MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
a jesli mam 6 kabli zarowno w instalacji jak i w lusterku to cos zmienia czy nie?
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 715,3 tys.
siemka
mam u siebie lusterko o nr 4B0857511D 01C, w instalacji mam 6 kabli, tak samo z lusterka wychodzi 6 sztuk,
co te lusterko obsluguje, czy poleci na tym Coming Home?
aby poleciało Ci c/l home musisz mieć lustro o takim numerze 8E0 857 511 które jest wyposażone w czujnik zmierzchu a fotke masz w zwiajaku w tym temacie
Masz 6 kabli ale mają one inne funkcje niż te w wiązce lusterka z czujnikiem światła (np. dwa przewody są połączone z czujnikiem biegu wstecznego). Aby podłączyć CLH trzeba pokombinować z przepięciem tych przewodów w inne miejsce (no i MCE pewnie będziesz miał do wymiany).
a jeszcze dwa inne przewody z lusterka mogą być os fotochromu luster zewnętrznych :cool1:
Witam , wszystkich mam problem wczoraj probowałem za programować kluczyk co mi nie wyszło ,a co najlepsze dzisiaj sie okazalo ze nie mam żadnych światek nie ma kierunków ani podświetlenia kilimy co mam robić proszę o pomoc. :wallbash:
Pytanie - coś nagrzebał...
Załóż wątek z pytaniem w dziale elektrycznym - opisz dokładnie co po kolei robiłeś.
Witam,
Zapala mi się kontrolka IN-1 obok wkaźnika przebiegu i po wyłączeniu silnika wydobywa się jakiś piszczący sygnał, czy może być to spowodowane wymianą oleju który na dniach wymieniłem? Jeśli ktoś wie co to może być proszę o info.
Pzdr
Witam,
Pzdr
:gwizdanie: Inspekcja... czyli Twoj komputer przypomina o wymianie oleju. skoro wymieniłes olej zrób kasowanie inspekcji. na forum jest to opisane :good:
Włącznik z B7 po przełożeniu paru pinów powinien działać nie? Bo dorwałem właśnie z funkcją auto
..będzie działał spoko , poprzekładaj piny jak w rozpisce którą zapodał Bartek i wsio będzie śmigać :good:
Git, cholera myślałem, że mam chociaż MCE jaki trzeba a tu lipa... Drogi jest taki z końcówką F? Bo na allegro nie widzę coś :/
dominikt miał ostatnio za 250, może jeszcze ma :mysli:
Niee na razie nic nie kupuję :P Tak tylko z ciekawości
witam-chcę podpiąć lusterko fotochromatyczne pod lampkę przednią podsufitki .wg opisów ;pin2 z lusterka do pinu 6 lampki ito będzie masa.pin 6 z lusterka do pinu1 wlampce i to ma być zasilenie.problem w tym że pin 1 w lampce jest pusty nie ma przewodu.z którego pinu kostki lampki[12 pinowej[ wziąść zasilenie aby chodził tylko fotochrom.proszę o poradę.
..z lamki podsufitki możesz wziąć tylko mase + jest za słaby w podsufitce (no chyba że lusterko będzie sie działało cały czas wtedy wpinsz sie w pin w którym jest cały czas napięcie) z pinu 1 plus ma około 10-10,5v a to za mało dla działania lusterka
jeśli masz szyber to z szybra można pociągnąć + , jeśli nie to najprościej z włącznika świateł
dziękuję kolego-domin79,włącznik światel mam bez auto i opcje drl więc pod który pin w włączniku się podpiąć z zasilaniem aby było dobrze-bezpiecznie.pozdrawiam :)[br]Dopisany: 19 Luty 2011, 10:38_________________________________________________jeszcze do tematu-zasianie podłączyć do pinu1 czy 6 w kostce lusterka
pin 1---plus
pin 2---minus
to oczywiście lusterko
w włączniku świateł pomierz miernikiem który pin jest zasilany po stacyjce z tego co pamiętam to pin 17 :mysli:
Czy ktoś z Was próbował zakodować ustawienia skandynawskie na module : 8E0 907 279 L
Próbowałem to zakodować ale
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
2 nie przyjmował, 3 tak - wiecie co może być tego powodem ?
Witam. Po podlaczeniu xenonow musialem wymienic modul komfortu z takiego z literka K na literke N. Wczesniej miałem kontrole spalonych zarowek we wszystkich lampach oprocz przednich przeciwmgielnych. Teraz po wymianie modułu pokazuje na fisie spalone zarowki od przeciwgmielnych. Jak oszukac moduł tak zeby nie bylo bledu lub jak podlaczyc zeby byla ta kontrola?
W Twojej fabrycznej instalacji, zasilanie świateł przeciwgmielnych jest podpięte bezpośrednio. Wystarczy, że kable do tych żarówek (wychodzą z włącznika świateł) utniesz - jeden koniec (strona włącznika świateł) podłączasz na odpowiednie wejście w MCE, drugi koniec (strona żarówek) adekwatnie podłączasz na odpowiednie wyjście w MCE. Wszystko masz rozpisane w pierwszym poście (rozdział MCE B7).
