[ALL B6/B7] Obniżenie zawieszenia sprężynami -> jak dobierać (zakres mas osi)
Bart-S
Prawdopodobnie masz już wypracowane sprężyny z tyłu.
Miałem podobnie tylko ja mam lpg i jest dodatkowy cieżar w bagażniku.
Auto wyglądało jak motorówka, z tyłu nisko a przód wyżej niż 1BA.
Obniżyłem przód na 1BE i jest równo tył i przód 65 cm do rantu błotnika.
Mimo że teraz mam zawieszenie obniżone na 1BE nie powróciłbym do 1BA.
Auto lepiej trzyma się drogi i w zakrętach nie buja na dołach. Nie jest aż tak strasznie nisko aby zaczepiać spodem.
Po polu i po lesie nie jeżdżę
Proponuje przejechać się takim autem z zawieszeniem 1BE
Edytowane przez edekxp
Witam mam pytanie o te słynne już talerzyki z B5 czy do A4 B7 będą pasowały??
Oprócz dwóch sztuk talerzyków coś jeszcze muszę kupić np podkładki 4D0 412 107 B ?
Pozdrawiam .
Edytowane przez bartekzks
edekxp
"Prawdopodobnie masz już wypracowane sprężyny z tyłu." -też mi się tak wydaje ale jeszcze sprawdzę kolory kropek.
"Obniżyłem przód na 1BE i jest równo tył i przód" -myślałem o tym.
"Proponuje przejechać się takim autem z zawieszeniem 1BE" - jeździłem passatem B5FL 1BE, może to wina trochę zużytych amortyzatorów ale zahaczałem o wszystko. Passat ma co prawda trochę inny kształt dołu zderzaka i łatwiej przytrzeć ale i podwoziem tarłem, osłona pod silnikiem miała trudny żywot.
Gdzie ty jeździłeś?
U mnie nic nie haczy itp.
Trzeba tylko uważać na wysokie krawężniki przy parkingach aby dokładkę nie zostawić :D
Tak wygląda:
A było tak :facepalm:
Witam w mojej b7 mam zawieche 1ba przód OJH a tył OYG chciałem dac springi 1 be to jakie kolory oznaczeń mam szukać ? A i jeszcze taka sprawa ze z racji lpg w bagazniku tyl siedzi niżej
Gdzie jeździłem? W woj. mazowieckim. W pewnym okresie tu były najgorsze drogi w całej Polsce. No i przyjrzyj się -w A4 B6 zderzak u dołu idzie lekko w górę ku przodowi a w passacie równolegle do ziemi i daleko w przód - wystarczyły jakieś głębsze koleiny, moje ulubione to były te w Częstochowie na przelotówce w kierunku Katowic. Teraz już takich nie robią...
Mam mniej więcej to co było u Ciebie na zdjęciu nr 2 :) Są pewne zalety, ale wygląd kijowy. To co tylko przesiadka z przodu na 1BE?
Ja bym tak zrobił, zresztą tak zrobiłem
Auto lepiej się prezentuje z przodu i lepiej się prowadzi
Zmień sprężyny przednie na 1BE, amorów nie koniecznie trzeba zmieniać, trzeba je tylko przerobić
Jak zmieniłem same sprężyny to auto stało tak samo około 69cm
Pozdrawiam .
Ponawiam prośbę :notworthy:
Raczej nie
Podkładki z B6 oryginalne założyć
Raczej nie
Mam B7 to będzie tak samo ?? Podkładki wtedy dać z B7 czy B6 ??
Załóż te co masz czyli z B7
Myślałem że masz B6, chociaż pewnie są takie same
Ale te talerzyki B5 do B7 będą pasować to główne pytanie ??
Bo nie chce zamówić na marne
No skoro pasują do B6 to i do B7.Chyba że masz jakieś dziwne amory co są innej grubości
Zmierz sobie sufmiarką
Auto na takich tależykach siądzie około 1 cm
mam 1BA - Standard suspension/shock absorption więc chyba to samo tylko nie chce wydać 250 zl na marne
Jakie 250zł za co?
8D0412103B TARCZA SPRĘŻ. 106.24 130.67
http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/
Ok mam do B7 tez pasuje :
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/378576-B5-lowering-caps-on-my-B7-to-even-out-the-stance
Teraz pytanie do tych co mają talerzyki z B5 założone jakie gumowe podkładki macie ??
Bo tu widzę mają dylemat
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/646510-Tell-me-why-these-B5-perches-won-t-fit
Po co te talerzyki kupować nowe
Przecież jest pełno używanych amorów z B5 za 40zł można znaleźć 2 sztuki - amory złom
Co do gumowych podkładek zapytaj kolegę pabloooo85
Każde B5 ma takie coś czy tylko S4 B5??
Tutaj to będzie :
http://allegro.pl/amortyzatory-przod-lewy-prawy-audi-a4-b5-1-8-benz-i5801351882.html
wg Etki wszystkie A4 B5 mają takie same talerzyki
http://allegro.pl/amortyzator-audi-a4-i5056198457.html
po dołożeniu Q chcę/muszę z tyłu zmienić sprężyny, bo mi siada za bardzo. fabrycznie mam 1BA i kategorie wagowe 0yl i 0jj. Ktoś mi może potwierdzić, że na tył muszę teraz założyć 0yM, żeby było dobrze? Jeśli tak, to może mi ktoś sprawdzić numer sprężyn? Myślę też nad włożeniem 1BE na przód i tył. jakich numerów wtedy bym musiał szukać? chodzi o b7 2.0 tdi 170 km avant teraz już z Q
