:hi:
jak ktos zainteresowany za 100 oddam....
Opony Bridgestone Blizzaak 205/55 R16 Poznań ? Tablica.pl
czemu tak tanio? :P
Bo opona zimowa ktora na 5mm i 6 lat a zaraz 7 nie spełnia prawie żadnych zimowych właściwości..:facepalm:
---------- Post dopisany at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany at 20:42 ----------
:siema:
no ale z drugiej strony na zimę lepsza taka niż letnia 2mm tak samo stara :)
Niby tak, tylko gorzej jak ktos to ubierze i pomysli ze ma zimowe i moze zapitalac :kwasny:
A niestety dużo ludzi jest takiego zdania, że jest nazwa "m+s" to można jechac jak po suchym albo lepiej bo przecież zimowa
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 2,9 mln.
marcin może bym wziął je na lato :D bo zime jednak kupiłem nowe chińskie ale nowe,, a tak w ogóle to witam
Panowie szukam jakiś małych czternastek zimówek do golfa tak żeby z 6mm miały. ktoś coś?
14'' szerokości to za dużo :whistling:
Powitać z rana :hi:
:siema:
Hello!
Powiedzcie mi, czy żeby ściągnąć dolną część zderzaka z przodu (tą gdzie jest dolny grill i halogeny) trzeba go ściągać razem z górnym, w sensie całość? Niestety pocałowałem się wczoraj w Szczecinie z za wysokim krawężnikiem i mam lekko go popsutego...
Hello!
Tak. Dopiero po zdjęciu możesz to rozebrać. Przerabialem to tydzień temu.wymieniając rozrząd.miałem delikatnie pękniętą dokładkę i poszła do plastikarza do klejenia w trakcie ,kiedy ja wymienialem pasek.
Hello!
I jak poszła praca , jakieś kłopoty?
:hi:
zeznania w sprawie kolizji i ucieczki frajera z soboty złożone...teraz tylko czekać aż go złapią, baza komputerowa wykazała 16 samochodów tego typu z początkiem PCT
Hello!
Sukces. Silnik cyka jak pszczółka. Wprawdzie zeszło mi z robotą od 8 ej rano do 2 w nocy, ale było kilka drobiazgów które opóźmiły sprawę. M in. Dwie wizyty u !plastikarza, złamany Torx 45 przy zapieczonej śrubie od wspornika zderzaka, zmieniany zbiornik płynu chłodniczego na wersję pod dodatkowe osłony silnika, itd. Gdyby nie to, to o 19tej pewnie byłoby po robocie. Jeszcze nie bralem go na kompa dla sprawdzenia kąta synchronizacji wtrysku, ale myślę, że jest ok, przynajmniej od strony mechanicznej( wskaźniki na zębatkach) tak wyglądało. W zasadzie to nie jest skomplikowane, tylko jest masa rozbierania i ograniczony dostęp, ale sam demontaż i montaż rozrządu to pikuś, szczególnie jak jest ELSA pod ręką.
:hi:
rosool, ja na Twoim miejscu bym jeszcze w okolicznych sklepach, pubach, firmach na ich kamerkach szukal bym na wlasna reke sprawcy. ta nasza policja jak nikt nie zginął to nie wim czy cos zdziala, juz dwa razy se o tym przekonalem :facepalm::facepalm::facepalm:
na odcinku od kościelnej w stronę ogrodów są co najmniej 2 kamery a jechał tamtędy więc muszą coś mieć
:siema:Grzesiu ta przetwornica HIDowska prawie daje rade:kwasny: juz 2 razy sie nie włączyła. Już nigdy nie kupie nic Chińskiego:facepalm:
:hi:
Czy teraz w niedziele jest spot? Chętnie bym zawitał :)
:siema:
Witam .
:hi:
