woj-o 0 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 to że nie ma mocy na zimno to ... normalne o ile ten ubytek jest 'sensowny'. Każdy silnik na zimno jest gorszy - u mnie tez diesel daje znać że na zimno nie lubi jak się chce wyciągnąć te 90KM. Jeżeli piszesz że trzeba piłować to puszczenie dymu może być konsekwencją .. piłowania. Silnik kręci - paliwo leci a nie zapala - potem jak zapali to dopala to paliwo co wtrysnął przy kręceniu. Pierwsza myśl - kąt wtrysku - ale to zgadywanka - najlepszy rzeczywiście VAG (bo np może być już stara pompa i dawka rozruchowa za mała żeby zaskoczył). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTAS36 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 u mnie jest tak że jak jest zimny to muszę pokręcić z 5 sekund i jak dam delikatnie gazu to odpali ale puści dużą czarną chmurę co to może być?pozdrawiam wszystkich serdecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Kąt wtrysku do sprawdzenia i raczej do ustawienia kolego WOJTAS36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTAS36 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 kąt wtrysku był ustawiany przed zimą też miałem ten sam problem i jak było tak jest,czasami jest tak że odpali od strzała ale to sporadycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fintosz 0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Witam, ja również się podepnę, u mnie to wygląda podobnie: odpala bez problemu, delikatny dymek przy odpalaniu ale po 2-3 minutach powstaje za mną biała chmura która ciągnie się do ok 70C, przy silnych mrozach w trakcie wyprzedzania praktycznie nie ustępuje, zauważyłem w zimie duże ubytki płynu chłodniczego, czy to uszczelka pod głowicą czy może coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweu1 0 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Dlaczego nikt nie pomyślał o uszczelniaczach zaworowych? Przecież przy przebiegach ponad 250 tyś. km, myśle że wszyscy tyle mają, uszczelniacze są twarde jakby wykonane z plastiku i nie spełniają swojej roli, i puszczają olej do komory spalania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 uszczelniacze na bank, jeśli chodzi o poddymianie kilka sekund po odpaleniu po dłuższym postoju.Koszt niewielki niektórzy robią to bez ściągania głowicy. w 1Z jeździłem z tym ze dwa lata, litr oleju od wymiany do wymiany wchłaniał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweu1 0 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 niektórzy robią to bez ściągania głowicy Bez najmniejszego problemu, da się zrobić bez ściągania głowicy. Koszt uszczelniaczy, to kilka złotych. Co do robocizny, to różnie z tym bywa. Jak jest zdolny mechanik to poradzi sobie 3-4 godziny. Gdyby trzeba było ściągać głowice, to mało kto by się na to porwał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg a4 0 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 A jak to by było z wymianą takich uszczelniaczy w 2.5 V6 tdi ?Tak mi się zdaje że jest trochę dłubania -mój przypadek silnik zapala po 2 sekundach z wielkim terkotem i niebieską chmurą do tego gryzący w gardło chwile po niebieskim dym .Dosłowie po 1 lub 2 min silnik zwalnia obroty ,pracuje równo ale nadal ten smierdzący dym . Jak temu zaradzić już sam nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Zacznij od sprawdzenia swiec zarowych. Tez mialem podobnie. Okazalo sie, ze z 6-ciu 3 byly padniete. Smierdzacy niebieski dymek to nieprzepalony diesel. Sciagnij fajki ze swiec i sprawdz swiece na "przeplyw" pradu. np. miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Ale taki dymek od niesprawnych świec to pojawia się od razu po zapaleniu a nawet w czasie kręcenia rozrusznikiem. A z oleju tak gdzieś po 15sekundach po odpaleniu. Byłem z tym u kilku mechaników i 2 chciało głowice zrzucać teraz już wiem że to naciągacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graczykt88 0 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Witam tez sie dołacze do tematu ja mam taki problem ze przy odpaleniu na zimnym silniku gdzies przez 3 sekundy lub 2 nie rowno chodzi i pusci niebieski dymek pozniej jest juz ok na ciepłym silniku nie ma zadnego niebieskiego dymku nawet jak dam max obroty. swiece zarowe wyminione i jest to samo . Mam program ale wczesniej juz był ten problem tylko nie zwracałem na niego uwagi moze ktos mi pomoze co moze byc przyczyna od czego zacząc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorX 2 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dlaczego nikt nie pomyślał o uszczelniaczach zaworowych? Przecież przy przebiegach ponad 250 tyś. km, myśle że wszyscy tyle mają, uszczelniacze są twarde jakby wykonane z plastiku i nie spełniają swojej roli, i puszczają olej do komory spalania Ja miałem to samo po odpaleniu za autem siwy dym, najechane miałem 220 tys, :> Miesiac temu przy okazji wymiany popychaczy hydraulicznych, wymieniłem też uszczelniacze trzonków zaworowych, teraz z rana po odpaleniu mgła mi już nie towarzyszy Ja robiłem sam rozrząd+popychacze +uszczelniacze,a mechanikiem nie jestem, trzeba sobie całą sobotę zarezerwować :> był nawet temat co jest potrzebne do wymiany. Każdy przypadek jest inny i niekoniecznie po wymianie uszczelniaczy problem dymienia zostanie rozwiązany, ale drogą dedukcji, kiedyś się na pewno tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrocodileReggae 0 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dymek z rana przez 10 s. - często wina uszczelniaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 czujnik temp. paliwa szczelny dolot dobrej jakości paliwo statyczny kąt wtrysku filtry po zrobienia tego niebieska chmura niebieskiej rosy(na trawie i zderzaku krople) przy zapalaniu zimnego silnika i przy pierwszych kliku depnięciach pedału zimnego silnika znikła raz na zawsze, obecnie przejechałem 40tys od tego zajścia i zero jakich kolwiek dymków no i ori katalizator ma się dobrze u mnie to była chmura rosy, a nie dymu, osiadały te kropelki na trawie i zderzaku, do tej pory nie mam pewności czy to była ropa czy olej silnikowy no ale przez cztery lata nigdy nie musiałem dokupywać nic poza 4L oleju co wymiana, wchodziło 3,7 a reszta na dolewki, silnik jest wiecznie usmarkany olejem to ja już wiem na co te dolewki idą.. a podczas tych niebieskich baków spalanie miałem o 1L większe co było czymś nie normalnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d darek 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 u mnie wymiana uszczelniaczy zaworowych rozwiązała ten problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
