jedstef Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Witam, w piątek wyjechałem w góry z dziewczyną na weekend (auto mam od miesiąca) i na trasie stało się coś dziwnego. Rozpędzając się od 100 do 140 km/h (manewr wyprzedzania) auto nagle straciło ciąg. Dosłownie poczułem pod pedałem utratę mocy. Zwolniłem, redukcja do 4 dodałem gazu i do ok 2,5 tys. obr. idzie normalnie. Dochodzi do 2,5 i zamula jak stary złom - utrata mocy i pedał mogę dusić w deskę - auto ledwo reaguje. Zwolniłem do 70 i to samo. Zjechałem, wyłączyłem silnik. Odpaliłem, idzie jak strzała. (zatelefonowałem do wujka który ma ww sharana z tym samym silnikiem i powiedział, ze może być to przepływomierz i że mam się nie przejmować, można jechać jeśli nie dymi z rur i nic się nie wyświetla). Pojechałem więc dalej. Potem spróbowałem raz jeszcze. Rozpędzam się i przy ok 130 km/h za każdym razem to samo. Nagła utrata mocy. I zostaje to też przy niższych prędkościach. Jak zgaszę silnik i odpalę po zwolnieniu do np. 70 to moc wraca. Rozpędzam się do 130 i powtórka. POMOCY ! Co to może być? Co dopiero kupiłem auto. Za chwilkę zamawiam kabel diagnostyczny na allegro http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-usb-vw-seat-audi-skoda-kurier24h-i1231134596.html Jaki test mam wykonać i jakie informacje wam podać, żebyście się upewnili co się dzieje w aucie?? Jestem żółtodziobem (pierwsze auto z komputerem) więc proszę o wyrozumiałość i tłumaczenie jak laikowi Stawiam piwko za pomoc
soolek Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 notlauf i wszystkiego się dowiesz.
jedstef Opublikowano 26 Września 2010 Autor Opublikowano 26 Września 2010 edmondo dzięki. Właśnie chciałem się dowiedzieć jakiej frazy szukać [br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 23:29_________________________________________________poczytałem i zrozumiałem, że: (jeśli coś źle kumam to proszę mnie naprowadzić) 1- najpewniej jest to wina zapierdzielonej turbiby (zapieczone łopatki) 2 - rozumiem, że jeśli 3-4 razy próbowałem i za każdym razem to samo, to przegonienie nic nie da?? A czy mogę mu tym zaszkodzić, że w tym stanie go przegonię?? 3 - muszę podłączyć vaga i podać jakieś logi. Mam pytanie czy te logi "dynamiczne" (bo czytałem, że takie są potrzebne) to muszę robić na odpalonym silniku i na jakiejś bieżni?? Czy po prostu gazować czy się przejechać, a może tylko silnik odpalić?? 4 - czy w razie potrzeby czyszczenia turbiny jestem w stanie sam to zrobić czy jest to operacja którą musi wykonać mechanik, jeśli posiada się tylko podstawowe narzędzia ?? Mam warsztat, ale dotychczas naprawiałem jedynie swoje motocykle.
soolek Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 1. najpewniej tak 2. może pomóc, ale niekoniecznie, zaszkodzić - chyba nie powinno 3. logi robisz z podpiętym VAGiem - 3 bieg i przyśpieszenie w zakresie 1500-4200 obrotów -> szczególy znajdziesz w dziale diagnostyka 4. jak masz dryg do mechaniki, to pewnie sobie poradzisz; na forum znajdziesz informacje jak się dostać do turbiny i jak ją wyczyścić.
jedstef Opublikowano 26 Września 2010 Autor Opublikowano 26 Września 2010 okej, znalazłem pokrewne tematy. Doczytałem jeszcze, że może być to przepływomierz i N75 (zawór regulacji turbo??) Czyli 1 brudna turbina lub 2 przepływomierz lub 3 N75 Rozumiem, że po kupieniu tego zestawu z 1 postu da się to zdiagnozować, a przynajmniej wykluczyć jakieś możliwości?? Jeśli tak to kupuję ten zestaw. edmondo dziękuję za pomoc.
Banan Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Mam podobny interfejs i do AJM wystarcza w zupełności.
jedstef Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 Dzisiaj przejechałem trasę około 200 km. Wyczytałem na forum, że jeśli to zapiep..ona turbina to trzeba polatać agresywniej. Początkowo na 3 biegu pociągnąłem do 3,5 tys. i mnie odcięło. Potem znowu i znowu to samo, aż za 4 razem się odmulił i do 4,2 tys, dociągnął. Próbowałem w trasie na różnych biegach i różnych prędkościach i "mulenie" już się nie powtórzyło. Czy to znaczy, że winna była właśnie zabrudzona turbina?? Rozumiem, że trzeba by ją wyczyścić pomimo, iż problem zniknął?? A czy w takim wypadku testy dynamiczne cokolwiek wykażą ??
soolek Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 No to jest szansa, że obejdzie się bez czyszczenia, tylko musisz teraz trochę agresywniej pojeździć. Ale logi zrób. Pogadaj z chłopakami ze swojego regionu, może Ci ktoś to ogarnie. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9570.915
jedstef Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 A od jakich obrotów włącza się właściwie to turbodoładowanie?? Pytam, żeby wiedzieć jak traktować agresywne jeżdżenie w celu odmulenia tej turbiny.
soolek Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Turbo działa zawsze, ale zaczynasz je czuć przed 2000 obr. Agresywnie, czyli pedał w podłogę do 4000. Oczywiście w ramach rozsądku.
