bobikos Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Powiedzcie mi czy sterowniki szyb z końcówką E podejdą do auta z 2002 roku. Jak to się ma do sterownika przednich szyb, którego wersji jeszcze nie znam (da się go Vagiem sprawdzić) i do komfortu z końcówką AR (o ile wyczytałem ten moduł da radę).
Bart-S Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Jak łączysz się z modułem komfortu - na tym samym ekranie na którym masz oznaczenie tego sterownka, nieco poniżej znajdują się oznaczenia sterowników w drzwiach. Sterownik E pasuje do 2002r. Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu oznaczenia (nie pomyl tyłu z przodem).
kuchar222 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Ja też podłączyłem diody w podświetlenie drzwi od dołu i kupa Mam z tyłu elektryczne drzwi więc podpiąłem się w/g schematu pod 2 i 6 pin w kostce idącej do przycisku sterującego szybą i nic się nie dzieje Sprawdzałem też miernikiem te piny w sterowniku szyb i jedyne napięcie jakie miałem było na pinie 1 i to przy włączonych światłach (więc tym pinem jak mniemam idzie oświetlenie przycisku szyb).
krokodyl1 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Wielkie dzięki dla Bart S za wszystkie schematy i podpowiedzi na forum w sprawie montażu elektrycznych podnośników szyb i licht pakietu. Jestem już po zabiegu, całą sobotę dłubałem i odniosłem spektakularny sukces. Zostałem "bochaterem w swoim domu" stwierdziła żona. Uruchomiłem elektryczne podnośniki szyb z tyłu, oświetlenie w drzwiach oraz przestrzeni nóg na wszystkich miejscach. Przez kilka tygodni zbierałem graty, czytałem temat i dałem radę choć jestem całkowitym laikiem w sprawach elektryki i elektroniki. Jeszcze raz podziękowania dla Barta S za wiedzę, którą ma ochotę dzielić się z innymi. Jakiś czas temu też przy pomocy Bartka zamontowałem elektrycznie regulowane fotele. Wielki browar się należy :drinks: :drinks:. Jeśli w jakiś sposób mogę komuś pomóc w tej kwestii, chętnie pomogę. Pozdrawiam.
arek776 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 krokodyl a którędy puściłeś przewody do bezpieczników od strony pasażera?
Yoghurt Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 odkrecasz schowek pasazera (z 5 srub), wyciagasz radio i z prawej strony wywalasz schowek pod kierownica (3 sruby) - bez problemu przyczepisz te przewody do czegos co juz tam leci. ja u siebie puszczalem jeszcze zyly dla fotochromu lusterka oraz SDS wiec wszystko ladnie razem owinalem tasma taka w jakiej sa ori wiazki i doczepilem do tych wiazek ktore tam leca. na pierwszy rzut oka wyglada jak ori
lc Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 Ja też podłączyłem diody w podświetlenie drzwi od dołu i kupa Mam z tyłu elektryczne drzwi więc podpiąłem się w/g schematu pod 2 i 6 pin w kostce idącej do przycisku sterującego szybą i nic się nie dzieje Sprawdzałem też miernikiem te piny w sterowniku szyb i jedyne napięcie jakie miałem było na pinie 1 i to przy włączonych światłach (więc tym pinem jak mniemam idzie oświetlenie przycisku szyb). Kolego, może masz tak jak u mnie - żaróweczka w obwód i wtedy zagada, oczywiście drzwi zam/otw. I wtedy ruszy.
kuchar222 Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 No nie przypuszczam bo po pierwsze diody są na 12V więc już chyba nie trzeba się posiłkować żaróweczką, a po drugie sprawdzałem te piny na wyjściu ze sterownika szyb i jedyne napięcie było na pinie zasilającym podświetlenie przycisku szyb. Zastanawiam się czy nie ma jednak to powiązania z modułem komfortu. Mam akurat czujnik zmierzchu i być może w takim przypadku współpracuje on z modułem i uruchamia te lampki po zmierzchu, problem w tym, że nie mam kabla i nie mogę sprawdzić jak mój moduł komfortu zapatruje się na takie rozwiązanie
krokodyl1 Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 krokodyl a którędy puściłeś przewody do bezpieczników od strony pasażera? Obydwa kable do bezpieczników przepchałem pod schowkiem, za radiem na drugą stronę. Użyłem sztywnego drutu ( jak do instalacji elektrycznej w domu ), do którego na końcu za pomocą taśmy izolacyjnej przymocowałem dwa właściwe kable. Po przeciągnięciu kabelków drut wywalasz i masz gotowe.
mikołaj Opublikowano 13 Czerwca 2011 Opublikowano 13 Czerwca 2011 A do czego podpiąć oświetlenie przestrzeni nóg z przodu?
