Zegar radiowy w Audi A4 B6
W zegarach Jager z 1/2 FIS antena do zegara jest w liczniku.
Koledzy, u mnie po kupnie auta przez rok palemka była , później zaczęła znikać na jakiś czas by znowu się pojawić, aż do momętu zniknięcia na dobre (jakieś dwa lata). Może bym to sobie odpuścił ale trafił mi się całkiem przypadkowo używany i za niewielkie pieniądze ten odbiornik co siedzi pod zderzakiem. Wymieniłem go, zresetowałem zegary i po pięciu minutach palma znowu jest :> .
a masz może fotke tego ustrojstwa ?
Potwierdzam. RDS nie ma nic wspólnego z tą "antenką" na wyświetlaczu. "Anenka" to synchronizacja z ogólnoeuropejskim sygnałem nadawanym z Frankfurtu. Niestety nie wiem czy włącza się sam po złapaniu sygnału czy trzeba go uaktywnić jakimiś przyciskami. Mój zegar kuchenny też ma taki bajer ale zanim złapał sygnał minął dzień. Moje Audi mam już kilka miesięcy i nic...
Witam
mam następujący problem z tym zegarem, antenka świeci się zawsze, i codziennie rano mam złą godzinę, tzn. wsiadam, mam złą godzinę, ustawiam ręcznie godzinę, antenka się świeci, dodam jeszcze, że minuty zawsze się zgadzają, natomiast godzina jest o 3-5 godzin do przodu albo do tyłu, czy ktoś może podać przyczynę takiego stanu rzeczy? bo to dość irytujące mieć ciągle złą godzinę, albo codziennie nastawiać zegarek, czy ktoś zna jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu? dodam jeszcze, że auto stoi co noc pod gołym niebem
Witam
sprawdz date
Na aukcji na allegro wystawiony jest moduł zegara z wiązką kabli: http://allegro.pl/a3-a4-a5-a6-a8-tt-q5-q7-modul-odbiorczy-zegara-i1331962538.html Czy ktoś może mi powiedzieć albo pokazać na zdjęciu jak wygląda zakończenie kabla od strony przelotki. Czy ten kabel na zdjęciu z aukcji jest kompletny (zakończony jakąś złączką) czy też jest po prostu ucięty?
Andrzej K odbiornik radiowy ma gniazdo w sobie także z tej aukcji można śmiało kupić bo nie dość że jest odbiornik to jeszcze kawałek wiązki
Alvaro! Dzięki o odpowiedź ale nie o to mi chodziło :wink4:. Wiem jak wygląda zakończenie tej wiązki od strony modułu. Interesuje mnie jak wygląda drugi koniec tej wiązki ze zdjęcia. Czy kable są tam (na zdjęciu) po prostu odcięte od reszty instalacji, czy jest tam też jakaś złączka?
sprawdz date
data, jak i minuty zawsze są prawidłowe
godzina zwykle jest inna jesli mamy przestawiony rok do przodu chocby o dwa lata -innego powodu blednej godziny nie znam :hi:
Sprobuj zresetowac zegary.
jak pisałem data jest prawidłowa, dzień, miesiąc i rok, co ciekawe w ten weekend auto stało w nocy w Krakowie i wyjątkowo następnego ranka godzina i data były prawidłowe,
Sory za lamerskie pytanie, ale jak się resetuje zegary?
odlacz bezpiecznik lub odlacz akumulator na chwile.
pamietaj o kodzie radia :kox:
niestety nie wiem.ale jak czasem cos grzebie przy mojej padlinie to jak odlaczylem baterie to sie kasowaly tylko zegary i radio.
nastepnego dnia juz sie same ustawily.
zobacz tu.
http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/opis_bezpiecznikow-t7319.0.html
wiązka nie kończy się wtyczką bo idzie aż do zegarów :wink4:
zobacz tu.
wyciągnę bezpiecznik i zobaczę rano jaka będzie godzina :decayed:
a w jakim celu te wszystkie kombinacje??
przeczytaj na poprzedniej stronie mój pierwszy post, generalnie zegarek codziennie przestawia się na złą godzinę
