[ALL] Demontaż klimy
a po co chcesz zdemontowac klime?
Odkad kupiłem nie była praktycznie wogóle używana czyli z dwa lata a zalezy mi na zmniejszeniu wagi samochodu :gwizdanie: jest mi poprostu zbedna tylko nie wiem czy może to czemuś zaszkodzic[br]Dopisany: 19 Październik 2010, 22:19_________________________________________________Nic sie nie dowiem? Panowie prosze o pomoc :cool1:
Jedynie mozesz wyjac spręzarke, przewody w komorze silnika oraz chłodnice. Nie wiem czy to bedzie az taki zysk wagi a moze warto byłoby uruchomic klime.
chyba najgłupsza rzecz o jakiej słyszałem. Zabawa w żadnym stopniu niewarta pracy ktora trzeba włozyc w uzyskanie efektu. co zyskasz? skraplacz nic nie waży tak samo jak chłodniczka. Zyskasz po rozmontowaniu wszystkiego może z 10kg, 15 ??? Przewody są alu też g**no ważą. Chcesz z AFNa zrobic 400KM? i oszczedzic kazdy gram? Czy probujesz się łudzić, że bez klimy będzie palił 0.0005l mniej? zeby wyjąc głupi skraplacz trzeba całą deska z auta wyjac łącznie z zegarami, kierą radiem, przełącznikami zespolonymi itd itd.....
Skraplacza nie zamierzam wyjmowac tylko klime chlodnice sprezarke itp. tylko ze jak sie scigasz z lzejszymi samochodami to czasami te 30kg jest juz roznica odczuwalna, dla mnie wystarczy w samochodzie klatka, kubelek, i zeby jezdzilo, kazdy ma inne podejscie do samochodu
Wyciągając sprężarkę, przewody i skraplacz nie zyskasz nawet 10 kg, jeżeli chcesz redukować masę auta to lepiej wnętrze wybebesz, albo nie tankuj do pełna, wtedy będzie 30 kg lżejszy :gwizdanie: ludzie to mają czasem pomysły, generalnie zabierasz się do redukowania masy od d*** strony.
Bez sensu. Może fotele powyciągaj wszystkie prócz kierowcy jak chcesz się ścigać, albo kup inne auto...
Fotele na kubelki zmieniam.. nie zabieram sie od d*** strony tylko sie pytalem czy przez demontaz klimy moze cos nie dzialac tyle chcialem wiedziec :) bede silnik wyciagac wiec i tak pewne rzeczy demontuje
Parę kilo na pewno zyskasz,a w ogóle to zrób parę fotek jak już auto będzie gotowe do wyścigów.Powodzenia.
Kup Honde CRX 1.6 V-TEC mały zapierdalacz :good:. Jak już chcesz się ścigać to zrób chipa... Zdemontowanie chłodnicy i kompresora nic nie da. Więcej pierdzielenia się z tym niż korzyści :hi:.
200km z afn?
fmic/pompa11/wtryski230/turbo BDR/ sprzegło/kolektor awx/program ... co jeszcze?
To juz afn nie jest :tongue4:
