salamon Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Posprawdzaj jeszcze raz wszystkie połączenia, tam masz problem
luki19862121 Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Dobra zaskoczyłem [emoji2] cały czas miałem na myśli fotochrom zewnętrzny faktycznie jak kolega pisze coś popitoliłeś może w instalacji? W grudniu robiłem u siebie i prócz rozladowanego aku działa Wysłane z Huawei mate 10 pro
GreGoriO Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Światła mijania świecą, Gdy jest przerwa na stykach PIN 1-3 wlącznika świateł, w pozycji 0Lub gdy jest zakodowany na kraje skandynawskie. Jeśli kodowanie poprawne....to Zobacz czy przepuszcza gdy masz go w ręce. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Grzyb01 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Urwał mi się pin 1 we wtyczce włącznika świateł. Że wszystko ładnie zaizolowane taśma parciana to nie widziałem. Pin na nowo zarobiony i wszystko śmiga. Aż tak mocno zmęczony nie byłem po pracy żeby źle podpiąć te kilka przewodów.
Davee Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Witam. Nie chce zakladac oddzielnego tematu więc zapytam tu... Posiadam mce 8e0907279c czyli low. A4 b6 2004r. Czy jest mozliwosc zakodowania czegokolwiek w tym mce? Tzn. Np. Drl, pozycja w kierunkach itp. Mial ktos takie mce a cos udalo sie zakodowac?
nitroo Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Witam. Nie chce zakladac oddzielnego tematu więc zapytam tu... Posiadam mce 8e0907279c czyli low. A4 b6 2004r. Czy jest mozliwosc zakodowania czegokolwiek w tym mce? Tzn. Np. Drl, pozycja w kierunkach itp. Mial ktos takie mce a cos udalo sie zakodowac?Nie, nie da się.
Szefcio Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 Gdzie jest moduł BT fabrycznie wpakowany w auto?
luki19862121 Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 21 minut temu, Szefcio napisał: Gdzie jest moduł BT fabrycznie wpakowany w auto? Pod fotelem pasażera.
luki19862121 Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 13 minut temu, Szefcio napisał: centralnie pod fotelem nie pod nogami? Pół na pół. Bez wyjecia fotela nie dostaniesz się.
aker Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 Jak nie masz fabrycznego BT to musisz wycinać piankę pod obudowę BT.
Szefcio Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 to nie problem gorzej z dywanem.... najlepiej od przodu czy od tyłu tj od pasażera z tyłu się do tego dobrać?
luki19862121 Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 8 minut temu, Szefcio napisał: to nie problem gorzej z dywanem.... najlepiej od przodu czy od tyłu tj od pasażera z tyłu się do tego dobrać? Z boku. Wywal fotel 4 śrubki i zdejmij listwe obok nakładek progowych wtedy wykładzinę będziesz mógł unieść do góry i położyć coś i wtedy upychaj. Druga opcja montaż modułu za schowkiem pasażera ludziska też tam wkladali. Może się okazać że masz moduł telematic pod siedzeniem więc wystarczy zamienić moduły
aker Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 Dywan nie problem podnosisz całość do góry i rzeźba w piance jest jest upierdliwa,trzeba pamiętać żeby za dużo nie wyciąć bo będzie czuć pod nogami wgłębienie
Szefcio Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 1 minutę temu, luki19862121 napisał: Z boku. Wywal fotel 4 śrubki i zdejmij listwe obok nakładek progowych wtedy wykładzinę będziesz mógł unieść do góry i położyć coś i wtedy upychaj. Druga opcja montaż modułu za schowkiem pasażera ludziska też tam wkladali. Może się okazać że masz moduł telematic pod siedzeniem więc wystarczy zamienić moduły Mam fabryczny BT tylko z 2004r i LG k10 2017r. nie che się z nim połączyć dlatego jest potrzebny nowszy. Myślę o zamianie.
aker Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 Jak masz fabryczny to wystarczy moduł zamienić,najlepiej dostać się z przodu.
Szefcio Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 mam okazję kupić bt 8P0862335N z2009r. Myślę że ogarnie mi ten tel. i to jest wersja HIGH? w ogóle po czym to poznać?
aker Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 Lista BT 8P1........355 8PT....355A są najnowsze Lista BT z uwzględnieniem funkcjonalności: 8E0 862 335 (do MY 2005.5 A4) [USA] – bez Bluetootha8P0 862 335 (do MY 2004 A3) – podstawowa funkcjonalność8P0 862 335 A (MY 2004 A3/A4) – podstawowa funkcjonalność8P0 862 335 D (MY 2005 A4 do 8E-5-533 000) – podstawowa funkcjonalność8P0 862 335 E (MY 2005 A4 od 8E-5-533 001 do 8E-5-600 000) – podstawowa funkcjonalność8P0 862 335 C (MY 2006 A4 od 8E-6-000 001 do 8E-6-800 001)8P0 862 335 B (MY 2006 A3/A4) [USA]8P0 862 335 F (MY 2006.5 A3/A4) [Europa]8P0 862 335 G (MY 2006.5 A4) [USA]8P0 862 335 M (MY 2007) [Europa]8P0 862 335 J (MY 2007) [USA]8P0 862 335 H (MY 2007.5) [Europa]8P0 862 335 L (MY 2008) [USA]8P0 862 335 K (MY 2008) [Europa, firmware 0340] -> uszkodzony soft (=unikać)8P0 862 335 Q (MY 2008) [Europa, firmware 0350]8P0 862 335 R (MY 2008) [USA]8P0 862 335 N (MY 2009) [Europa]8P0 862 335 P (MY 2009) [USA]8P0 862 335 S (MY 2009.5) [Europa]8P0 862 335 T (MY 2009.5) [USA]8P0 862 335 AA (MY 2010) [Europa]8P0 862 335 AB (MY 2010) [USA]8P1 862 335 (MY 2011) [Europa]
dymionek Opublikowano 2 Czerwca 2018 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Witam. Z góry przepraszam za pytanie bo może już się pojawiło, ale nie mam czasu czytać tylu stron. Chodzi mi o to czy jest możliwość przekodowania modułu MCE z końcówką F tak żeby działał w taki sam sposób jak moduł z końcówką C.? W mojej audi szwankują wycieraczki i awaryjne, dzisiaj po całym dniu walki z podmienianiem i czyszczeniem mechanizmów, podmianie manetek, poodzieranych rękach do krwi, w końcu doszedłem do tego że to MCE jest za to odpowiedzialny. Wsadzilem MCE z końcówką F i wycieraczki ruszyły. Niestety mam pełno błędów związanych z żarówkami i cały czas świecą się postojówki. Zmieniłem kodowanie na 00001 ale nic to nie dało. Czy można coś jeszcze zrobić aby zastąpić moduł C na F tak żeby wszystko działało jak trzeba? Oczywiście nie interesują mnie funkcje high tylko wersja podstawowa low ale sterowana modułem F.
aker Opublikowano 3 Czerwca 2018 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Mce F nie będzie kup jaki masz czyli mce C dużo nie kosztuje.Ja też miałem taki problem jak Ty i u mnie powodem tego było zalanie MCE więc zobacz to u siebie http://allegro.pl/modul-swiatel-komputer-audi-a4-8e0907279c-i7368880776.html
