bieniua4 0 Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Też miałem taki problem. Od kiedy kupiłem auto temp. nie przekraczała mi 80 st. Dziś wymieniłem termostat i jest 90st i pięknie stoi jakby wrosła!! :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Koledzy czy dieselek nagrzeje sie do 90 stopni na postoju przy wolnych obrotach? Temperatura powietrza 7-10 stopni. Jeżeli tak to po jakim czasie? U mnie robiłem dzisiaj próbe i po 20 minutach wskazówka nie wychyliła się ponadz 60 stopni. Przejechałem dwa kilometry i stała idealnie na 90. Jak jest u was? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 6-7 minut i wskazówka na 90 na postoju nie mogę zagrzać więcej niź na 81 stopni.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo 78 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 temp na zewnatrz 5stopni jazda 90km/h okolo 9 do 10 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 diesel ndlugo musialby chodzic na jalowym zeby uzyskal 90C. kiedys czekalem prawie godzine i bylo 70C ( 10C na dworze). szkoda meczyc silnika. lepiej sie przejechac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Dzisiaj sprawdziłem na klimatronku kanał 49 pokazuje mi temp. 75-81 stopni, na kanale 51 jest 90, na wskaźniku 90 stopni. Gdy jechałem to na zegarze temp. wachała się pomiędzy 90 a 85 stopni. Zacząć o wymiany termostatu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 roznice temperatury odczytywanej dla ECU i dla zestawu wskaznikow to problem cuzjnika temperatury. powinny byc identyczne. podlaczales VAGa? zacznij od jego wymiany. jednak wydaje mi sie, ze termostat rowniez sie klania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Kolega podłączył mi dzisiaj KTS-a, nic nie wysoczyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jonny Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Kolega podłączył mi dzisiaj KTS-a, nic nie wysoczyło. A co Ci ma wyskoczyc? Trzeba było sprawdzic jaka temperature wskazuje na KTS po rozgrzaniu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilmuha 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 w moim przypadku jest tak ze temp ok 90C lapie po rzejechaniu 10-15km. ale zastanawia mnie to ze kiedy stoje w korku to temperstura na wskazniku spada. czy tzn ze termostat trzeba zmienic??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 w moim przypadku jest tak ze temp ok 90C lapie po rzejechaniu 10-15km. ale zastanawia mnie to ze kiedy stoje w korku to temperstura na wskazniku spada. czy tzn ze termostat trzeba zmienic??? Czujnik temperatury siadł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Kolega podłączył mi dzisiaj KTS-a, nic nie wysoczyło. przeciez blad wyskoczy w sytuacji gdy czujnik bedzie zwarty do masy lub bedzie przerwa jego obwodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Zacząć od czujnika temperatury? Mam taki w zapasie z passata tdi 110 km, na 4 piny niebieski - o ten chodzi?[br]Dopisany: 15 Marzec 2008, 20:00 _________________________________________________Czy przez zepsuty czujnik samochód będzie palic więcej paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 jezeli zafalszowana jest temperatura silnika ECU ustala bledne parametry pracy silnika ktore sa kompensowane m.in. do temperatury.[br]Dopisany: 15 Marzec 2008, 20:43 _________________________________________________najrpscie porownac nr katalogowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