Bart-S Opublikowano 14 Czerwca 2011 Opublikowano 14 Czerwca 2011 A do czego podpiąć oświetlenie przestrzeni nóg z przodu? Zasilanie jest wspólne z bezpiecznika 5A na pozycji 2 (bezpiecznik i jego piny także trzeba dołożyć - ewentualnie podłączyć się pod stały + z aku z pominięciem zabezpieczenia). Masa czyli sterowanie dla każdej z lamek leci osobno do modułu komfortu.
jarku21 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 witam mam takie pytanie. Jeśli posiadam el. szyby z tylu a nie mam lampek w drzwiach ani czerwonych ani białych to czy mogę takie dorzucić? podpinając sie pod kostkie silniczka jak ktoś opisał.zaznacze ze nie wiem jaki mam moduł komfortu
Bart-S Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 witam mam takie pytanie. Jeśli posiadam el. szyby z tylu a nie mam lampek w drzwiach ani czerwonych ani białych to czy mogę takie dorzucić? podpinając sie pod kostkie silniczka jak ktoś opisał.zaznacze ze nie wiem jaki mam moduł komfortu Jeśli masz 4 szyby w prądzie to możesz dokładać lampki w drzwiach (białą i czerwoną) niezależnie od posiadanej wersji modułu komfortu.
jarku21 Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 oki dzieki wielkie :hi:to wezme sie za robote pewnie. :>
kuchar222 Opublikowano 18 Września 2011 Opublikowano 18 Września 2011 witam mam takie pytanie. Jeśli posiadam el. szyby z tylu a nie mam lampek w drzwiach ani czerwonych ani białych to czy mogę takie dorzucić? podpinając sie pod kostkie silniczka jak ktoś opisał.zaznacze ze nie wiem jaki mam moduł komfortu Jeśli masz 4 szyby w prądzie to możesz dokładać lampki w drzwiach (białą i czerwoną) niezależnie od posiadanej wersji modułu komfortu. no nie do końca bo ja nadal nie mam lampek a wszystko podłączone zgodnie ze schematem
jarku21 Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 mam jeszcze pytanie odnośnie kostek do lampek czerwonj i białej. jakie numery maja te kostki i gdzie je najlepiej kupic? moje lampki 8D0 947 415
Bart-S Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 mam jeszcze pytanie odnośnie kostek do lampek czerwonj i białej. jakie numery maja te kostki i gdzie je najlepiej kupic? moje lampki 8D0 947 415 W ASO... 893 971 632 - sztuka kosztuje 10zł.
miodzio Opublikowano 19 Września 2011 Opublikowano 19 Września 2011 A ja potrzebuję zrobić downgrade zamienić el. szyby na korbki orientuję się jak to wykonać?? cała instalacja w tym momencie jest pod elektrykę bez pakietu oświetlenia.
Yoghurt Opublikowano 20 Września 2011 Opublikowano 20 Września 2011 A ja potrzebuję zrobić downgrade zamienić el. szyby na korbki orientuję się jak to wykonać?? cała instalacja w tym momencie jest pod elektrykę bez pakietu oświetlenia. wszystko tutaj bedzie sie rozbijalo o sterowanie zamkiem. w korbach zamkiem z tylu steruje komfort. w pelnej elektryce zamek podpiety jest pod sterownik w drzwiach. zeby bylo tip-top musisz miec komfort ktory obsluzy korby (nie kazdy ma taka opcje), zmienic wiazke w drzwiach, wywalic sterownik z drzwi, w jego miejsce wrzucic mechanizm od korby (pnp, 3 sruby), boczek z korba. najwiekszy problem bedzie tutaj stanowila kostka w slupku B, tam pare zyl trzeba bedzie zamienic i chyba cos pociagnac bezposrednio z komfortu. tak to wyglada, w wersji jak fabryka zrobila. moze sa jakies myki, ze cos z czyms zmostkujesz i tez zadziala - ale tutaj najlepiej jak sie Bart-S wypowie bo najlepiej ogarnia wiazki. jedna uwaga z mojej strony, bo tutaj bylo o tym wspominane pare razy, ze jak robisz to musisz zrobic obie strony na raz. ja u siebie przerzucalem korby z tylu na elektryke, gdy podpialem jedna strone (a druga jeszcze byla na korbie) i nie przekonfigurowalem komfortu na 4xelektryke to zamek i tak zamykal mi sie w obu tylnich drzwiach - czyli w jednych zamykal mi komfort a w drugich zamykal mi sterownik w drzwiach - wiec prace spokojnie mozna podzielic na dwie tury. i przy okazji, mieszkasz obok wiec jesli chcesz to mam wiazki i ten mechanizm z korbami do pchniecia. boczki niestety juz poszly
bzyku18_23 Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Mam moduł komfortu 8E0 959 433 AR.(korby z tyłu) Chciałem podpiąć lampki ostrzegawcze w drzwiach i wpiąć do modułu komfortu lecz kostka która powinna być wolna jest zajęta (kostka numer II) są podpięte 3 przewody (niebieski, filetowo niebieski i zółłty). Może ktoś podpowie od czego one są? wie od czego one są??
