MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Łączenie w sedanie 2001r. było w bagażniku.
Dla zainteresowanych łączy się tam 5 przewodów.
- Zasilanie (gruby)
- Lampa Lewa (gruby)
- Lampa Prawa (gruby)
- Trzecie światło STOP (cienki)
- NN (cienki)
- NN (cienki)
Edytowane przez P.Wiśnia
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 687,1 tys.
Panowie pytanie takie mam, bo tak patrzę i wychodzi mi na to że nie włącznik świateł uruchamia a moduł MCE odpowiada że rozdział lewo prawo, tak? Bo padło mi dziś lewe światło mijania a dodam że żarówki sprawne kostki przy nich też ok. W MCE jest błąd przerwa lub zwarcie do plusa na tym obwodzie.
Elementem wykonawczym jest MCE. Z włącznika świateł idize tylko sygnał sterujący: MCE kostka 32(szara)/pin 26 – Zasilanie świateł mijania (z pinu 13 włącznika świateł) (WE) [żółty]
Ok, idę tego dziadostwa szukać i sprawdzać. Nie widzę tu żadnych bezpieczników więc pewnie tu jest jakiś problem.
A sprawdziłeś bezpieczniki?
  • 20 Prawy reflektor, światła krótkie, silniki reflektorów 10A
  • 21 Lewy reflektor, światła krótkie, silniki reflektorów 10A
Nie mam takich bezpieczników, te pola są puste no chyba że są gdzieś jeszcze a nie tu po stronie kierowcy.
Ale już sprawa opanowana było prościej niż sądziłem, 3 żarówki były spalone mimo że pod prostownikiem świeciły a po wpięciu do lampy już byly kaput.
Edytowane przez Pieterb
To tak, pacjent sedan z 2001r. 1.9 TDI AWX.
Światła stopu:
Rozdzielone dopiero w bagażniku
Lista przewodów w bagażniku
  • Zasilanie (gruby)
  • Lampa Lewa (gruby)
  • Lampa Prawa (gruby)
  • Trzecie światło STOP (cienki)
  • NN (cienki)(musi się łączyć bo wywali błąd czujnika pedału stop)
Światła biegu wstecznego:
Rozdzielone w wiązce słupka A
Lista przewodów:
  • Zasilanie (gruby)
  • NN (cienki)
Kierunkowskazy:
Czerwona kostka w słupkach
  • Pin 2 wtyku (przód)(zasilanie od strony gniazda więc podłączamy się do wtyczki)
  • Pin 3 wtyku (boczny)(zasilanie od strony gniazda więc podłączamy się do wtyczki)
Światła postojowe:
  • Czerwona kostka w słupkach
  • Pin 1 wtyku (przód)(zasilanie od strony gniazda więc podłączamy się do wtyczki)
Światła mijania:
Rozdzielone na końcu wiązki od włącznika świateł
  • prawy wtyk bezpiecznika nr 20 (prawe światło mijania)
  • prawy wtyk bezpiecznika nr 21 (prawe światło mijania)
Światła przeciwmgielne:
  • przednie 2x biało/niebieskie przewody (rozdzielamy lutujemy nowe wtyki i wpinamy do MCE)
  • tylnie 1x szaro/biały przewód (lutujemy nowy wtyk i wpinamy do MCE)
  • 3 miesiące temu...
Panowie odgrzeje troszke temat i byc moze naswietli mi ktos sciezke lub potwierdzi moje mysli.
Mam nadwozie B6 cabrio. Zamienilem przod na B7 z mysla dolozenia bixenonow i tu zaczely sie schody.
Czytajac ten temat wychodzi na to iz MCE z koncowka "N" byl w modelu B7. Otoz ja taki posiadam w B6 aczkolwiek wiazka jest poprowadzona jak w modelu B6. I tu troszke zglupialem. Jesli "N" powinien posiadac pinologie B7 to w jaki sposob to dziala na pinologi B6? Doszedlem do tego tylko po tym jak musialem dolozyc przeslony xenonow do MCE C32/21 i 22.
Czy jesli poprzekladam piny kierujac sie modelem B7 i zakoduje ten sam MCE pod model w xenonem to zadziala to czy tez nie?
Mozecie trosze naswietlic temat, prosze?
Podłączyłem przełącznik od CLH oraz włącznik z pozycją "Auto".
Pojawił się taki błąd:
Nie mam czujnika światła, bo trudno znaleźć lusterko.
Pin 1 włącznika świateł mam jak miałem w wersji LOW, nie jest połączony z pinem 18 MCE.
Co zrobić w takiej sytuacji? dodam że zapalanie świateł zajmuje trochę czasu a nie jak wcześniej że od razu były zapalane.
Problem ogarnięty ;)
Edytowane przez krzysieks1233
Pod przygotowanie na CLH i czujnik zmierzchu (B6 z modułem F), przełącznik świateł z końcówką D od B7 podejdzie bez problemu? I jak z pinologią? Trzeba będzie zrobić taką samą przekładkę pinów w D, jak w przypadku przesiadki z czujnika A na B? Aktualnie mam właśnie A
Edytowane przez majten8
Proszę o weryfikacje schematów dotyczących włącznika świateł z "AUTO" B6:
1. Światła po zapłonie w pozycji "AUTO".
* Mostek przewodów od świateł mijania z przewodami od pozycji "AUTO"
** Wada w pozycji świateł mijania będzie podświetlony napis "AUTO"
2. Światła zapalane automatycznie po włączeniu silnika w pozycji "AUTO".
  • 5 miesięcy temu...
Stosował ktoś jakiś uniwersalny czujnik zmierzchu do b6? Mam wiązkę i Mce high, włącznik auto, chl, a mam zwykle lusterko nie wiedzieć czemu, w okolicy lusterka pod podsufitka nie znalazłem kostki do wpięcia lusterka z czujnikiem światła, ogólnie wszystko działa, na funkcji auto światła zapalają się nawet w dzień więc w sumie dobrze bo i tak trzeba mieć włączone tylko denerwuje mnie ten błąd, ewentualnie da się go jakoś wyłączyć lub oszukać?
  • 2 miesiące temu...
Mozesz go wykodowac VCDSem. To jest od czujnikow poziomowania ktorych pewnie nie masz.
  • 4 miesiące temu...
Potrzebuję czujnika deszczu do odpalenia CLH i dziennych? Oryginalnie mam wiązkę high, lusterko z czujnikiem (zmieniłem na takie z a6) i włącznik auto oraz panel clh leżą w garażu, pozostaje dołożyć moduł świateł z B7, plus oczywiście odpowiednią kabelkologię, i clh oraz dzienne będą działać? Czy prościej będzie olać moduł F i wrzucić uniwersalnego Leparda?
Tak, inaczej CLH i DRL będzie pracować cały czas.
Mowiac modul swiatel z B7 to o jaki ci chodzi? Ja rozumiem go jako modul xenonu. Chyba ze myslisz o MCE. Co do CLH to tak potrzebujesz czujnik aczkolwiek jesli masz lusterko z A6 to ono ma wbudowany juz czujnik zmierzchu to wtedy wiazke ciagniesz i CLH i dzienne zadzialaja.
Czyli zdania ekspertów są podzielone 😄
Jak w dalszej części mojego posta chodzi mi o moduł z literką F na końcu, a dokładnie 8e0907279F, na portalach aukcyjnych występuje pod nazwą moduł świateł stąd też użyłem takiej nazwy a nie MCE.
Czyli reasumując CLH i dzienne będą działać i współpracować z czujnikiem z lusterka a nie odpalać się cały czas?
