Witam,
Przepraszam, ze nie odpowiedziałem rano na powitania. Wpadłem na moment i juz mnie nie było.
Bieniek. Oto coś dla Ciebie. To ten parking o ktorym wspomnial Madas.
PARKING LOTNISKA ŁAWICA - PARKING BUFOROWY RÓŻOWY
UL.BUKOWSKA 285
60-189 POZNAŃ
TEL:061-849-21-52
a tu mapa : http://www.epoznan.pl/map_index3.php?mode=show&type=object&source=miejsca&id=8547&width=1004&height=648
Zadzwoń i sie dowiedz. To jest ok kilometra od terminala. Maja bus i dowoża pod terminal i odbieraja.
A z innej beczki.
Wkurzały mnie od kilku tygodni metaliczne stuki z przedniego lewego koła przy wpadaniu w dziurę. Otóż, odpowiedź była banalna. Stukał zacisk hamulca o zewnetrzny klocek. Wymieniłem ostatnio klocki i tarcze z przodu. Kupiłem BOSCHA i okazało się, że nie miały warstwy klejacej i nie przykleiły sie do zacisku, jak trzeba. Ale nabyłem tasme dwustronna ( do 100 stopni Celsiusza) i mam nadzieje, ze wyda. Na razie rozebralem, zaaplikowałem tasme i złożyłem. Nie stuka. :> :>. Zobaczymy jak długo
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,3 mln.
więc nie pojechałeś do IC ?
Madas - za***ali mu auto... :confused4:
kurrwa kiedy i w jakich okolicznościach ... co się dzieję .... kurrrwa który to już znajomek z forum i ile jeszcze .... łapy utne jak trafię złodzieja nawet w sklepie :decayed:
No masarka - naprawdę szkoda mi Bieńka ;(
Witam,
UL.BUKOWSKA 285
60-189 POZNAŃ
TEL:061-849-21-52
A z innej beczki.
Bartek – taśma na 100 stopni to trochę mało… w tych miejscach pojawiają się znacznie większe temperatury. Pierwsza wycieczka w góry i jebs…
100 st to chyba trochę mało... płyn hamulcowy wrze w temp powyżej 200st
Bylem w IC. Powiedzieli, ze moge zlozyc rekalamacje i .... zostawic klocki. A nowe to mi dadza, jak za nie zapłace. Obejrzelismy inne klocki Boscha i wszystkie były takie same....... bez kleju. Wiec na razie zrezygnowałem z reklamacji i próbowałem sie czegoś dowiedzieć od Boscha. Na razie nic....
Ja wiem, ze ta temperatura może byc wieksza niz 100 C. W koncu DOT 4 ma temp wrzenia ok 230 C. Ale nie dostałem innej tasmy na razie, a coś musiałem zrobic. Zobaczymy. Jak sie spali to bede szukał czegoś innego.
mało mało :kwasny:
Na razie znalazlem ( teoretycznie ) Tasme 3M, ktora ma wytrzymac krotkotrwale ok 200, ale w Poznaniu nie ma filii 3M, a jak zadzwoniłem do dystrybutora to usłyszałem, ze 1 czerwca zwiesili działalność ;(.
A tak z innej beczki - braliście już coś z AP korzystając ze zniżek?
O, cześć Pepin, jak było nad morzem?
[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2010, 23:00_________________________________________________
Siema :hi:
Dali Pany - zapisywać się na letni!
A masz linka do Watku?
Pany pomozcie z tym parkingiem przy lotnisku.Gdzie i za ile?
:hi:
Pepin coś pisał w tej sprawie .... ja nie pomogę bo zupełnie nie mam pojęcia ... przyznam że nigdy nie leciałem samolotem .... ale jak jadę w kierunku Ławicy to jest taki różowy parking i ogłaszają się ze mają tanio .... jak coś możesz zostawić u mnie pod blokiem ale nie odpowiadam w razie w ....
Chciałem pod firmą u mnie mu zaproponować .. ale w sobotę mogę nie być w Poznaniu a bez mojej karty to nie wyjadą :)
może go wpuszczą jak się na Ciebie powoła :decayed::naughty:
Pepin to i tak by nie wchodzilo w gre,bo bedziemy kolo 23 w pzn.
Ale dzieki :good:
Bartek narazie zapisy tylko dla Klubowiczow.NA ogolnym od srody.
niestety póki co jest na klubowym :embarrassed:
A racja, przepraszam - zapędziłem się :)
spoko ja też .... ale wykasowałem :decayed::naughty:
Bart-S,
coś z innej beczki. Przy wymianie sprężyn , zmieniali ci też geometrie. Możesz dać kilka szczegółów, ktore katy i jak? ( przesuwali subframe? )
uciekam .... trzymka :hi: :hi:
Dobranoc Madas.
Bartek - tak, geometria zrobiona. Ale detali Ci nie podam bo się kompletnie na tym nie znam. Postawili autko na podnośniku - zamontowali uchwyty i linki puszczone na lewym i prawym boku auta i tak mierzyli.
Gość