Musashi Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 1. najpewniej tak 2. może pomóc, ale niekoniecznie, zaszkodzić - chyba nie powinno 3. logi robisz z podpiętym VAGiem - 3 bieg i przyśpieszenie w zakresie 1500-4200 obrotów -> szczególy znajdziesz w dziale diagnostyka 4. jak masz dryg do mechaniki, to pewnie sobie poradzisz; na forum znajdziesz informacje jak się dostać do turbiny i jak ją wyczyścić. raczej 4rty - wieksze obciazenie, oczywiscie gaz do dechy[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 09:33_________________________________________________jezeli po ostrzejszej jezdzie problem ustapil, musisz zmienic styl jazdy. uzytkujesz pojazd w zbyt niskim zakresie obrotow. tdi lubia obroty powyzej 1700 rpm. ponizej kopca, a sadza osadza sie w ukladzie wydechowym, m.in wlasnie w kierownicach turbiny.
jedstef Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 przyznam szczerze, że jeździłem zamulaście ostatnie 3 tygodnie... Szybko wrzucałem wysokie biegi (jazda ekonomiczna) nawyk ze starej 80 TD która do 5 litrów zejść potrafiła hehe. Ale koniec z tym;) Pełen but od dzisiaj oczywiście w ramach rozsądku. Dzięk\i za pomoc wszystkim :>
Musashi Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 nie chodzi o pelen but. tylko o zmiane biegow aby po zmianie na wyzszy bieg obroty nie spadaly ponizej 1700 rpm
jedstef Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 Właśnie tak też myślałem. Kurier dowiózł vag-a . Czekam na autko i się pobawię. A jeszcze jedno pytanko, bo nie chcę nowego tematu otwierać - w dowodzie i papierach ze sprowadzenia mam datę produkcji 2000 r. A z oznaczenia podwozia w dowodzie wynika, że 2001 ?? (jest cyferka "1" w miejscu rocznika co oznacza 2001 rok, a nie "y" oznaczająca 2000. Informację na temat oznaczeń wziąłem z ogólnodostępnej książki "Sam naprawiam...". Patrzyłem wprawdzie do dowodu na numer, ale podejrzewam, że ciężko by było się pomylić z jedną cyferką w urzędzie i jeszcze akurat Y na 1. Czy to by znaczyło, że auto jest z 2001 roku??
manqm Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 ciekawe w jakim stanie jest katalizator bo zatkany może powodować szybsze zapiekanie łopatek turbo
Major83 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 miałem to samo u siebie.po przekroczeniu 2500 obrotów odłączało turbinę. jak wyłączyłem silnik i ponownie odpaliłem turbina ponownie się załączała i tak w kółko. to jest zawór n75 na turbinie. Kosztuje około 450 zł. pozdrowienia.
banshee Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 miałem to samo u siebie.po przekroczeniu 2500 obrotów odłączało turbinę. jak wyłączyłem silnik i ponownie odpaliłem turbina ponownie się załączała i tak w kółko. to jest zawór n75 na turbinie. Kosztuje około 450 zł. pozdrowienia. Kolego nie strasz nikogo takimi wydatkami. U ciebie był n75, a u innego forumowicza nie musi być to samo. Poza tym nowy zawór pierburga kosztuje bez zniżek w IC 170zł więc ktoś zrobił cię w balona... Kolego, skoro pojeździłeś trochę dynamiczniej i nie masz już trybu awaryjnego zapewne mieścisz się na granicy notlaufa, czyli tak czy siak turbina pompuje zbyt dużo. VAG prawdę ci powie. Jak koledzy piszą pogoń troszkę auto i nie trzymaj buta w podłodze nieruchomo tylko masuj go - puszczaj naciskaj, puszczaj naciskaj. Powodzenia!!!
Banan Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Co do rocznika to od połowy roku 2000 jest rocznik modelowy 2001 dlatego masz w Vinie "1" ( ja mam tak samo autko z końca września 2000 )
jedstef Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 Dzisiaj znowu musiałem zrobić 150 km. Na vaga nie miałem czasu. Zrobię jutro bo muszę się uporać z usterką w komputerze. Wywala mi sterowniki co jakiś czas i komp przestaje widzieć kabel. Wina syfu w rejestrze. Dzisiaj na początku znowu zamulił 1 raz przy 4 tys.obr. dopiero. Wyłączyłem i włączyłem silnik. 3 bieg i but do oporu. Znowu się odmulił i już ani razu w trasie się to nie stało, a próbowałem wielokrotnie. Raz ponad 160 leciałem na ekspresowej i nic, szedł jak złoto. Ale to dopiero drugi dzień jazdy bardziej dynamicznej. Zresztą jak mówicie, zrobię vaga będzie można powiedzieć na pewno co się dzieje.
Musashi Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 to jest zawór n75 na turbinie. od kiedy n75 jest na turbinie? [br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 23:01_________________________________________________ Dzisiaj znowu musiałem zrobić 150 km. Na vaga nie miałem czasu. Zrobię jutro bo muszę się uporać z usterką w komputerze. Wywala mi sterowniki co jakiś czas i komp przestaje widzieć kabel. Wina syfu w rejestrze. Dzisiaj na początku znowu zamulił 1 raz przy 4 tys.obr. dopiero. Wyłączyłem i włączyłem silnik. 3 bieg i but do oporu. Znowu się odmulił i już ani razu w trasie się to nie stało, a próbowałem wielokrotnie. Raz ponad 160 leciałem na ekspresowej i nic, szedł jak złoto. Ale to dopiero drugi dzień jazdy bardziej dynamicznej. Zresztą jak mówicie, zrobię vaga będzie można powiedzieć na pewno co się dzieje. no i coz mam napisac na taki post?
