[B5 AEB] A4 1.8TQ AEB do codziennej jazdy - soft by GTO // UPD str 1 NEW POWER
po co Ci aż tyle sprężyn?
A ile mam zaworów ? :>
tyle co ja :decayed:
A co mialem brac mniej sprezynek ? :decayed:
Raz zawor sie schowa a raz nie zdarzy ? :gwizdanie:
  Buba napisał(a):
ja chyba wezmę boost 52mm
weż tez wskaznik cisnienia oleju :good: :good:
mówisz :mysli:
jak najbardziej sie przyda
bo wskaznik temp oleju masz w serii
w sumie to i moze masz racje, od razu z podstawka byłoby wyjscie na chłodniczke oleju
tylko tam musisz zrobic sobie trójnik
aby zamontowac równoczesnie czujnik na kontrolke i do wskaznika
ale masz nudy na wykładach........
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
nudy jak .uj ale co zrobic. dorze ze WIFI jest :decayed:
przecież w podstawce sa wyjscia na czujniki. po co trójnik :mysli:
ja mam tylko jedno, chyba ze S4-ka ma ich dwa :mysli: :mysli: :mysli:
aaaaaaaaaaaaa....
no cos takiego mozna zapodac czemu nie
myslałem o tym jezeli temperatura oleju bedzie osiagac zbyt wysokie wartosci
jak wracałem z CH to ciąłem ok 15km non stop 200km/h i temperatura oleju
nie przekroczyła 120 stopni
z podstawki masz od razu wyjscie na dodatkową chłodnicę oleju :wink4:
wiem o tym
juz wczesniej sie nad tym zastanawiałem ale stwierdziałem ze na razie nie jest mi to potrzebne
jak bede zmieniał turbulum na wieksze to zobacze co bedzie sie działo z temp oleju
przy serii nie ma sensu wydawac na to kase
Widzę cewki Beru. Sa ori, czy cos mocniejszego?
Ori...
  CoLo napisał(a):
Szczerze jakos mi nie przeszkadzaja...albo sie przyzwyczailem
W okularach przeciw słonecznych trza jeździć jak są wszystkie 3 włączone :decayed: Chyba, że masz czerwone podświetlenie, bo na białym to jakaś masakra :gwizdanie:[br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 21:37_________________________________________________Z tymi podstawkami to trza uważać, bo te najtańsze chińskie to chłam i często są z nimi problemy.
Nie no czerwone, czerwone :) Musi pasowac do reszty ;)[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 08:31_________________________________________________Small update...str 1 :wink4:
Gość
