[B5 AGB] Mała Czarna 352 Kunie i 512 Niutków
Wkręciłem się :decayed:
Kropelki, wszędzie kropelki... :decayed:
Wczoraj wróciły przednie tarcze od tokarza i przyjechały tylne 300mm. Przejechały jakieś 15k i zaczęło się bicie:facepalm:
Na upartego to można by wsadzić 330 na tył bo różnicy jakoś dużej nie ma w wielkości:decayed:
---------- Post dopisany 27-10-2013 at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2013 at 11:04 ----------
Zdecydowanie lepiej :naughty:
z przodu mam niewiele większe niż Ty z tyłu:facepalm:
Nie da się nic zrobić żeby więcej klocka "brało" tą tarcze ? Niewykorzystany potencjał :decayed:
Jak sie nie da ? Da sie, tylko nie na tym zestawie.
---------- Post dopisany at 20:41 ---------- Poprzedni post napisany at 20:40 ----------
Rychu co tam dałeś za klocek ?
Nie zbiera jakieś 6-7mm ale to i tak lepiej niż na seryjnych bo zostaje ~290mm tarczy. Jak zerwie farbę to zmierzę dokładnie. Tutaj samo oddalenie zacisku powinno już poprawić hamowanie.
Klocki chyba TRW.
Zastanawiam się czy ten zacisk by nie ogarnął klocka od B6:eusathink:
Chociaż te zaciski to takie gówno że masakra. Już jeden jest d roboty:facepalm:
Klocek od b6 jest taki sam.
Od b7 do tarczy 288 juz inny
A do 300mm jeszcze inny.
Wyslij mi te zaciski. Moze uda sie je jeszcze uratować.
No właśnie chodzi mi o to czy te z S4B6 by się dało jakoś wsadzić w ten zacisk
Nie da rady
A pod jakim względem nie da rady? Za duży czy kształtem nie pasuje?
Ja się obawiam tego że będzie za duży i tłoczek nie będzie równo dociskał klocka tylko z boku go łapał
Rychu, porownaj sobie te trzy klocki
Fdb1083
Fdb1636
Fdb1655
Bedziesz wiedzial co i jak
no to szlifierka w ruch i jedziemy :grin:
:facepalm:
Żartuje przecież:lol1:
no ja nie sadze ze ty żartujesz :naughty::naughty::naughty::naughty:
Tez go o to nie posadzam. :grin:
Rychu, moze 330-ki ????
to już za tłusto na tył
300-tki tysz mom :wink:
za 200zł biore zaciski
