SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
  vario-tech napisał(a):
mój się nie dogrzewa, w trasie to prawie zimno mi się robi, ale to chyba wina wielkiej chłodnicy i wiatraka jak do elektrowni wiatorwej :thumbdown:
pewnie walniety termostat.
silniki benzynowe rozgrzewaja sie duzo szybciej niz diesle. z racji mniejszej sprawnosci, wiecej energii tracone jest na produkcje ciepla.
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
doberek z rana :hi:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 07:46_________________________________________________wstawac spiochy szkoda dnia :cool1:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 08:11_________________________________________________ :kawa:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 08:17_________________________________________________spidalam do pracy, milego dzionka zycze[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 08:28_________________________________________________narson
:hi:
trzeba zmodyfikować i nawercić otwory w podstawie serwa
ale chodzi o otwory odplywowe z podszybia :)
:siema:
gdzie odpowietrzę dzisiaj sprzęgło Pany? Na razie odpadł Autohelp Suchy Las, Carmen no i Norauto bo to głąby... :wallbash:
  Piechol napisał(a):
:siema:
a co sie stalo? :mysli:
  Musashi napisał(a):
  Piechol napisał(a):
:siema:
wczoraj po zapierniczaniu na autostradzie podczas redukcji przy robotach drogowych pedał wpadł w podłoge i nie mogłem wbić biegu... wyciągnąłem ręcznie i dało radę, ale bardzo wysoko brało... po zgaszeniu silnika na stacji wróciło do normy... powrót też autostradą i powtóka z rozrywki przy bramkach :wallbash: tydzień temu był wymieniany płyn hamulcowy i myślę, że nie zostało odpowietrzone sprzęgło... oby to było to a nie sprzęgło do wymiany...
a na autostradzie przy takich warunkach się nie redukuje :kox:
a tak poważnie to dziwna sprawa i zastanawiam się jak sprzęgło się odpowietrza....
nie jeżdże 70 na 5, bo mi szkoda dwumasa :decayed: a co do odpowietrzania to cytat z forum passata:
"Luzujesz odpowietrznik na wysprzęgliku, zakładasz kawałek wężyka na odpowietrznik i pompujesz pedałem kilka razy, aż w wężyku nie będzie pęcherzyków powietrza. Pedał zostanie Ci w podłodze, zakręcasz odpowietrznik. Odciągasz pedał od podłogi i już."
niby nic trudnego się wydaje...
kurcze ale sytuacja :mysli:
nie dziwcie się tylko polećcie mi jakiś zakład, bo siedze i się wkurwiam tylko... :ranting1:
Musashi termostat raczej dobry bo wcześniej i jak jest ok 0 to nie ma problemów, ale w trasie jak się jedzie to problem, to samo miałem w Lexusie, prawie marzłem, to urok wiatraka na wale z wiskozą, ostatnio miąłem jakiś błąd czujnika temperatury ale mi go wykasowali
tak samo jak hamulce [br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 19:26_________________________________________________
wiele aut ma wiskoze... :mysli:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 19:28_________________________________________________
w sobote wieczorem??? :cool1:
wjedz z kims na kanal z kluczem 10 albo 9 tka kawalkiiem rurki igelitowej i tyle :gwizdanie:
od rana się wqrwiam :wink4: to co Musa, masz wszystkie niezbędne rzeczy do jutrzejszego zabiegu? :naughty:
:kox:
btw. pedal wpadl i juz pozostal?
nie wyglada to na sprzeglo ani zapowietrzenie, raczej na pompe sprzegla lub wysprzeglik. :mysli:
wpadł i został tak w połowie mniej więcej... :mysli: ja myśle, że to coś z odpowietrzeniem bo tydzień temu był wymieniany płyn hamulcowy...
wszystko z wyjatkiem podnosnika albo kanału :cool1:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 19:49_________________________________________________
dziwne troche. przy zapowietrzonym ukladzie, pedal powinien wracac bez problemow. :mysli:
a swoją drogą to czy czasem sprzęgło nie ma oddzielnego układu hydraulicznego niż hamulce? :mysli: to po pierwsze...
a po drugie to wymieniając płyn hamulcowy raczej się hamulcy nie zapowietrzy... chyba że się popełni oczywisty błąd ale w takiej sytuacji nie wypuszcza się klienta z warsztatu...
uklad jest czesciowo wspolny - elementem tym jest zbiorniczek wyrownawczy.
1. wiec jezeli wymieniacz, spuscil plyn, zamiast go usunac ze zbiorniczka, odsysajac, zalac zbirniczek swierzym i wypchnac pod cisnieniem stary, mozna faktycznie zapowietrzyc uklad sprzegla.
2. w ukladzie sprzegla nalezy plyn rowniez wymienic, a wiec znow kwestia sposobu wymiany, czy spuszczono, czy wypchnieto opisana powyzej metoda
:przebiegly:
to ja się ustosunkuje do powyższych insynuacji :gwizdanie:
płyn miałem wymieniany praktycznie dwa razy:
1) na początku "wymieniacz" chyba faktycznie spuścił płyn i później zalaliśmy nowy i odpowietrzaliśmy mechanicznie dwukrotnie (za pierwszym razem samochód hamował dopiero po wciśnięciu połowy pedała) poprzez pompompowanie pedałem i sprawdzanie czy w zbiorniczku jest płyn.
2) po drugim też mi się wydawało, że z hamulcami do końca nie halo, więc byłem w Norauto i pod ciśnieniem zostało troche spuszczone i odpowietrzone.
No i niby wszystko ładnie pięknie oprócz tego sprzęgła po długim zapierniczaniu... :disgust: po wpadnięciu w ogóle się nie da wrzucić biegu, jak wyciągne to dam radę wrzucić, ale sprzęgło bierze z samego dołu (do d*py na maxa), ale po odpaleniu ponownym auta wraca do normy i działa poprawnie...
:kwasny:
