MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Witam mam pytanie które nie daje mi spokoju, czy jeśli mam moduł który obsługuje spryskiwacze lamp a nie ma kontroli spalonej żarówki to czy dokładając samopoziom i xenon musze wymienić moduł na taki który będzie miał kontrolę spalonej żarówki np. mam moduł A chce dołożyć xenon/ bi-xenon to czy muszę wymieniać modul np na B i puszczać światła przez niego czy mogę zostać przy tym który jest tylko dolożyc samopoziom???? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Ale to nie ma nic do rzeczy jakie masz mce bo za poziomowanie odpowiada osobny moduł tak mi się wydaje
Jak coś to mam moduł B
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dziwnie pytania zadajesz. Nie wiadomo też jaki moduł aktualnie posiadasz. Co do samopoziomu obsługuje go inny moduł nie mce. Mce tylko zasila światła itd.  Kontrola żarówek też nie ma nic wspólnego.
Poczytaj w wątku samopoziom tam pewnie jest napisane jak podłączyć i czy mce gdzieś się tam przewija.
Przecież od tego są schematy.
Dlaczego próbujecie zgadywać z,amiast zdobyć schemat i przeanalizować trasę połączeń elektrycznych
Elsa zawiera wszystkie potrzebne nam dane, więc naprawdę warto poświęcić te 10GB na dysku, by móc swobodnie poruszać się w świecie prac mechaniczno-elektrycznych.
Edytowane przez GreGoriO
Pytanie na miejscu z racji tego ze nie chce kontroli spalonej żarówki dla świętego spokoju moduł mam A z racji tego ze spryski są i działają ale nie ma samopoziomu więc chce go dołożyć razem ze sterownikiem i zamontować bi-xenon i stąd moje pytanie czy to będzie działać
Jeżeli mam MCE 8E0 907 279 N i dodam sam przełącznik CLH, to będzie mi działało 24h bez wyrzucania błędu na FIS? Czytałem kilka kart wstecz i podobno błąd jest, ale chcę być w 100% pewny czy brać się za to. Póki co, to szyby nie zamierzam wymieniać pod lustro z czujnikiem.
CLH błędu nie pokaże, błąd jest z braku fotochromu, jeśli instalacja zawiera wszystkie podłączenia.
można to ominąć zostawiając brak podłączenia PINu 29 wtyczki 32
Cytuj
Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (z pinu 7 włącznika świateł) (WE) [niebieski]
Jeżeli mam DRL i chcę CLH dołożyć to w jakie kabelki dodatkowe muszę się zaopatrzyć? Pierwszy raz w elektrykę będę się bawił i za bardzo nie wiem co z czym się je. Te podłączenia w kostki, to sobie poradzę tylko kwestia teraz kabelków jakie dokupić konkretnie. Mowa o samym przełączniku jak wyżej w poście pisałem.
Edytowane przez Marcin Lipiński
musisz podać masę na PIN30 z PINu 7 kostki DRL/CLH
czy to będzie oryginalny czy jakikolwiek inny przełącznik, nie ma znaczenia. byle łączył masę
Cytuj
Pin 7 – aktywacja CLH
Cytuj
Pin 30 – Aktywacja świateł DLR z przełącznika 0/1 (pin 3) [WE] [niebiesko/czerwony]
A pomógłbyś z konektorami jakie zakupić najpopularniejsze? Chcę zrobić sobie zapas i żeby tutaj w kostkach w MCE jak i MK pasowało, a za bardzo nie wiem jakie zakupić.
Konektory zdobędziesz na szrocie. Myślę że nie warto. Dużo roboty z zaciskaniem. A nigdy nie zrobi się tak jak fabryka.
Dwie szpilki lub wyjmak i masz fabryczne.
A z wiązek ze szrotu...zawsze coś wyciągnięsz
Próbuję zrobić kodowanie
Cytuj
x xxx: Driving Light Switch
Daję "1" i "wykonaj", a dalej jest 0. Czemu tak się dzieje? Mam MCe HIGH .
No ale masz to lusterko fotochrom ?
Sam przelacznik, bo wtedy dziala ale 24h. Tak pisali wyżej.
edit: DRL już miałem, to zrobiłem tylko
Pin 7 – aktywacja CLH (połączenie z MCE, kostka 32-pin/24) [biały]
Coś nie tak?
No tak ale kodowanie ktore chcesz wpisać nie będzie działać bo nie można zakodować czegoś czego nie ma czyli czujnika światła i zmierzchu który jest w lusterku
To co musiałbym jeszcze zrobić żeby to obejść bez tego czujnika i przeszło kodowanie?
Piszesz że DRL już miałeś czyli tylko drl czy drl+CLH bo taki właśnie musisz mieć.
No tak, zakupiłem taki i podłączyłem zgodnie ze schematem:
Sterowanie DRL działa mi ok, mogę wyłączyć w tym nowym włączniku. CLH też jest podświetlone, ale nie mogę zakodować. Mam na pozycji "1".
Powtórzę raz jeszcze nie zakodujesz tak jak chcesz bo nie ma czujnika zmierzchu jak chcesz aby to działało to musisz zakupić lusterko które nie jest tak drogie
