SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
dobelek z rana :hi:[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 08:57_________________________________________________
:bry:
czesc Przemo, wczoraj sie zawziolem i znalazlem ten silniczek krokowy :wink4: . wyjolem go i wyczyscilem ale tylko sama czesc robocza bo sam mechanizm jest nierozbieralny :cool1: . a bylo tam troszke syfu ,bylem pewnie pierwsza osoba ktora go czyscila :tongue4:
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Zamierzony efekt osiągnięty?
ma sie rozumiec, mialem falowanie obrotow i czasami dawal rade gasnac na wolnych obrotach. wyczyscilem przepustnice i przeplywomierz bylo lepiej nie falowaly tak bardzo ale jednak gaslo mu sie sporadycznie. od wczoraj juz jest znacznie lepiej sapal silniczek godzinke bez gasniecia :wink4:
No to :good:
O dolot trzeba dbać :tongue4:
jest tam mala platanina wezy i przewodow ale poradzilem sobie.kiedy zrobilem sobie miejsce miedzy przewodami i wezami qwa silniczek wieszal sie na czyms i nie chcial zejsc . namacalem i bingo okazalo sie ze dokladnie pod nim jest wtyczka i bez jej odlaczenia ni pisior nie da sie go wyjac :naughty:
W 2.8 pewnie dość ciasno jest :tongue4: Oglądałem 2.4 i miałem problem podłużnice dojrzeć, czy nie były prostowane :>
no ,troszke uklepali tam wszystkiego :naughty:[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 09:21_________________________________________________uciekam do roboty :confused4:[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 09:22_________________________________________________milego dnia zycze
Ja też powoli, miłego dnia :)
dobry !
Bart-S nie wiem czy dojechał bo gdzieś dymał z Gośką na zakupy jeszcze wczoraj więc za KC od razu się rozjechaliśmy w inne strony
bondziorno :decayed::hi:
Cześć nikuś :decayed:
kurde jakis weekend by sie przydal zeby odespac ten weekend :decayed:
dzięki za spota. pozdrawiam
następnym razem musisz mnie przewieźć swoim TDIkiem, jestem Ciekaw jak Ci to chodzi :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
jasne, nie widzę problemu :good:[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 10:46_________________________________________________
tak po niedzieli zaraz,
to co widać to 1/3 sklepu/ tu beda napoje alkohole, i lodówki na napoje i nabiał tego co nie widać to cała spożywka chemia wedliny, mrożonki , warzywa pieczywo i prasa i lotto także jest kawał sklepu.monitoring niezbedny. pomieszczenia 4m wysokości także wrażenie przestrzeni jest
monitoring to obowiązkowa rzecz w takim sklepie, jeśli chcesz "ukrócić" podpier...nie towaru, pozdrawiam
panowie pytanie z innej beczki. potrzebuję wynajć busa do 2,5t.muszę przewiżć unit stomatologiczny do niemiec. u kogo najlepiej i jakie to są koszty?
cześć koledzy :hi:[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 11:00_________________________________________________i koleżanki :hi:
i koleżanki :hi:
Cześć Madasso :decayed:
Dobry wszystkim :naughty:
Cześć Łukasz :)
cześć :hi:
I jak zlocik wczoraj sie udał ?? ja niestety do pracy musiałem iść :confused4: ale na jakis napewno się zjawie... :gwizdanie:
Kurcze, nie zlocik tylko spot!
Zloty są Ogólnokrajowe, a reszta to spoty. :wink4:
