Katalizator zamiast DPF w A4 B7 1.9TDI
Witam
Niedawno usunolem DPF i oczywiście zmieniłem tez program. Mam pytanko czy pasowal by katalizator razem z plecionka od silnika BKE. Da mi ktoś rady to sprawdzić. Chce założyć katalizator bo śmierdzi spalinami i czasami jak mam ogrzewanie to czuć spaliny w środku.
Dzięki
wg mnie to katalizator Ci nic nie da, może plecionka powiedziała sajonara... Sprawdź najpierw szczelność wydechu skoro czujesz spaliny w środku auta.
plecionka jest z cala rura koszt w audi okolo 1000zl. Myslisz ze mozna wstawic zamiennik co inaczej wyglada niz orginal.
mozna :)
tylko po co ? :mysli:
  • 1 rok później...
Odświeżę trochę:wink: Pasował by KAT z np. 1.9AWX(m/w) Plug & Play zamiast filtra DPF w 2.0BPW? Mam usunięty filtr i ogólnie same plusy, tylko dla mnie za dużo kopci:kwasny: Rurki są do dołu, a mimo to na zderzaku sadza:doh:Kolor sprintblau, wiec widać. Do tego przegląd w marcu a "paździoch" nie jest na polskich blachach, wiec musi "ori" wyglądać.
Kolego nie wiem kto ci robił program ale ja po usunieciu dpfa mam tylko trochę okopconą rurę z tyłu żadnej sadzy na zderzaku. Mam w tej chwili 190KM i 400Nm i prawie w ogóle nie kopci. A dpf jak mi aligator usuwał to pucha filtra została więc wygląda jakby dpf był :D
  • 4 miesiące temu...
U mnie też wszystko od spodu jest ok. Puszka została, rurki są, czujniki są. Przegląd ostatnio bez problemów a gość był "upierdliwy". Do szyb mi się oklejonych doczepił.
DPF usuwać, same plusy.
wracajac do tematu tez myslalem by w miejsce dpf-u wstawic katalizator. sprawdzal to juz moze czy daloby rade?
U mnie po wymianie pompek rurki bardziej czyste jak w 2.0tfsi:facepalm: już zero sadzy. Podejrzewam ze ciągłe zapełnianie się filtra, było skutkiem wadliwie funkcjonujących pompek właśnie. A zaczęło się już przy ok. 80kkm:facepalm:
ja mialem w b7 wywalony dpf i wstawiony katalizator od silnika bke.wszystko bylo ok.
Kurza twarz... nie mogles tego napisac tydzien temu... :)
czemu :-)
Gdybym wiedzial ze od bke pasuje kat tez bym go zalozyl. ...
  • 7 miesięcy temu...
DPF-a nie usuwa się całkowicie. Wyjmuje się tylko samo wnętrze - ceramikę.
Można to wykonać nawet bez "rozpruwania" obudowy czyli "0" zewnętrznych śladów.
