Spociki w Kielcach
Knajpa!! W kinie nie wolno rozmawiać :decayed: Przecież taki Nosb to 5min nie wytrzyma bez gadania :tongue4:
  • Odpowiedzi 6,1 tys.
  • Wyświetleń 356,3 tys.
Ciacho pw mi nie dochodzą więc albo gg4545532 albo tel 500259096. Fajna nowa miejscówka jest w galeriii echo na dachu piętrowego parkingu, i dużo knajpek do wyboru wokół:)
mam termostat do wymiany. na blacie 75 - rura górna ciepła - rura dolna ciepła
znalazłem takie coś http://www.allegro.pl/item896892925_termostat_audi_a4_1_9_1_9_tdi_75km_wahler.html
kupować czy zostawić to mechanikowi niech sam kupuje i wymienia.
f*ck - jakby było ciepło to sam bym wymienił a tak to się nie da... :-(
Kup wahlera mechanik na 90% wsadzi najtansze co znajdzie :mysli: E tam nie da sie :) Ja przy -20 wymienialem ale hardcore byl dobry :kox:
Ale papa ma teraz cieplutko :decayed:
tez mam problem z termostatem:)
i ja z kolei z chłodnicą i tak jezdze, czekam aż troche zima odpusci bo garaz nie ogrzewany i zimno
Widzę że jest nas więcej z tymi termostatami ;(:wallbash:
no ale nie jest tak źle 5 litów petrygo w miesiąc
Koledzy potrzebuję dobrego i sprawdzonego lakiernika.
Jestem z Jędrzejowa. Polecacie kogoś z okolic?? Ewentualnie z Kielc??
Jak macie kogoś godnego polecenie to piszcie. Z góry dziękuję.
Będę wdzięczny.
Mam do sprzedania dwa pendrive sony vaio 32GB za 130 szt.
tel. 607-545-127[br]Dopisany: 27 Styczeń 2010, 07:24_________________________________________________i jeszcze 10szt. kingstona 64GB po 200zł za sztuke
Mariog84 a co masz do zrobienia??
termostat wymieniłem sam.
znalazłem kumpla z ogrzewanym garażem (ale czaaaaaad)
w sumie najdłużej to zdejmowałem i zakładałem płytę pod silnikiem.
jedno mnie zdziwiło - termostat był zamknięty jak go wyjmowałem...
Ale po wymianie temp trzyma 90 stopni. Wsadzony wahler.
HEJ!
no a mnie czeka wymiana chłodnicy i nie mam kumpla z ogrzewanym garażem
to gdzie ten termostat znajduje się w diselku bo jeszcze nie lookałem a trzeba wymienić ale czekam aż będzie cieplej:)
bez kanału nie można wymienić termostatu
a siedzi on sobie u mnie pod pompą wtryskową i od góry nie ma do niego dostępu
Ja wymieniłem bez kanału, wjechałem przodem na klocki o wysokości 10cm i było spoko lub podnieść przód podnośnikiem tak żeby głowę było można włożyć pod zderzak, więcej schodzi z odkręceniem osłony silnika i skrzyni niż z odkręceniem dwóch śrub od kolanka trzymającego termostat, polecam przepłukanie nagrzewnicy pod ciśnieniem w obu kierunkach jeśli nie jest wystarczająco ciepło w środku przy tych mrozach- na klimatroniku 21C auto i w kurtce powinno być ok, z przytkana nagrzewnica brałem na Hi i było średnio. Potem odpowietrzanie czyli wlewasz płyn powoli po trochu, pompując/ściskając waż ten gruby idący od chłodnicy, im bardziej na raty i powoli wlejesz tym lepiej, waż od nagrzewnicy z dziurką ma być zsunięty do polowy tak żeby dziurką uciekało powietrze a na klimatroniku HI, wskazane jest odkręcić i zawiesić zbiornik z płynem w powietrzy, i lać aż przez otworek na wężu zacznie lecieć płyn bez powietrza. Ja niedawno przetrawiałem temat temp płynu i nie jest tak kolorowo jak by się wydawało, chodzi mi o temp. na vag i na klimatroniku kanał 49, moje obserwacje i testy dały mi obszar pracy dobrego termostatu, u mnie jest to 70-99C, na postoju przy włączonym nawiewie na max i temp na HI temperatura na klimatroniku spada do 70C lub jeszcze mniej, przy pałowaniu na maxa 99C, jazda delikatna przy -25C i włączonym nawiewie na 21C na vag/klimatroniku 70C, bez nawiewu pewnie by było 90C, na codzie przy mniejszych mrozach mam 91C. Po prostu temp za niska po przejechaniu 10km nie musi oznaczać wadliwego termostatu, trzeba wziąć pod uwagę styl jazdy/postój, włączane ogrzewanie i temp na dworze i to że dizle wytwarzają dużo mniej ciepła. Myśle ze dobrym testem oprócz patrzenia czy dolna rurka jest ciepła przed osiągnięciem 87C, jest jazda ile fabryka dała z nawiewem na Low i patrzeniem temp na vag lub klimatroniku, jak spadnie powiedzmy do 86C to termostat jest do wymiany. Pewnie nie do końca prawdę napisałem ale trochę mnie termostat na wkurzał bo każdy pisze ze po wymianie ma idealnie 90C, ja przed wymianą też miałem idealnie 90C ale na desce rozdzielczej a tam pomiar ma tolerancje +/- 9C. Polecam płyn G12+ i termostat BTT kupować wyłącznie w servisie wv audi, a dlaczego tam? żeby mieć spokój na długi czas.
Dobra gadu gadu a o spocie cisza
moze ktos da jakas date na spocika
No ja będe na 100% Może 21.02 pasi? Pucować się :decayed:
