MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
MCE z B7 ma fabryczne obsluge DRL? czy jest mozliwosc zrobienia czegos takiego zeby dzialalo fabrycznie , mianowicie, mam fotochrom i czujnik zmierzchu i funkcje auto, chcialbym zrobic tak zeby w dzien palily sie swiatla DRL ( dlugie na 20-30%) natomiast przy zmierzchu automatycznie zapalaly sise xenony i wylaczaly DRL, da sie to zrobic bez dokladania nie fabrycznych urzadzen ? ;p
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 710,2 tys.
Masz przełącznik DRL przy włączniku świateł? Jeśli tak, ustaw go na 1 :)
Da, w pierwszym poscie jest napisane, ktory modul z obsluga drl
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
ale jako takiego guida typu do it yourself zeby zalozyc MCE z b7 do b6 nie widze :( trzeba rezac i kombinowac samemu
ponadto widze ze fabryczne DRL dziala tylko z biksenonem a ja mam zwykly fabryczny ksenon, bez BI ;p
a no jest poszukaj dobrze:naughty:
Ahh, to masz b6, nie b7, pardon nie doczytałem.
Tu masz opis http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-czujnika-deszczu-mce-swap-b7-180471/ jak wyrezać MCE z b7 w b6, ale trochę zabawy z tym jest :)
Znalazłem i przetłumaczyłem rozpiskę pinów lampki 12 pin w lampce podsufitki, może się komuś przyda:
1 brąz/czarny - sygnał włączenia lampki do czytania/głównej dla lusterka fotochromowego
2 szaro/niebieski - podświetlenie i włącznik światła
3 czerwono/żółty - +12V
4 zielono/żółty - lampka poduszki pasażera
5 brązowo/biały - sygnał otwarcia drzwi z modułu komfortu
6 brązowy - masa
7 czarny - lampka poduszki pasażera
8 brązowo/fioletowy - podświetlenie i włącznik światła wyjście na tylną lampkę podświetlenia (pin3)
9 brązowo/czerwony - wyjście +12v na tylną lampkę podsufitki (pin2)
10 czerwono/biały - wyjście sygnału (włączenia/wyłączenia/otwarcia drzwi) dla tylnej lampki podsufitki (pin4)
11 biało/fioletowy - sygnał włączenia lampki do czytania/głównej dla MCE (pin19 32'u pinowej kostki)
12 brązowo/niebieski - wyjście masy dla tylnej lampki podsufitki (pin1)
no tak ale potem nie wiadomo jak bedize z obsluga dlugich i czy DRL zalapie bo ja mam zwykly xenon ..
No wlasnie nikt z samym xenonem nie zakładał. Ale ja miałem hidy, a to prawie xenon :) więc przekaźnik powinien załatwić sprawę... kodowanie miałem pod bixenon
No więc podłączyłem to całe redundancy (cokolwiek to znaczy) z 3 pinu świateł do MCE C32 i na 0 światła się nie palą :decayed:
Jednak całość dziwnie działa (imo).
Teraz np. miałem na AUTO i światła się włączyły same (przed 19 godziną jakoś no więc jasno). Pojechałem na bezdotyk opłukać auto no i światła same już się nie właczyły na auto więc zasłoniłem czujnik światła no i się zapaliły ale już nie zgasły.
To wszystko z jakimś opóźnieniem działa, bo jak jest jasno i zasłonie obydwa czujniki światła to światła się zapalą, ale jak tylko zasłonie i odsłonie to się zapalą i już nie zgasną...
Da się to jakoś wyregulować? Jakieś natężenie światła przy którym ma reagować :eusathink:
shit - YouTube :kwasny:
I na jakiej zasadzie działa włącznik DRL? On podaje +12V jak sie na ON włączy, czy zamyka obwód? Zastanawiam się jak do tego podłączyć SD2
edit: teraz z ciekawości pobawiłem się pilotem..
VID20130522_204002 - YouTube
Za pierwszym razem CLH zapali się na 1-2 sek i gaśnie, dopiero za drugim działa normalnie :whistling:
Co to może być? Dlatego, że nie jest całkiem ciemno?
