SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
NIe protestowalbym jakby nabijal :>, ale ja tam na ilosc postow lasy nie jestem. Jak cos mam do powiedzienia, to pisze w technicznych a jak nie to nie.
Rako
To o czym piszesz to wystepuje, ale u mnie jest na bialo. Mozesz ustawic w samochodzie, ze przy jakiejs tam predkosci bedzie Ci piszczal. Sa dwa takie limity, ale to przy pelnym FISie.
Aha dzięki za wytłumaczenie....bo tak się zastanawiałem właśnie do czego to jest. Czyli u mnie na pół fisie mam czujnik hamulców,oleju, płynu aha i średnia wartość dojazdu na paliwie w kilometrach zgadza sie ?[br]Dopisany: 06 Luty 2010, 22:21_________________________________________________A mniej więcej koszta odblokowania calego fisa w ASO nie znacie może??
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
a musisz to robić w ASO ? myślę że uderz do mr Musashiego to może coś pomoże :)[br]Dopisany: 06 Luty 2010, 22:24_________________________________________________może Bart-S też coś podpowiedzieć na spocie ....
Jak nie uruchomisz pelnego, to tak wlasnie chyba bedzie. A Twoj jest kolorowy, czy tylko czerwony?
Aha...no w sumie masz racje...bo ja za to sam się nie zabiore bo niemam zielonego pojęcia.Mógłbym tylko kupić potrzebne rzeczy....Tak jak mówisz będe musiał pogadać na spocie..
Rako,
Jak kupisz manetke, to ja ci tego FISa odblokuje,
Moze nawet na spocie :decayed:
no tylko czerwony niestety :) [br]Dopisany: 06 Luty 2010, 22:26_________________________________________________A po odblokowaniu pełnego fisa jakie opcje mi dochodzą ??
a tak BTW. kolorowy FIS ma jakieś dodatkowe funkcje? bo nie zauważyłem :mysli:
No ma. Estetyczne.... Lepiej wyglada. :>
Pelny FIS pokazuje spalanie chwilowe, srednie, srednia predkosc, ilosc km jakie jeszcze mozna przejechac, i czas jazdy. I na dodatek robi to w dwoch zakresach: globalnie tzn od ostatniego skasowania. I chwilowo, tzn kasuje sie sam dwie godziny oo zgaszeniu silnika.
U mnie jeszcze dziala funkcja kompasu ( Mam RNS-E) i wypisuje na jakiej ulicy jestem aktualnie.
I rozumiem jeszcze ten ogranicznik prędkości, a kontrolka przepalonej żarówki ?? O spryski nie pytam bo to pewnie musialbym czujnik zakupic ale na to mam zlewe :good:
miałem w B6 kolorowy, a teraz w A3 jest czerwony, ale ma to samo :cool1: no oprócz estetyki, ale mi to akurat nie przeszkadza :wink4:
Wojtek,
Ty masz A3 a w nadwoziu w profilu jest nadal Avant???? Czy ty masz sportbacka 5 drzwiowego?
Wojtek,
sportbacka mam :wink4:
Ogólnie z odblokowaniem fisa niema większego problemu???
dobra ja spadam na jakiś serial i desperadoska :kox: do jutra :hi:[br]Dopisany: 06 Luty 2010, 22:41_________________________________________________
nie ma :wink4:
Tak się nagrzałem że będe musiał chyba odblokować :cool1:
Jeszcze tylko musze zaczerpnąć porady jaką dokładnie manetke zakupić ..... :mysli:
Nie ma tylko bedzie Ci wyrzucal blad o braku plynu spryskiwacza tak dlugo, az nie zmostkujesz kabli do tego, albo nie podlaczysz czujnika. Ogolnie odblokowanie robi sie przez zalozenie manetki zakodowanie VAGiem, a dodatkowo trzeba jeszcze podlaczyc czujnik plynu do spryskiwacza, bo funkcja diagnozy tego tez jest w pelnym FISie
ja oglądam discovery :decayed:
Mozesz wszystko przeczytac tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html
Przed chwila podalem zly link. ten jest dobry. Nr manetki tez jest gdzies w tym watku. NA razie kup tylko manetke, a tez plyn to sie zrobi na wiosne, jak bedzie cieplej.
no spoko ale idzie tak jak napisałeś ominąć ten błąd zeby nie wyświetlał bez większego problemu??
trzeba zmostkowac styki od czujnika. nie pamietam juz, albo w liczniku, albo w module kierownicy. Obiecuje, ze sie przygotuje do tego tematu do czasu spota 21 lutego. Ale Ty musisz kupic manetke. Moge przywiezc narzedzia, jak jests zdecydowany.
