SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
:hi:
Witam :hi:
Wczoraj wymieniłem olej, z silnika zlałem 8 litrów, wlałem 7,5 i stan na maxa...
Z tym że, na zimnym silniku po całej nocy stan był ponad max, a po jeździe i zagrzaniu do temp. roboczej, na bagnecie max ale nie powyżej stanu... Zostawić tak czy kombinować jeszcze ??? :kwasny:
Nie moze byc oleju ponad stan. kombinuj i upusc troche...
raczej odessać .. strzykawka i wężyk do akwarium .. mam w piwnicy zestaw ;)
sprawdzanie oleju powinno odbywać się po postawieniu auta na równej powierzchni - najlepiej jedź do kina na film, idź na zakupy i po ok 2-3 h sprawdź
wtedy wyjdzie mniej więcej to co trzeba weryfikować
I z którego miejsca odsysać ? Rurkę we wlew oleju ?
U mnie jest prosto :wink: Pytanie tylko czy wiecie ile wchodzi oleju pomiędzy minimum a maximum na bagnecie ?
Generalnie po wczorajszych pomiarach okazało się że od pół roku jeździłem z 0,5 l za dużo w silniku...
Być może właśnie dlatego wokół odmy się zaczęło pocić (wcześniej o tym nie pisałem bo zapomniałem)
Przybywanie oleju moze byc spowodowane lejacym wtryskiem ale o to podpytaj Karola. a odessac przez miarke oleju jedynie...
a od minimum do maximum okolo 0,7 litra w zaleznosci od rodzaju silnika
To wiem, jednak jestem przekonany że poprzednio mechanik wlał go za dużo. Powiedziałem że do miski wchodzi 8,2 l i tyle wlał. Przy lejącym wtrysku byłby problem z odpalaniem i obrotami, u mnie nic takiego nie ma miejsca...
To rurkę we wlew czy w miarkę ?
W miarke oleju musisz dojsc ta miarka az na dol do miski wiec z pol metra wejdzie na pewno, mniej wiecej tyle co bat od oleju. we wlew gdy wsadzisz do miski nie ma dostepu...
najszybcie to to spuscisz przez korek spustu oleju. tylko trzeba uwazac by sie nie popazyc....
:hi:
Ja mechanikiem nie jestem ale jak zmieniam olej to wlewam ok.0.3-0.4 l mniej niz napisane i potem w razie czego dolewam - czy to takie trudne ;)
Banan ale ja wlałem 0,7 mniej niż w serwisówce... Jak szukam po necie to dla 2.7 i 3.0 tdi normalne...
Arek lepiej niż europejczyki :)
No to pasuje :wink:
Witam Panowie :hi:
1. hmmm u mnie lały a nie było problemów z odpaleniem
2. o do ilości pisałem ile trzeba wlać bo wlewałem już z 7-8 razy
3. przez miarkę
4. odessij 0.5 litra i sprawdź następnego dnia - dolej albo odessij znowu 0.2 litra
:hi: Panie i Panowie:decayed:
:bry: ....ale tęsknię za rezaniem :facepalm::grin:
Witam ;) ja mam do rezania chcesz pomóc?;)
Tylko musiałbyś podjechać po mnie... :decayed:
Bartek, dobrze sie sklada bo klimatronik od siemiana doszedl :decayed:
Możesz podjechać w sobotę po południu/wieczorem. Przywieziesz moją getriebe :decayed:
