Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
Jeśli mam zawieszenie 1BA a klasa wagowa przód 11 a tył 9 i chciałbym zmienić na zawieszenie 1BE -20mm to jakiej mam klasy wagowej szukać? Ktoś wie?
z opisów na forum niektórzy wkładają klasy o jedną niżej (lub 2)z s-lina,ale to nie zawsze się sprawdza bo były tutaj takie przykłady:kwasny:
hmm jakaś masakra :disgust:
ja zakupilem 4 dni temu uzywke 1BE sprawdzalem sobie kat wagowe wedlug tych tabel itp. jak mialem 1BA 9 przod tak teraz mam 1BE 7, tyl mialem 1BA 12 a teraz mam 1BE 11, siadl o 20 mm, co prawda dupka lezy nizej w porownaniu do nadkoli ale mierzylem sobie wysokosci po calym aucie i wszedzie rowno :), a komfort powiem sie poprwil sztywniej i lepiej wybiera, ogolnie zadowolonym :) a zestaw udalo mi sie kupic za 500 pln w stanie powiem ze dobrym z plusem. a szukalem 3 miesiace i sprawdzalem. warto bylo czekac.:banan:
Daj fotkę :wink:
Ja też szukam takiego zestawu tylko nie wiem jeszcze z jaką klasą wagową mam szukać
powiedz co masz na wlepce ?? i mozesz ewentualnie sprawdzic co masz zalozone. to Ci wtedy jako spomoge :), ja przy QUATTRO OJJ klasa wagowa 1BA 9 a tył OYM 1BA klasa wagowa 12 i tak patrzac ze na przod 1BE klasa 7 a tyl klasa 11. jutro jak bede mial czas i miejsce to zrobie foto jak to sie ma. moje poszukiwania byly dlugie bo chialem kupic komplet z jednego auta a udalo sie znalezc co gosc nie handlarz mial na sprzedaz jak w morde strzelil 7 i 11, tez z Quattro. na allegro maja goscie zestawy ale nikt nie kupuje obserwuje non stop ale nie idze im sprzedaz wiec schodza z ceny,
Wszystko pisałem kilka postów wyżej:wink:
to przod bym celowal 8 lub 9 a tyl 8 zobacz sobie teraz na oznaczenia kolosrystyczne sprezyn co odpowiadaja tym kat i do tego amorkom i light nic tylko szukac na allegro :),
tutaj masz link http://www3.zippyshare.com/v/44220694/file.html z plikiem pdf co wczesniej tu zamiescili na forum ja sie tym sugeowalem.
Tak to wygląda
przód o oznaczeniu 0JK 8E0 411 105 BJ/DJ kolor sprężyn niebieski, zielony, różowy przód 68cm od ziemi do błotnika
tył o oznaczeniu 0YJ 8E0 511 115 CS kolor sprężyn biały, różowy, różowy, różowy tył 67cm od ziemi do błotnika
Tak to wygląda teraz
http://imageshack.us/photo/my-images/11/koza1r.jpg/
klasy bralem z b6 tak jak jest na 1 stronie wiec nie wiem jak sie jeszcze to ma do b7 ale mysle ze duzej roznicy nie powinno byc
ale celowal bym ze przod jak nic 2 klasy nizej a tyl jedna moje zdanie. :)
jeszcze dodam zebys znalazl sobie tez z b7 wtedy bedzie pewniej, a nie ma sensu sie cofac do amrokow i sprezyn z b6.
tutaj gosc ma moze Ci spasowac :)http://allegro.pl/kompletne-zawieszenie-audi-a4-b6-b7-avant-s-line-i2174958957.html
kat wygladaja nawet ok przod 9 a tyl 8. on dosc dlugo siedzi z tym na allegro i nie moze sprzedac moze sposci z ceny :), dodam ze z B7
jeśli bym patrzył z b7 przód, muszę szukać klasa wag.9 zielony biały biały biały
a tył klasa wag8 niebieski różowy
chyba coś takiego, ale pewien nie jestem:eusathink:
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
te z aukcji na tył to chyba jest klasa 10
jeszcze tydzień i o zawieszeniu będę wiedział wszystko :polew:
Popraw zdjecia bo nie dzialają
zamieszczam fotki swojego moda z 1BA przod 9 tyl 12 na 1BE przod 7 tyl 11.
Calosc
http://zapodaj.net/images/41a68ca5f3fd.jpg
Przod
http://zapodaj.net/images/f6556626e80c.jpg
Tyl
http://zapodaj.net/images/bdb0fe83e233.jpg
koledzy pytanie: mam zawieszenie 1BA na tabliczce w komorze silnika mam
1- 1090kg
2- 1075kg
kolega ma to samo na tabliczce co ja tyle, że ma zawieszenie s-line 1BV.
Czyli rozumiem, że muszę szukać dokładnie takiego zawieszenia jak ma kolega, żeby wszystko ładnie siadło???
ktoś pomoże???
1- 1090kg
2- 1075kg
ktoś pomoże???
teoretycznie jest jak mówisz, tak poinno być, aczkolwiek jest tez mowa o tym że bierze się klase jaką masz -1 z 1bv
Wole chyba zapodać sobie springi H&R. Oficjalni dystrybutorzy sami dobiorą springi jeśli podeślesz im fotkę tabliczki znamionowej lub podasz obciążenie osi. I bez zabawy w te numerki :D
H&R nie gwarantuje obniżenia.
Przeczytaj ich manual.
Ciekawe co do dobru... bo H&R do np B7 w 2011 roku miał 4 spręzyny tylko:
FWD sedan
FWD kombi
quattro sedan
quattro combi
więc nie wiem o jakim doborze mówisz.Może w B8 czy B6 jest inaczej. nie wiem. wiem że jedyną gwarancją co do wysokości obniżenia auta jest... gwint.
Zależy jakie sobie wybierzesz. W manualu podają zakres obniżenia jaki może wystąpić. Wszystkie sprężyny są sprawdzane na aucie testowym.
Ja się chyba zdecyduje na tańsze sprężynki Eibach, na jakości nie powinienem stracić.
Kolego ale w H&R nie masz wyboru... o tym piszę. co to za wybór FWD czy quattro... sedan czy kombii... nie ma (nie było) w H&R klas wagowych.
przykładowo dla Audi FWD sedan od H&R masz jeden spring od Audi ori masz ich jak dobrze pamiętam 7 czy 8 klas w obrebie jednego rodzaju np 1BV... a potem dalej 1BA, 1BE, 1BD itd
Panowie prosiłbym o małą pomoc :P
W A4 miałem zawieszke 1BA, obecnie mam gwint ale ze wzgledu ze jest za twardo chce wlożyć 1BA ze springami weitec -30. Są do kupienia spręzyny weitec o numerze AU504VA/517. I teraz pytanko o ile one obniżają?? Szukam katalogów z takimi oznaczeniami sprezyn ale nic...
Z góry dzieki :)
Panowie POMOCY! Strzeli mnie za chwilę... Na początek opisze o co chodzi świeżo po zakupie auta jakiś rok temu zostały wymienione wahacze, drążki i wszystkie inne g... z przodu :) Amortyzatory, sprężyny zostały te same. Auto bardzo podniosło się do góry sam przód, tył siedzi tak jak powinien. Wcześniej było normalnie również z przodu(przed wymianą). Na początku mi to nie przeszkadzało ale teraz zacząłem się czepiać bo wygląda jak koza:) Wlepa to:
1BA
0JG oś przednia
0YH oś tylna
Myślę sobie może sprężyny do d... to teraz wymieniłem na s-line oznaczenie niebieski, biały, zielony, zielony dalej stoi wysoko jak bocian i nie wiem o co chodzi. Co jeszcze może mieć wpływ na wysokość auta ?
dzięki, pzdr
update zdjęcia:
przód:
http://imageshack.us/photo/my-images/526/img0048jt.jpg/
tył:
http://imageshack.us/photo/my-images/846/img0047eo.jpg/
Dodam że założyłem jeszcze dzisiaj felgi na lato 18" i jest masakra...
