[B6 AVF] Filmik z dziwnym dzwiekiem z silnika
Gdzie kupowałeś gumki i sprzęgło, możesz podać numery?
jutro podam tobie namiary na sklep gdzie kupiłem(przez net), dzisiaj nie mam już czasu, kolesie znają się na rzeczy i dobiorą takie części żeby pasowały
pozdr
pozdr
to ja tez prosze namiary do tych kolesi.dziekuje
panowie podepne sie pod temat czy przy wymianie sprzegla alternatora konieczne jest wysuniecie przodu,rozumiem ze alternator trzeba wykrecic
mam ten sam problem co na filmie kolegi, może aż tak bardzo nie hałasuje ale jest słyszalny chrobot i to po włączeniu klimatyzacji, mechanik powiedział że jest to jakieś łożysko klimatyzacji. za 10 tys. km czeka mnie wymiana rozrządu to trzeba będzie się tym zająć
mam to samo moj mech powiedzial ze sprzeglo alt,jutro bede wymienial[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 20:54_________________________________________________sprzegielko wymienione i cisza,niepotrzebnie inwestowalem w napinacz,chcieli wymieniac pompe wspomagania i klime,dodam ze do wyjecia alternatora bynajmniej w moim aucie nie trzeba wysowac przodu,obcinac srob itp,po odchyleniu alternatora w dul,dolna sroba wyjdzie spokojnie bo w uchwycie jest 1,5 cm wyciecie skonstruowane specjalnie do tego typu operacji
mam podobnie
ale halasuje, strzela tylko na wolnych obrotach i przy wylaczonej klimie lub na econ
jezeli wlacze auto, slychac ze sprezarka sie zalacza i strzelanie ustaje
co to moze byc, te gumki?
mam podobnie
99%gumki
Mam ten sam dźwięk od około 2 tygodni, co zgrało się w czasie z uwaleniem czujnika G65. Więc chyba można te fakty ze sobą powiązać? Dźwięk przypomina pracę tłoka kompresora/sprężarki powietrza :mysli: Słychać praktycznie cały czas na wolnych obrotach. W tym tygodniu wymienię czujnik i będę wiedział, czy na pracującej klimie też będzie słychać. Na alternator to trochę za wysoko słychać, dźwięk jakby z niższych poziomów dobiega, aczkolwiek przy klekocie silnika trudno to na słuch ustalić :confused4:
