[ALL B5] Wymiana na pól FIS
Witam
Mam pytanie czy w polifcie mając licznik z kontrolkami można założyć licznik z pół FISem.
Czy zadziała bez przeróbek
Szanowny kolego ale to nie ten temat, czytałem i tam nie pisze o pół FISie założonym zamiast normalnego licznika, tylko o przeróbce na pełny FIS a to inna bajka.
a nie lepiej odrazu caly? jest w tym watku napisane jak wyglada przekladka z pol na caly i wcale duzo nie musisz robic, a wydaje mi sie ze z niczego na pol fis bedzie podobnie jak na caly czyli zabawa z wsadami, kodowaniem itp....
Tylko zauważ, że półfis to koszt tylko licznika, zapewne nie duży, bo ludzie się ich pozbywają (na rzecz pełnego fisa) i dodatkowo (chyba) jednej kostki z podłączeniem spalania i może czegoś jeszcze. Natomiast pełny FIS to już koszt manetki, kostek, licznika - a jeśli dobry ekran to i znacznie droższy licznik. Znacznie więcej roboty, a jak ktoś nigdy tego nie robił to założenie nowej manetki trochę potrwa.
Lutowania może w obu przypadkach być tyle samo, bo nie wiem co dokładnie pokazuje półfis :)
Pół FIS pokazuje dokładnie tylko tyle co zwykłe kontrolki i nic więcej, po prostu je zastępuje.
Nie ma możliwości wyboru wyświetlania.
Zastanawiam się i dlatego zapytałem czy trzeba w ogóle coś przerabiać bo jak mi się wydaje to raczej nie, złączki chyba te same w obu licznikach.
Myślałem, że i spalanie pokazuje :mysli: Jak nie, to pewnie wystarczy przełożyć tylko... :mysli:
No właśnie czy tylko :?:[br]Dopisany: 18 Październik 2010, 20:45_________________________________________________Posiada ktoś może rozpike pinów w tych licznikach :?:
Pół FIUS nie pokazuje spalania jedynie temp. zew oraz pozostały dystans do przejechania na paliwie,
1/2 Fis pokazuje:
Brak ciśnienia oleju
Zużycie klocków
Zaciągnięty hamulec ręczny
Przekroczenie temp lub niski pozom płynu chłodzenia
Rezerwa paliwa
Otwarte drzwi i klapę
Temperaturę zewnętrzną
Nie pokazuje zużycia paliwa i pozostałych dystansów itd itp
I nie pytam się co on wyświetla tylko o piny lub różnice w podłączeniu zwykłego poliftowegoo na kontrolkach a 1/2 FIS
1/2 Fis pokazuje:
Zużycie klocków
Rezerwa paliwa
mała korekta - zaciągnięty hamulec ręczny nie wyświetla na fisie tylko jest odrębna kontrolka
według mnie jest nie opłacalne praktycznie ta sama robotę przy jednym a drugim musisz mieć pin do licznika bo masz immo w zegarach lepiej kup sobie pełnego fisa każdy ci to powie na allegro są często okazje i możesz kupić bardzo tanio licznik w super stanie
1/2 Fis pokazuje:
Zużycie klocków
Rezerwa paliwa
Sprostowanie niski poziom płynu hamulcowego, sorry :wink4:
Immo to nie problem , tak jak pisałem ja nie chcę rezać, cały czas zastanawiam się czy podejdzie bez przeróbek.[br]Dopisany: 21 Listopad 2010, 13:39_________________________________________________No to Panowie bez przeróbek w podłączeniu licznika 1/2 FIS się nie obejdzie , dzisiaj sprawdzałem i licznik nie gada tak jak powinien.
Proszę temat zamknąć.
