kandrzej Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 Witam, Uprzedzę radę niektórych - szukajki używałem, przeczytałem wiele wątków dotyczących dv i turbiny... Ale krótko i zwięźle : wymieniłem turbinę - nastąpiła poprawa w osiągach, przyspieszeniu, następnie wyczyściłem przepływomierz - jest jeszcze lepiej /robiłem logi dynamiczne/, wreszcie poczułem te 180 koników :> ale....Tu się pojawia problem, nie zawsze przyspiesza tak samo, czasami odnoszę wrażenie że słabiej. Dodatkowo słyszę syk turbiny, słyszę gdy się załącza i pompuje, czy to zawór dv się kończy a może N75? Jest wiele napisane ale nie jednoznacznie. Nie wiem co teraz sprawdzić, czy kupić nową dv-kę? Na vag-u brak błędu N75. Dodam że ciśnienie doładowania wg wskaźnika /zamontowałem wg wskazówek na forum/ waha się od 0,8 do 1,0/max/. Jeśli zawór dv, to który: Taki http://allegro.pl/zawor-dv-audi-s4-rs4-rs6-a3-a4-1-8-t-saab-estd-i1234123819.html Czy oryginalny boscha http://allegro.pl/oryginalny-zawor-upustowy-dv-1-8t-volkswagen-audi-i1231992629.html Pozdrawiam Dziękuję
Dev Opublikowano 22 Września 2010 Opublikowano 22 Września 2010 wymontuj DV-ke i ja sprawdz czy jest szczelna i prawidlowo pracuje. Najlepszm wyjsciem bedzie zastosowanie Forge-a 007, u mnie ori DV "wylatywal" srednio co miesiac. Sprawdz wszystki przewody od ciśnień i podcisnien, glownie ten z kolektora do DV-ki 1
Danny Way Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Devastation, a czy zawór powinien byc szczelny dmuchajac w wejscie i wyjscie?, jak dmucham w wysjcie to powietrze ucieka tym małym wężykiem, w dmuchając w wejscie nie mam tyle pary zeby zawór sie podniosł, ale palcem da sie wcisnac. Możesz opisac jak prawidlowo spradzic ten zawór?
Dev Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 nalezy zasysac powietrze przez ten maly otworek, zawor powinien sie podnosic i nigdzie nie powinno byc slychac zadnych odglosow
sołtys85 Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 U mnie nie zawsze przyspiesza tak samo. Najlepiej jest czuć jak wciska w fotel jak mam te 2 tyś obr/min na 2 biegu i odpuszczę gaz i nagle przycisnę i wtedy to czuc dosyć wyraźnie to samo na 3 biegu na 4 to juz nie to samo. Jak ruszam od 1 i kręce to jakby słabiej przypiesza mimo ze na manometrze pokazuje ponad 0,8 bara. Ale to chyba tylko obiektywne odczucie bo wskazówka idzie wartko do góry. Dv jest sprawny przewody też wszystkie szczelne.
edi_nt Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Devastation, a czy zawór powinien byc szczelny dmuchajac w wejscie i wyjscie?, jak dmucham w wysjcie to powietrze ucieka tym małym wężykiem, w dmuchając w wejscie nie mam tyle pary zeby zawór sie podniosł, ale palcem da sie wcisnac. Możesz opisac jak prawidlowo spradzic ten zawór? Z tego co wiem to z każdej strony jak dmuchniesz nie powinien puszczać. Jeśli chodzi o nowy to polecam ASO Skody, DV od audi TT. Chyba 120zł płaciłem ostatnio.
Danny Way Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Dzięki chłopaki, czyli dv mam do wymiany Edi jakby 120 od TT kosztował to ekstra, szkoda ze n75 kupilem do 150konnej wersji bo bym mial komplet z TT
Buba Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 szkoda ze n75 kupilem do 150konnej wersji bo bym mial komplet z TT a myslisz ze to cos zmienia?
