SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
To ja hurtem, bo czasu nie za wiele:
CHRISMEN miło było poznać :) sorry za zamieszanie z fakturą, listwa pasuje?
daniel_sen4 jutro jadę do Poznania, wezmę dystanse, jeśli nie zostanę do niedzieli to zostawię je w Poznaniu, żebyś mógł odebrać, na Krakowskiej albo P.Skargi
blind1 współczuję, kolega cały? zdradź nam co wywinął
wszyscy ;) nie potrzebuje ktoś Movano 2005r 2.5CDTI do pracy? biały średniak, F-VAT 23%,
pozdro:hi:
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
o a ja szukam motocykla, z niesprawnym silnikiem. :kox:
Szajbus na motorze :kox::decayed:
Witam wszystkich,
Dzisiaj byłem na nabiciu klimatyzacji bo nie działała. Po napełnieniu klimy mechanicy stwierdzili, że sprężarka nie załącza się mimo prawidłowej ilości czynnika w układzie.
Wie ktoś może co mogło się stać ?
Dodam, że jak kazali mi włączyć silnik podczas gdy facet podłączył węże pod klimę to na chwilę pojawił mi się na wyświetlaczu błąd (tak jakby konewka z olejem i pod tym symbolem napis "sensor" ). Czy była to informacja, że jakiś czujnik w układzie jest uszkodzony i nie pozwala włączyć sprężarki ?
Z tego co zauważyłem to wiatrak klimy (ten mniejszy przy chłodnicy) się kręci .
Vag będę mógł podłączyć chyba dopiero w poniedziałek.
Co mógłbym sprawdzić we własnym zakresie w pierwszej kolejności ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Blind mocno rozwalone auto?
cala lewa strona r...... lacznie z zawiasem , tylne zawieszenie jak na moje tez do d... i oba kola przemielone, zapomnialem o lusterku :thumbdown:
---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
chyba troszke przesadzil z predkoscia i wynioslo go na betonowa wysepke gdzie staly dwa znaki :confused4:, na szczescie poza moim autem nie uszkodzil niczego innego ani nikogo innego , tylko te dwa znaki poszly .....
---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
To kijowo, to bylo w DE? Bedziesz naprawial czy szkoda calkowita?
witam wszystkich :)
potrzebuje małej pomocy a mianowicie podczas ruszania autkiem doprowadziłem do jego zgaśnięcia po czym chciałem szybko odpalić auto odpaliło ale zaczęła migać pomarańczowa lampeczka autka z kluczykiem (immo) auto dojechało do pożądanego przeze mnie celu ale od tamtego momentu mam taki problem ze wkładając i przekręcając kluczyk miga mi ta lampeczka i auto nie odpala, wyjmę kluczyk i znowu włożę, przekęce i znowu to samo się dzieje lampa miga a auto nie odpala ale po 3 czy 4 razie tak jakby coś załapało i auto odpali.. Czy jest na to jakaś rada i czy ktoś mógłby mi pomóc?? Z góry bardzo dziękuje..
Koło kolumny kierowniczej jest antena od IMMO, też miałem z nią problem, który nie ustąpił po kilku naprawach, a więc w efekcie końcowym, odłączyłem IMMO i problem znikł :decayed:
Co do zapalania i od razu gaśnięcia kilku krotnego miałem problem z modułem zapłonu, który znajduje się na obudowie filtra powierza(przynajmniej w 1.8T). Niestety mój padł i koszt nowego Bosch'a 480zł :facepalm:.
---------- Post dopisany at 00:08 ---------- Poprzedni post napisany at 00:07 ----------
witam :hi:
---------- Post dopisany at 07:37 ---------- Poprzedni post napisany at 07:32 ----------
mam strasznego dola, wczoraj kolega r...... sie moja a4 :thumbdown:
Masakra :facepalm:
:siema:
Organizujemy coś w ten weekend,bo nie wiem jak zaplanować.
witam z rana :hi:
Cześć
Przed chwilą miałem podłączony VAG.
W bloku 08 wyskoczył taki błąd.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Note: Excessive Comm Errors
Czy może to mieć związek z tym, że klima się nie włącza ?
---------- Post dopisany at 08:16 ---------- Poprzedni post napisany at 08:16 ----------
Bartasie kolega zachowal sie honorowo i odkupil ja w takim stanie jak ja uczynil, po policzeniu transportu i naprawy w pl chyba kwota przekroczyla by wartosc pojazdu. Pewnie bym na tym zarobil bo wyremontowal bym to i puscil dalej ale q... nie mam teraz do tego glowy. teraz czeka mnie szukanie ......
---------- Post dopisany at 08:27 ---------- Poprzedni post napisany at 08:25 ----------
spadam do pracy. milego dnia
---------- Post dopisany at 08:27 ---------- Poprzedni post napisany at 08:27 ----------
siemka :hi:
dzien doberek
:kox::kox::kox:
---------- Post dopisany at 09:43 ---------- Poprzedni post napisany at 09:41 ----------
Witam wszystkich,
czy sprzeglo elektromagnetyczne kompresora sie zalacza. pod auto i w czasie pracy silnika trzeba sprawdzic czy sie kreci walek kompresora. czy tylko samo kolo pasowe.
---------- Post dopisany at 09:45 ---------- Poprzedni post napisany at 09:43 ----------
Cześć
to tylko czesc opisu bledu.
dzien doberek
:kox::kox::kox:
Witam wszystkich,
Cześć
Nic więcej się nie wyświetliło. Ja to rozumiem jako problem z łącznością z czymś. Nie wiem czy to dobra interpretacja...
Jak będę miał możliwość to wjadą na kanał i postaram się zobaczyć.
witam wszystkich :)
Witem :):)
dzięki za podpowiedź na razie po 2 -3 krotnym przekręceniu kluczyka auto odpala ale po weekendzie będę musiał się wziąć za ten problem żeby go zniwelować..
mam jeszcze jedno pytanie ma ktoś może pożyczyć klucze do gwintu ?? albo widział gdzieś w poznaniu żeby było można go kupić??
Ciezko bedzie kupic takie klucze, podpytaj Nike21 moze
ma
pozyczyc
dzien doberek
:kox::kox::kox:
Witam wszystkich,
Cześć
Z tego co widać to wałek kompresora się nie kręci; kręci się samo koło pasowe. W dodatku nie słychać żeby sprzęgło nie załączało.
Szy-mon widziany dzisiaj kolo godziny 8 na skrzyżowaniu Wojciechowskiego / Kurpińskiego :wink:
Myślałam ze ludzie chociaż minimalnie dbają o samochody ale okazuje się ze niewiedza niektórych jest przerażająca, zmierzam do tego ze pojechałam dzisiaj obejrzeć jedną A3 wystawioną na sprzedaż pytam kiedy robiła coś przy aucie a ona do mnie ze jak 5 lat temu ją sprowadziła do Polski to wymieniła rozrząd i olej a tak to przez 5 lat dolewała tylko olej jak jej na komputerze wyświetliło ze jest za mało :facepalm:
wczoraj na style przypadkiem spotkałem KTT xxxxx kurde ale zapomniałem nick :D
wycieraczki kupiłem VALEO .. teraz już pozostały testy czujnika deszczu :) z moda trwającego prawie 2.5 roku ;)
