Avant - wymiana anteny dachowej
dzięki kolego jutro będę walczyl
trochę odświeże jeden wątek: jak to jest z antenką typu rekinek? Mi ktoś miły ułamał ori w mojej B5 z 1997 i chciałbym wymienić na rekinka. Ktoś ma jakieś doświadczenia?
ja wymieniłem na rekinka za 30-50zł. Ogólnie nie polecam, daje radę gdy jest silny sygnał... Po roku ze srebrnego plastiku zrobił się lekko żółty, także lipa.
Koledzy miałem to samo i wywaliłem ori antenę i wzmacniacz! Po odłączeniu wzmacniacza obciąłem końcówkę. W Brico kupiłem antenę dachową za ok. 25,- i założyłem na dach. Z kupionej anteny też obciąłem końcówkę i tym sposobem miałem z dwóch stron (tzn. od strony radia i od strony anteny) koncentryk bez końcówek. Połączyłem go metalowymi łączówkami takimi jak w domu byście przedłużali kabel antenowy. U mnie śmiga SUPER!!!
UWAGA ! ! !
Po wymianie anteny ukradli mi bat z dachu. Kupiłem sam bat w Biedronce bo czasem można dostać i okazało się, że na tym Biedronkowym bacie radio ledwo odbiera! Chodzi tu chyba o oporność samego bata więc ma to ogromne znaczenie. Zdenerwowany skierowałem swoje kroki ponownie do Brico, znów kupiłem taką samą antenę jak wcześniej, wkręciłem bat na dach i znów cieszę się wzorowym odbiorem.
Podrzuc jakies linki do tego brico
kupie sobie antene i zrobie tak jak ty
Kolego to zwykly sklep Bricomarche, jest w kazdym miescie, w mniejszych miasteczkach pewnie nie ma.
3 maj po polsku
kostka 4 to raczej jakby zasilanie, z opisu też tak wynika
http://img18.imageshack.us/img18/8254/d3d82dd1e55d25ef.jpg
dzięki za schemat, teraz już wiem dlaczego mam 2 kabelki :decayed: tylko po co mi złącze telefonu skoro nie mam telefonu?:facepalm:
Witam wszystkich i podbijam temat. W mojej A4 B5 Avant (FL, 01') po zdemontowaniu lampki znad bagażnika nie mam bezpośredniego dostępu do stopki anteny, jest ona bliżej przodu auta względem otworu po lampce.
Z tego co wiem, to należy zdemontować element, który zaznaczyłem na zdjęciu, odchylić podsufitkę i działać. Tylko, że nie mam pojęcia jak bez urwania czegoś zdemontować ten element. Odchylałem z wyczuciem i nic się nie odpinało. Dodatkowo zaznaczony element "nachodzi" takimi łapkami na plastki, które są na słupkach. Ktoś coś poradzi?
czy jest możliwość kupienia zwykłej anteny i podłączenie do niej wzmacniacza wymontowanego z orginalnej anteny ?
Jaką antenę najlepiej kupić ?
Nie do końca to zadziała. Tak jak pisałem wcześniej "Dodatkowo zaznaczony element nachodzi takimi łapkami na plastki, które są na słupkach.". Podjechałem do Mirków, którzy demontują m.in. Audi i potwierdziła się moja diagnoza. Należy boczki bagażnika (słupki) demontować i dopiero tę górną część. Może w weekend uda mi się to zrobić, porobię trochę zdjęć, żeby było dla potomnych.
To w b6 jest inaczej. ;-)
Ja dokupiłem zwykłą antenę z wzmacniaczem i podłączyłem stary oryginalny wzmacniacz do samego bata. Rocznik 99, wzmacniacz jest pod sufitem a śruba była nad dachem. W przewodzie antenowym jest od razu napięcie do wzmacniacza. Odbiór radia jest doskonały wszędzie.
Witam problem podobny jak wszyscy 99 FL avant (dzięki kolego juz wiem jak sie dostać do anteny) Posiadam niestandardowe radio i z fm jest mega kiepsko...
Posiadam antenę na dachu z GPS i boje się ze wzmacniacz jest inny niż przy zwykłej antenie, a nie chce zepsuć bo pewnie koszt takiej do GPS jest sporo większy jak i kiepsko dostępny. Dodam że nawigacja śmiga normalnie. Czy wymiana samego bata rzeczywiście w moim przypadku może coś zmienić ?
W twoim wypadku pomoże kupno separatora antenowego. Fabryczne radio podaje napięcie do zasilania wzmacniacza gorącą żyłą przewodu antenowego, a jeżeli założyłeś nieoryginalne to wzmacniacz nie jest zasilany i działa jak tłumik sygnału. Separator wpinasz pomiędzy radio, a wtyk antenowy, jego zasilanie podłączasz do pinu na którym pojawia się + po właczeniu radia, np. na pinie nr 5 w kostce ISO od zasilania radia.
Dzieki bardzo, nie wpadł bym na to. Juz zamówione na Allegro. Napisze po zamontowaniu jak śmiga ;)
Witam. Ja mam Audi A4 b5FL i mam antenę z GPS ktoś wie jak ją zdemontować ?
Niestety separator nie pomógł. Rozważę zmianę radia na oryginalne audi na cd.
A dobrze podłączyłeś na pewno? Kabel cały, bat anteny dobry nie zgnity w środku?
Sprawdze jeszcze bat ale watpie ze on jest powodem. Podlaczylem wg instrukcji z alledrogo, to jest do niebieskiego kabla w iso jak i próbowałem do innych zasilajacych.
---------- Post dopisany 17-07-2014 at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany 08-07-2014 at 23:18 ----------
Całę życie pod górkę.. nie da sie odkręcić starego bata.. Gwint sie ślizga :facepalm: Jakieś pomysły jak to ugryźć by nie uszkodzić modułu GPS ?
