ale moment. musisz rozgraniczyc dzialanie serwa hamulcow od dzialania hamulcow.
przy niesprawnym serwo hamulce dzialaja tylko trzeba duzo sily przylozyc do pedalu.
jezeli hamulce wogole nie dzialaja, byc moze ze masz zablokowana pompe hamulcowa
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,4 mln.
rano jak jechalem do roboty to mozna powiedziec ze hamulce dzialaly.... musialem mocniej nacisnac na pedal ale lapaly a jak bylo auto tracilo przyczepnosc to sie abs zalaczal... popoludniu wracalem z roboty i musialem zdecydowanie mocniej cisnac aby zahamowac... pojechalem do pestki i zjedzalem do garazu i sie zdziwilem gdy cisnalem na pedal i nie mialem hamulcow... i potem przejechalem sie po parkingu i mialem prawie caly pedal twardy i na koncu cos lapal ale lekko.... wiec jak powoli jade i nasicne to zadzialaja... ale jak zaczne pompowac to po chwili pedal sie twardy robi... jak mocno na niego nacisne to lekko schodzi w dol..
Dzięki Marcin za namiar jutro się z nim skontaktuję a teraz do wyrka nara
o teraz to jasne. czyli 1. przepust lub weze podcisnienia
2. serwo hamulcow[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 00:03_________________________________________________
prosze bardzo :)
drosdek spróbuj w LPM ul. Bnińska boczna od ul. Warszawskiej za salonem Porsche w kierunku do R. Sródka, tel 616537661 powołaj się na Bartka Podgórskiego
doberek :hi:[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 07:43_________________________________________________
a ja mam ok lapa prócz cdromu :evil:
co masz Adamie za laptloka? moze zalatwie Tobie jakis napedzik[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 07:50_________________________________________________ :kawa: i do pracy[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 07:56_________________________________________________milego dzionka zycze, narson
:hi:
:hi:
2. serwo hamulcow
mam już auto u magików... czekam aż nabierze ciepła i będzie sprawdzane co jest...
niestety najprawdopodobniej będzie to servo... jak co to zamawiają z IC i będzie zakładane nowe...
w ASO to jest kosmiczny koszt - co się nie opłaca
jeśli to servo to nówka (TRW) z IC z gwarancją kosztuje 500 + robocizna
u kogo wylądowałeś? w LPM?
:hi: :hi:
nie nie w takim warsztacie koło stacji kontroli pojazdów obok os. B. Śmiałego
znam już wyrok - lód w servo :(
:bry: z wieczorka[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 21:59_________________________________________________co tam lotry ? :wink4:
Cześć blind1.
Ty zwykle pojawiasz się z rańca a nie z wieczorka.
[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 22:25_________________________________________________Panowie,
pytanie:
Wózek stał od 5 rano do 20:30 na dworze przy dziesiejszej pogodzie. Wracałem nim do domu ( okolo 14 km- jakies 12-14 minut). W trakcie jazdy wskaźnik temperatury dobił do 90, ale jak zatrzymałem sie pod domem i silnik chodził na wolnych obrotach, to temperatura spadła do polowy miedzy 90 stopni a druga kreską. Czy przy temp zewnetrznej -12 to normalne, znaczy jeszcze nie wszystko się dorzalo jak należy, czy muszę myśleć o wymianie termostatu?
Cześć blind1.
pytanie:
a no tak na wizytacje wpadlem :wink4:
a jak miales ustawiony klimatronik? tzn temperatura oraz sila nadmuchu? :mysli:
mam HP pavilion 6700 :rolleyes:
doberek :hi:
:hi:
u mnie to samo, auto stało ze 3 minuty na nawiewie ustawionym na pół i 17 stopniach i też się zrobiło ok. 80 stopni :wink4:
Adamie jezeli naped od hp pavillion dv7 przypasi do twojego to juz masz naped. zapytaj moze Michala on bedzie wiedzial napewno czy to podejdzie :good:
[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 07:39_________________________________________________czesc Wojtasie , co tam?[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 07:54_________________________________________________cos sie chyba to forum pidoli :mysli:
Gość
