MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
6 minut temu, marky2552 napisał:
Powtórzę raz jeszcze nie zakodujesz tak jak chcesz bo nie ma czujnika zmierzchu jak chcesz aby to działało to musisz zakupić lusterko które nie jest tak drogie
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
No to czemu przez wiele tematów na forum przewija się informacja, że bez czujnika działa 24h. Nawet wyżej @GreGoriO napisał, że jak się nie podłączy pinu 29 to będzie ok.
Eh.. wprowadzanie ludzi w błąd. Będę miał przełącznik najwyżej na jesień, bo mam odprysk na szybie i nie wiem czy na tych nowych przepisach kontroli mi przejdzie.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 686 tys.
Bo tak jest  zostaw to kodowanie i sprawdz czy ci  działa wyjdz, z samochodu zamknij centralny i za chwile otwórz halogeny powinny się zaświecić
Moim zdaniem to zapali się CLH i zgaśnie za moment
Działa jednak. Przypadkiem przy zabawie adaptacjami wyskoczył mi błąd, że dezaktywował mi się VCDS. Po ponownym zainstalowaniu go spróbowałem znowu ustawić "1" i zadziałało. Także... Jak ktoś jeszcze ma wątpliwości, to sam przełącznik CLH bez przełącznika AUTO i czujników wystarczy tylko działa wtedy 24h.
Tylko pamiętaj że przy diagnozie auta sterownik 09 czyli MCE będzie Ci zawsze sypał błędem czujnika światła-deszczu którego fizycznie nie masz
Szerokości :hi:
Jeśli zostawisz włącznik w pozycji Auto to tak się dzieje, ale za pierwszym razem... sam opisywałem ten problem kiedys
Wystarczyło mieć włącznik świateł w pozcji_0 a nie było problemu.
Sytuację oczywiście, rozwiązało dołożenie brakującego lustra
Edytowane przez GreGoriO
A no tak też miałem ten problem ale go rozwiązałem w jego przypadku będzie dzialać 24h na dobę bo nie ma wlącznika auto
Eh i wyszła kicha z tego co chciałem osiągnąć. Działać działa, ale jest błąd obwodu tak jak mówiliście. Ten błąd prawdopodobnie również zrywa mi połączenie z 07 i nie mogę nawet teraz wyłączyć tego CLH/deszcz. Chciałem na szybko przed zerwaniem połączenia w kodowaniu dać 0, ale i tak wyskakuje, że cyfra nie może być zerem.
Teraz przyszło mi do głowy:
A) Czy lusterko z B6 8E0 857 511 podejdzie pod mały uchwyt w B7 P&P, ale nie byłoby wtedy czujnika deszczu, to zniknie błąd czy dalej będzie występował? Nie zależy mi na czujniku deszczu.
B ) wypiąć "pin 7 i kostka 32-pin/24", ale czy to coś pomoże bez zmiany kodowania?
W dniu 9.09.2010 o 14:37, Bart-S napisał:
Moduł centralnej elektryki MCE 09
Montaz przełącznika świateł
Montaz czujnika światła
Montaz Coming Leaving Home
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/107459-montaz-i-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon/#entry1626401
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/46797-all-b6-lusterko-fotochromowe-montaz-i-podlaczenie-fotochrom-samosciemniajace/?p=650921#entry650921
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/53462-all-b7-czujnik-deszczuswiatel-lusterko-fotochrom-oraz-coming-home/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/117584-all-b6b7-montaz-lusterka-wew-fotochrom-b7-czujnik-do-zwyklego-uchwytu/?p=1752328#entry1752328
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301862-schemat-instalacji-clh-drl-h7-w-a4-b6/#entry4293771
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/77508-all-b6-swiatla-dzienne-z-wykorzystaniem-swiatel-drogowych/#entry1265619
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/165449-all-b7-montaz-i-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon-w-b7-nie-skretne/#entry2340149
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/28598-all-b6-wlacznik-swiatel-rozbiorka-naprawa-podswietlenia/?p=360897#entry360897
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/267688-montaz-modulu-coming-home-nie-ori/?p=3879758#entry3879758
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/233002-jak-wyrezac-reczna-regulacje-w-lampach-bi-xenon-w-audi-a4-b6/?p=3329752#entry3329752
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/227985-montaz-modulu-drl-w-swiatlach-drogowych/?p=3242421#entry3242421
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11969.html#1
Kliknij w spojler --->
  Pokaż ukrytą zawartość
witam Bart-S .W  moim  A4 B7 2007r. jest MCE z M low , a chciałbym na high z N. wiele tematów przerzuciłem na temat zmiany, ale nigdzie nie znalazłem konkretnie jak to się robi w B7,wiem że jest trochę przerabiania w kostkach. tematy które czytałem kierują do ciebie jako experta. ,czy była by taka możliwość podania mi ,co należy zrobić by to działało. proszę o informacje. Z góry dziękuję
W dniu 1.03.2018 o 21:11, bobikos napisał:
Tutaj jest temat dla Ciebie
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/416497-Błędy-01496,-01500-po-wymianie-MCE-na-8E0907279L
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie,chcialem podziękować za pomoc . Zanim zaczne przerubki chciałem najpierw zorientować się jak wygląda sprawa w kostkach ,no i zwróciłem uwagę że pin nr1 w kostce lampki podsufitowej  jest nie obsadzony,czy orientujesz się skąd pociągnąć kabel, czytając ten temat jestem już za połową natknełem sie na wzmiankę,ale nie był temat rozwinięty,proszę o wskazówki i z góry dziękuję.
Pin 1 z lampki łączysz z mce...
Tu masz temat:
Kolega ma b7 więc musi robić wg opisu w poniższym linku:
A sorry akurat pisałem z tableta, a na wersji mobilnej nie widać profilu.
Dziś zabrałem się za podlaczenie lustra fotochrom i reszty. Zrobił mi się mały problem. Świecą się non stop światła mijania (nawet bez wlacznika). Lusterko działa. Drl działa. Clh również dziala. W module elektryki jest blad-01800. Pozostałe zrobione przez przypadek. 20180323_204236-1008x756.jpg
Edytowane przez Grzyb01
01800 to czujnik stopu nad pedałem stop.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Jesteś tego pewny?
10 minut temu, luki19862121 napisał:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01800
Problem większości B6. Sam ostatnio wymieniłem.
Na pewno to nie jest czujnik stopu.Błąd mówi o wadliwej pracy włącznika światła lub jego instalacji
Dokładnie. Tylko w nim dziś grzebalem. Nie w samym włączniku tylko w instakacji. Jedyne co mi przychodzi do głowy to podlaczenie aku.
