Pozdr.
robiłem logi na zasadzie prosta 300m i przerwa na przestawienie grupy i znowu prosta ... i tak wszystkie grupy[br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 23:08_________________________________________________
Ja się jeszcze dopatrzyłem że 4 wtrysk jest już w nie najlepszym stanie ale dramatu niema.
po czym wnioskujesz? jakieś rady?