Dev Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Dzięki chłopaki, czyli dv mam do wymiany Edi jakby 120 od TT kosztował to ekstra, szkoda ze n75 kupilem do 150konnej wersji bo bym mial komplet z TT zrobisz lepiej jak kupisz to: http://allegro.pl/zawor-forge-dv-1-8t-bov-blow-off-golf-octavia-leon-i1267701374.html lub to: http://allegro.pl/zawor-forge-dv-007-black-i1264293845.html
kandrzej Opublikowano 17 Października 2010 Autor Opublikowano 17 Października 2010 U mnie nie zawsze przyspiesza tak samo. Najlepiej jest czuć jak wciska w fotel jak mam te 2 tyś obr/min na 2 biegu i odpuszczę gaz i nagle przycisnę i wtedy to czuc dosyć wyraźnie to samo na 3 biegu na 4 to juz nie to samo. Jak ruszam od 1 i kręce to jakby słabiej przypiesza mimo ze na manometrze pokazuje ponad 0,8 bara. Ale to chyba tylko obiektywne odczucie bo wskazówka idzie wartko do góry. Dv jest sprawny przewody też wszystkie szczelne. Witam, Ja mam podobnie, na 1 biegu słabo, na 2 i 3 czuć na 4 tak sobie. Na wskaźniku 0,8-0,9bara przy dłuższym przyspieszaniu spada do 0,7bara. Wczoraj miałem zdarzenie, że w trasie podczas jazdy nagle ciśnienie doładowania spadło max do 0,4bara, brak przyspieszenia i mocy /na pb i lpg/. samochód postał trochę ze 4-5godz i jak wracałem nadal było max 0,4bara ale po przejechaniu ok 10km wrociło do normalnej wartości tj 0,8-0,9 bara, po kolejnych 20km spadło ponownie do 0,4bara. Dzisiaj już wszystko ok tj. 0,8-0,9bara. Co to może być, co jest przyczyną - zawór dv? Po powrocie podłączyłem kompa, pojawił się błąd na vagu 00561 - skład mieszanki, prawdopodobnie od lpg. Dzisiaj po butowaniu na autostradzie -błąd się nie pokazał i doładowanie było czały czas. Taki może być? http://allegro.pl/zawor-dv-audi-s4-rs4-rs6-a3-a4-1-8-t-saab-estd-i1274418417.html Może jutro jak znajdę czas to go sprawdzę jeszcze raz, poprzednio był ok. A świst turbiny nadal się utrzymuje. Pozdrawiam
Dev Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 wygląda na chinszczyznę :mysli: :mysli: lepiej wrzuc Forge-a :good: :good:
Danny Way Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 szkoda ze n75 kupilem do 150konnej wersji bo bym mial komplet z TT a myslisz ze to cos zmienia? Podobno "lepsza" praca, twardsza sprężyna, Niemcy wymieniają na takie własnie, coś w tym musi być Dzięki chłopaki, czyli dv mam do wymiany Edi jakby 120 od TT kosztował to ekstra, szkoda ze n75 kupilem do 150konnej wersji bo bym mial komplet z TT zrobisz lepiej jak kupisz to: http://allegro.pl/zawor-forge-dv-1-8t-bov-blow-off-golf-octavia-leon-i1267701374.html lub to: http://allegro.pl/zawor-forge-dv-007-black-i1264293845.html Trochę poczytałem, chyba się skusze :>
wowo Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Ori Dv z końcówka 710N jest oki. Wytrzymuje na prawde dużo i jeśłi ktoś jexdzi tylko na programie z całą pewnoscią sobie poradzi i nie bedzie z nim problemów. Znam kilak mocno wystrojonych aut, w których daje rade...
grzes1150 Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Ori Dv z końcówka 710N jest oki. Wytrzymuje na prawde dużo i jeśłi ktoś jexdzi tylko na programie z całą pewnoscią sobie poradzi i nie bedzie z nim problemów. Znam kilak mocno wystrojonych aut, w których daje rade... Z końcówką N jest od BEXa
Buba Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Ori Dv z końcówka 710N jest oki. Wytrzymuje na prawde dużo i jeśłi ktoś jexdzi tylko na programie z całą pewnoscią sobie poradzi i nie bedzie z nim problemów. Znam kilak mocno wystrojonych aut, w których daje rade... Z końcówką N jest od BEXa czy BEX to nie wiem ale TT na pewno 1
grzes1150 Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 No to BEX i TT mają takie same
sołtys85 Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Ostatnio w skodzie aso krzynkęli mi za dv 710N 280zł na modlińskiej a były po 120zł
kandrzej Opublikowano 24 Października 2010 Autor Opublikowano 24 Października 2010 W ASO Skody kupiłem 710N za 121pln. Czy błąd 561 ma wpływ na wartość doładowania? Po wymianie dv-ki doładowanie pozostało bez zmian na poziomie 0,4bara, gdy wykasowałem błędy 561 ciśnienie doładowania na drugi dzień rano wróciło do normy tzn 0,8bara i utrzymywało się takie przez cały dzień. Nie wiem już o co chodzi mojej niuni?
Dev Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 a jestes pewien ze zamontowales go prawidlowo?
kandrzej Opublikowano 25 Października 2010 Autor Opublikowano 25 Października 2010 a jestes pewien ze zamontowales go prawidlowo? Otóż nie jestem pewien . Jutro podjadę do kolegi na kanał i przełożę go. Teraz jest założony tak jak był poprzedni - wlot z boku a wylot w dół. Założę odwrotnie, tak jak pisałeś.
