MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
Witam.
Panowie pomóżcie, muszę podpiąć filtr can bo mi wywala błąd spalonej żarówki na światłach drogowych a zależy mi aby wpiąć się przy MCE a nie przy lampach. wiem że pin 16 i 18 w kostce B to zasilanie świateł drogowych (+) a ja teraz potrzebuję się dostać do przewodów dających masę (-) na światła drogowe. Pin 20 – Masa elektroniki [brązowy] Czy to jest masa świateł drogowych czy czegoś innego? bo nie chcę czegoś spalić. Mam moduł wersji HIGH
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
14 minut temu, fugison napisał:
Witam.
MCE podaje PLUS na żarówki. Więc masę bierzesz skądkolwiek.
Problemem filtra (lub raczej większości) jest osiągana temperatura. Najlepszym o tego miejscem jest belka przednia zderzaka, która jest dodatkowo chłodzona w trakcie jazdy.
DLATEGO najlepszym sposobem na podłączenie się, są kable wtyczki lamp. Przy konieczności demontażu zderzaka masz łatwy dostęp żeby to rozpiąć.
Filtry mam oparte na kondensatorze, nie grzeją się. To w takim razie skąd jest brana masa do reflektorów? bezpośrednio z karoserii czy jednak przewody masowe wychodzą z jakiegoś przekaźnika?
Przewody Masowe są ZAWSZE łączone gdzieś w wiązce i idą do wspólnego punktu, wyraźnie określonego na schematach elektrycznych.
Co innego sterowanie masą jak np. w drzwiach, kolor kabli wtedy jest brązowy... z kolorowym paskiem.
Kolor brązowy w instalacji grupy VW, oznacza ZAWSZE stałą masę.
Z elektrycznego punku widzenia nie ma znaczenia skąd weźmiesz masę.
Ważne, by wyraźnie oznaczyć że jest to przewód masowy, aby w przyszłości gdy pamięć zawiedzie, czy też ktoś inny będzie MUSIAŁ coś zrobić przy aucie, nie było niespodzianek.
Edytowane przez GreGoriO
Panowie i Panie czy jeśli zmienię kodowanie w MCE na xenon to nadal będzie wywalał błąd spalonej żarówki na światłach mijania??
Oryginalnie były tam H7 +H7 a teraz mam żarówkę Led która ciągnie ok 36W
LED jest dla układu przerwą, to dlatego wywala błąd, nie z powodu poboru prądu.
dlatego tak ważne są filtry/rezystory czy jak je tam zwiecie....
MCE próbkuje układ porównując z wartościami zapisanymi przez konstruktora. każde odstępstwo powoduje info na FIS
jeśli ta "żarówkaLED" jest z filtrem to powinno pomóc, chociaż ja jeździłem dosyć długo na ksenonach bez kodowania i błędu nie było.
Przy zmianie z Low na High w B6, istniejący pin 3 przekładamy w pin 4 w kostce C? A do 3 wpinamy sygnał z gniazda w słupku A?
Edytowane przez chudy92
Witam chciałbym przejść z wersji LOW na HIGH. Interesuje mnie jakie i ile pinów mi potrzeba oraz jaki i jakiej długości przewód.. Oraz jak ktoś posiada dokładny poradnik w PDF-ie lub w innej postaci to poprosiłbym o podesłanie
Dokładam spryski. Mam moduł LOW, końcówka C. mogę włożyć HIGH i narazie nie przerabiać instalacji (sterowanie światełkami)? Czy bedzie mi FIS śpiewał że popalone żarówki, jak to jest podpowiedzcie.
Witam. z racji tego, że chciałbym dołożyć spryski lamp, a mój MCE to szit bez końcówki, wystarczy wymienić go na MCE z końcówką "A" zakodować 00011 i spryski ruszą?
pacjent a4 b6 2001r
Cytat
MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081:
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość.
co ta adaptacja ma na celu?
MCE nie przyjmie kodowania bez tej adaptacji?
Witam.
Proszę o pomoc  bo nie wiem o co chodzi. Zmieniłem wlacznik swiatel  w swojej b7 z wersji 8E0 941 531 A na 8E0 941 531 D ( po  instalacji lusterka i clh) i nie mam przeciwmgielnych na pozycji swiatel mijania. Są natomiast na pozycji swiatel postojowych. Coś nie tak podłączone  czy wina przełącznika??
pozdrawiam
W dniu 27.11.2018 o 16:29, bobikos napisał:
do zamiany kabel w kostce. Ten z pinu 11 przełóż na 13 i będzie działać
z tym ze ja mam zólty kabelek w pinie 13 a w 11 jest kabelek który idzie do MCE 32/5
W dniu 26.11.2018 o 21:30, lachim20 napisał:
Witam.
pozdrawiam
Przeciwmgielne przód niezależnie od wersji przełącznika podłączone są pod pin 8. Pin 13 czyli żółty przewód jest od świateł mijania. Wyglada na to że coś jest nie tak z przełącznikiem. Podłącz VAGa i w blokach pomiarowych zobacz czy mce prawidłowo rozpoznaje każdą pozycję przełącznika świateł.
Zmieniałeś MCE na high?
To dziwne. Musisz sprawdzić włącznik. Tak jak kolega napisał sprawdź vagiem czy nie wywala błędów w poszczególnych pozycjach.
