[B5 AFN] Woda w bagażniku po deszczu sedan
witam,
mam taki problem,że po każdym deszczu jak auto stoi na parkingu ,zbiera mi się dość sporo wody przy
lewym i prawym boczku,z prawej strony po dwóch dniach ulewy,wylałem pół schowka wody.
sprawdzałem już uszczelkę bagażnika,lampy i uszczelki,wszystko wygląda na dobre.
po wysuszeniu tapicerki,lałem wodę wiaderkami i wężem pod ciśnieniem i nic nie widać,ani kropli.
zastanawiam się czy są może w bagażniku jakieś rynienki ściekowe i są zapchane?
auto nie posiada szyberdachu,dwa razy było uderzone lekko w tylny zderzak.
proszę o podpowiedz gdzie dalej mam szukać.
a czy przypadkiem jak nalało sie do auta wody to tył stał dużo wyzej niż przód.
kiedys tak miałem myjąc samochód ze jak stał z górki to troche wody nalało sie do bagaznika. długo mi zajeło dojscie przyczyny.
to jakim sposobem ona się tam dostaje jak wszystko jest szczelne?[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2010, 22:21_________________________________________________
a najciekawsze to jest to,że tylko jest po bokach,nie ma ani w kole
zapasowym,ani nigdzie na środku
sprawdź uszczelki lamp
już sprawdzałem,jeszcze raz zrobię to jutro,może gdzieś się podwijaja[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2010, 22:32_________________________________________________
uszczelki lamp wczoraj sprawdziłem,wszystko w porządku,rozłożyłem
na wieczór kartony w bagażniku,dzisiaj rano patrze po nocnej ulewie
i kartony mokre po bokach,ale nie idzie stwierdzić skąd nalało.
może ktoś ma schemat jak idą te rynienki deszczowe z tyłu auta??
[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2010, 10:23_________________________________________________znalazłem dzisiaj przyczynę i miejsce którędy leci woda do bagażnika.między szybą a uszczelką ,pomiędzy zgrzewami blach.teraz zastanawiam się czy wystarczy to uszczelnić tylko silikonem?czy może ktoś zna jakiś inny środek do uszczelnienia blach?
spróbuj sylikonem... ale na dłuższą mete to może nie poskutkować
a masz uszczelkę w nadkolu tam gdzie wychodzi przewód do klapy?
Też pojawiała mi sie woda z prawej strony i dzis zabrałem sie za to,lejąc wode po lampie tylnej zauważyłem od srodka krople przy górnym mocowaniu.Odkreciłem wyczyscilem nałozyłem silikon i zobaczymy czy pomoże.Pozdrawiam
Witam mam ten sam problem ostatnio zalało mi moduł komfortu i nadal woda się zbiera w prawym boczku bagażnika czy może znalazłeś przyczyne skąd woda sie bierze ???
Mam to samo . Sprawdzę czy gdzieś szyba jest nie szczelna?
Woda u mnie zrobiła sobie ściezke gdzieś na nadkolu, od strony bagażnika może gdzieś szyba przepuszcza . Lampy wymieniłem uszczekli. Więc zostaje szyba
Miałem identyczny problem.Woda po obu stronach w bagażniku,pewnego dnia zauważyłem że mam luźną szybę z tyłu po ponownym wklejeniu problem zniknął.
U mnie zalewało przez sparciałą uszczelekelę anteny.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Panowie mam ten sam problem, Pojawia mi się woda w okolicach zaczepu dywanika bagażnika(ten przy lampie lewej), zdjalem plastiki i lalem woda, skapuje gdzies z gory na lampe (stąd mokra uszczelka lampy) nie moge dojsc skąd to leci. Pomocy...
Edytowane przez Krzysiek91ldz
