august Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Ja znalazłem tyko info o połączeniu pinu 1 z 6, ale nikt nie potwierdził, więc nie chcę na pałę podłączać.. To było tutaj:https://a4-klub.pl/topic/46797-lusterko-fotochrom-montaż-i-podłaczenie/ Na dalszych stronach tego wątku temat jest poruszany, ale bez konkretów.
nitroo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 8 godzin temu, marky2552 napisał: Co ty mówisz serio ? Czym w takim razie rożni sie lampka zwykła od tej pod fotochrom Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka No serio. Jeśli lusterko się ściemnia podczas włączenia lampki, to jest ona nieprzystosowana do tego.
nitroo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 7 godzin temu, marky2552 napisał: Gdzieś czytałem tutaj na forum o tej lampce ktoś cos lutował między jakimś pinem w lampce a czymś jakiś opornik czy coś i też coś pisało o problemie nie rozjaśniającego się lusterka po włączeniu lampki podsufitki ale za chiny nie wiem gdzie to widziałem i w jakim temacie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 10 sekund szukania:
marky2552 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 To skoro musi być lampka podsufitki pod fotochrom to dlaczego nie ma info o tym w pierwszym poście Nitroo punkcik dla ciebie o to mi chodziło Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Hm, dzięki. W pierwszym poście nie ma lampki, a podłączenie do MCE ją omija, więc pewnie dlatego nie ma o niej słowa. Ściemnianie po jej włączeniu to już walka dla idei i nasza fanaberia, bo jak już wspomniano funkcja prawie nie używana Szkoda, że we wspomnianym wątku nie ma już zdjęć, ale czy nie chodzi w nim o ściemnianie tylko od lampek do czytania? Zwłaszcza, że u mnie nie ma w ogóle połączenia 1-11 w lampce.
nitroo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Omija, ale zgodnie ze sztuką nie powinna. Nie chodzi o lampki tylne do czytania, tylko o przednią.
august Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Te diody są od lampek przednich do czytania. A co z lampką główną? Od niej lusterko się nie rozjaśnia?Wysłano z Nokii 5110
marky2552 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 No dobra ale jak kupie przykładowo lampke przednią z E na końcu tą pod fotochrom to bedzie dzialać to rozjaśnianie na właczonej lampce podsufitki ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
nitroo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 39 minut temu, august napisał: Te diody są od lampek przednich do czytania. A co z lampką główną? Od niej lusterko się nie rozjaśnia? Wysłano z Nokii 5110 Ściemnia, nie rozjaśnia. cały czas tu o tym piszemy.
august Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Fabrycznie się ściemnia lustro jak włączysz lampkę główną? Chyba odwrotnie...Wysłano z Nokii 5110
nitroo Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Jak masz złą lampkę, to ściemnia, a nie powinno.
kaju Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, marky2552 napisał: No dobra ale jak kupie przykładowo lampke przednią z E na końcu tą pod fotochrom to bedzie dzialać to rozjaśnianie na właczonej lampce podsufitki ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka jeśli masz instalacje przepuszczoną przez kostkę lampki na odcinku od mce do lusterka, to przy włączaniu lampki lusterko nie będzie się ściemniało. Edytowane 5 Czerwca 2017 przez kaju
marky2552 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 jeśli masz instalacje przepuszczoną przez kostkę lampki na odcinku od mce do lusterka, to przy włączaniu lampki lusterko nie będzie się ściemniało.Jakiś tam pin idzie przez pin z lampki do lusterka i chyba do MCE nie pamiętam jak to robilem zerkne na schemat późniejWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
biggman Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 3 godziny temu, august napisał: Te diody są od lampek przednich do czytania. A co z lampką główną? Od niej lusterko się nie rozjaśnia? Wysłano z Nokii 5110 Diody są tylko na tych dwóch małych lampeczkach. Ale to logiczne, bo jak zapali się główne światło to wraz z tymi małymi lampeczkami. Więc następuje rozjaśnienie fotochromu. Jak coś mam jedną lampkę pod fotochrom z diodami podświetlającymi tunel
august Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Diody są tylko na tych dwóch małych lampeczkach. Ale to logiczne, bo jak zapali się główne światło to wraz z tymi małymi lampeczkami. Więc następuje rozjaśnienie fotochromu. Jak coś mam jedną lampkę pod fotochrom z diodami podświetlającymi tunel Aaaa.. No i tu mnie masz. Zapomniałem że główna świeci razem z małymi.Jedna rzecz rozwikłana.U mnie nie ma przejścia 1-11 mimo, że fabrycznie był fotochrom (bez przycisku) i kompletna wiązka lusterka. Mogę je zewrzeć? Nic się nie stanie złego? Wysłano z Nokii 5110
chester121 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Po co zwieracPoprostu z pinu 1 lampki poprowadz do mce a 11 pin zostanie wolny ja tak na poczatku mialem i nic zlego się nie stalo ( zabraklo mi pina [emoji39])Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
marky2552 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Jak masz złą lampkę, to ściemnia, a nie powinno. Diody są tylko na tych dwóch małych lampeczkach. Ale to logiczne, bo jak zapali się główne światło to wraz z tymi małymi lampeczkami. Więc następuje rozjaśnienie fotochromu. Jak coś mam jedną lampkę pod fotochrom z diodami podświetlającymi tunel Co się okazuje ja mam taką lampke o takim numerze pod fotochrom z końcówką E i co teraz gdzieś coś inaczej podłączyłem ??Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
biggman Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Sprawdź czy masz diody prostownicze na małych przyciskach lampki
marky2552 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Sprawdź czy masz diody prostownicze na małych przyciskach lampkiJak one wyglądają ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 To te z paskiem po prawej stronieWysłano z Nokii 5110