Spróbuj jeszcze raz po zmroku, może wtedy zadziała poprawnie. Jak podłączyć SD-2 do włącznika DRL masz w dziale "zrób to sam" w wątku kolegi ucho.77 (chyba dobrze napisałem).
A widzisz, czytałem ostatnio ten temat i mi całkiem z głowy wyleciał :facepalm:
Od tego jest forum, żeby sobie pomagać :)
Ta sama sytuacja po totalnym zmroku.
VID20130522_212315 - YouTube
Może mieć na to wpływ lampka we wnętrzu samochodu? Tak jak mówiłem fotochrom dalej działa (śmiemnia się) jak właczy się lampkę, ale czy to może mieć coś w współnego z CLH? Chyba nie...
Popraw film bo nie działa:whistling:
Nie podłączyłeś lusterka pod lampkę podsufitki?
Pin6 lusterka --> pin 1 lampki
pin11 lampki --> pin19 MCE
Jeśli nie to może być, że po otwarciu auta zapala się lampka podsufitki i światło dezaktywuje leaving home...
Piszesz, że działa poprawnie za drugim razem, czyli po zamknięciu auta? Jeśli tak to jest to raczej ta przyczyna, gdyż po zamknięciu auta lampka podsufitki gaśnie i nie ma wpływu na czujnik światła w lusterku.
Te piny z lusterka to do MCE wpinałem, może przewód się ułamał po drodze w słupku albo przetarł :facepalm: Ale, ale.. Pin 6 dałem bezpośrednio do MCE C19 :eusathink: Czyli źle? Powinienem to poprowadzić do lampki pin 1 a pin 11 lampki do MCE C19? Dodam, że fotochrom się wyłącza jak wbije wsteczny także tutaj okej jest podłączenie.
A CLH nie włącza się przecież jak się zamyka samochód :wink:
Całkiem dziwne,przecież nie mogłem tego aż tak poknocić, w MCE zero błędów :polew:
A zapomniałem dodać, że CLh działa perfect przy wysiadaniu z auta. Jest noc, wyciągam kluczyk, otwieram drzwi i CLH się zapala i gasnie dopiero po 30 sek. Gorzej z otwieraniem.
No po wbiciu wstecznego odpowiada inny pin (3 lusterka) więc dlatego działa. Jestem w trakcie ogarniania lustra i CLH, ale wydaje mi się, że przyczyna leży w pominięciu lampki podsufitki, ale to niech wypowiedzą się fachowcy jeszcze.
Kilka postów wyżej dałem rozpiskę kabli w lampce:
6 brązowy - masa
Tłumaczyłem to z tego źródła Demontage Innenleuchte vorn, Ambientebeleuchtung nachrüsten - Audi A4 B6/8E
a gdzie masz podpięty pin 1? lusterka?
Do MCE C18 pewno :whistling: Czyli zasilanie czujnika światła.
Ta na pewno, bo pamiętam, że nie wpinałem lusterka pod lampkę podsufitki, bo myślałem, że z MCE idzie sygnał do tego.
Lusterko Pin 6 (sygnał z czujnika światła i rozłączenie fotochromu) -> MCE C19 (sygnał z czujnika światła)
Lusterko Pin 1 (zasilanie) -> MCE C18 (zasilanie czujnika światła, drl/clh i lusterka)
Czyli Pin 6 lusterka najpierw daje do pin 1 lampki a pin lampki 11 daje do MCE C19?
No, ale jak to przecież bez sensu się wydaje. Sygnał z czujnika i sygnał z lampki nie będzie się gryzł??
pin 1 lusterka powinien być podłączony zarówno do MCE C18 jak również do pinu 1 we włączniku.
Jeśli przepięcie pinów w lampce nie zmieni problemu ściemniania się lusterka przy włączonym oświetleniu, to o ile dobrze pamiętam, należy zaingerować w samą lampkę i dodać odpowiednie diody prostownicze pomiędzy lampki do czytania a pin 1 lampki.
U mnie też lusterko ściemnia się po włączeniu lampki.
